volvolodymyr 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 ГАЗ 33021 2000года. Двигатель УМЗ.Катушка зажигания после 15 минут работы очень горячая.Поменял катушку,комутатор,трамплер-никакого эфекта.Что делать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 22 февраля, 2011 ГАЗ 33021 2000года. Двигатель УМЗ.Катушка зажигания после 15 минут работы очень горячая.Поменял катушку,комутатор,трамплер-никакого эфекта.Что делать?Для бесконтактного зажигания Катушка должна быть Б116, Коммутатор 131.3734 или 131.3734-01 или 90.3734 или 90.3734-01 , напряжение борт сети не должно быть выше 14.5 вольт при этих условиях всё будет работать правильно.С чего всё началось??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volvolodymyr 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 Газель стала плохо заводится.Обнаружил деформированую катушку. Заменил все детали правильно.Эфект нулевой!!! Может причина в газовой апаратуре? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 февраля, 2011 (изменено) Может причина в газовой апаратуре?НЕТ!Если все контакты надёжны особенно в высоковольтных проводах (ВВ провода должны полностью и плотно входить в гнёзда трамблёра и КЗ и плотно сидеть на свечах) Бигунок в трамблёре в момент искры должен находится на против контакта в крышке трамблера зазор на свечах 0.8мм, все должно работать нормально.Видно где то Ты ошибся и что то сделал не так, проверь, если нет книги по ремонту то СЮДА. И на эту ТЕМУ обрати внимание. Изменено 23 февраля, 2011 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
l.auto 3 Опубликовано 26 октября, 2014 посмотри катушку на короткое замыкание. внутри она трансформаторным маслом залита.было тож работала и грелась иногда , потом просто заглох а она потекла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 27 октября, 2014 он уже и забыл про это...теме то почти три года :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
