vitalik1981 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делатьОтрегулировать замок и фиксаторы двери. Изменено 27 февраля, 2011 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
За газель 8 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) И обязательно посмотри, чтобы все запчасти двери были на месте. Если дверь открывается на ходу, то могло что-то потеряться. :D Изменено 27 февраля, 2011 пользователем За газель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 27 февраля, 2011 Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делатьКак я намучался с этими проблемами то сдвижная дверь мозг выносит, то задние двери покоя недают, продал я свою 2705, хочу тентовую там дверей меньше :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 февраля, 2011 Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делатьЗамерзает внутренний механизм, попробуй отогреть и все пролить ВДшкой, но может и сам механизм менять надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jurliss 32 Опубликовано 27 февраля, 2011 Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делатьСкорее всего шоколадку менять надо или хотя бы молоточком выправить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
arkadeveh 1 Опубликовано 27 февраля, 2011 Была такая фигня после замены двери (ставил бэушную) наверно с месяц мучался хотел уже вообще заварить. Поменял две защелки и штук пять шпиньков (болтов замка), что на проеме. Оказалось беда в месте крепления среднего ролика к двери, там трещина была и дверь подпрыгивала на кочках и срывалась с замка. Усилил это место монтажной пластиной + подбор шайбы под болт замка и регулирова верх низ лево право защелки и болта. и вот с сентября без проблем. Да уменя тогда двери на кочках открывалась, а так иногда вообще не откроеш ни изнутри ни снаружи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalik1981 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Отрегулировать замок и фиксаторы двери.пытался регулировать и замок и саму дверь но нечего не выходит по ночалу замок вроде бы держит а дернишь посильней за ручку двери она и открылась уже сил нет замучился весь если можно по подробней по регулировкичитал книгу но там как то не подробно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 041 Опубликовано 27 февраля, 2011 пытался регулировать и замок и саму дверь но нечего не выходит по ночалу замок вроде бы держит а дернишь посильней за ручку двери она и открылась уже сил нет замучился весь если можно по подробней по регулировкичитал книгу но там как то не подробноПохоже износ механизма фиксации, замени на новый. Вего лишь два болта открутить и закрутить, сложного ничего нет. Если сомневаешься, сними с задней распашной двери (если не покупать) поставишь посмотришь, и почуствуешь разницу. Может болты сильно закрутил и в зацеп не получается, или грязи полно что тоже вероятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 27 февраля, 2011 ... а дернишь посильней за ручку двери она и открылась ...Так она и должна открываться когда потянешь за ручку! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 27 февраля, 2011 если открываеться на ходу---пятачок на на шпиньке сточен? если нет наиболее вероятно разгибание шеколадки. если снять шеколадку и посмотреть изнутри то можно легко увидеть как фиксируеться замок. нижняя защелочка должна подыматься пружиной и полностью блокировать верхнюю. если шеколадка разогнулась от тяжкой доли --то нижняя защелка плохо будет заходить за верхнюю. жаль что нет фоток --но как должно --можно посмотреть на новой.если сама шеколадка нормальная --то ей может мешать внутренняя часть замка.это происходит и от отсутствия смазки и других естествееных причин. если смазка и регулировка не поможет-придёться менять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
перевозчик 116 1 Опубликовано 27 февраля, 2011 я сам с 2705 устал с дверями особенно с задними, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelevod57 2 Опубликовано 27 февраля, 2011 Скорее всего шоколадку менять надо или хотя бы молоточком выправить.100%шоколадка!выкидывай!новую ставь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 22 сентября, 2011 (изменено) Всем привет! У меня проблема следующего характера: на 2705 плохо прижимается сдвижная дверь при закрытии в районе замка, а если закрывать со стороны салона, то замок двери проскакивает мимо гвоздика, что прикручен к кузову. Сам гвоздик регулировал и так, и сяк - ничего не помогает...что нужно регулировать или менять? может, что-то износилось? на внешний вид все в норме... Изменено 22 сентября, 2011 пользователем Аксентий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 сентября, 2011 Всем привет! У меня проблема следующего характера: на 2705 плохо прижимается сдвижная дверь при закрытии в районе замка, а если закрывать со стороны салона, то замок двери проскакивает мимо гвоздика, что прикручен к кузову. Сам гвоздик регулировал и так, и сяк - ничего не помогает...что нужно регулировать или менять? может, что-то износилось? на внешний вид все в норме...Похоже у тебя салазки центральные полностью износились.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 23 сентября, 2011 Похоже у тебя салазки центральные полностью износились.. мм..на салазки не обратил внимание, а роликовый механизм люфтит прилично, сегодня смотрел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mrakobes 0 Опубликовано 24 сентября, 2011 мм..на салазки не обратил внимание, а роликовый механизм люфтит прилично, сегодня смотрел...У меня такое было, когда срубило один из шпеньков с роликом. Дверь уходит с направления движения и не закрывается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 25 сентября, 2011 У меня такое было, когда срубило один из шпеньков с роликом. Дверь уходит с направления движения и не закрывается. а у меня это началось когда по неосторожности закрыл её на ходу, притормозив (хотел почувствовать себя удалым маршрутчиком))) B) вот тогда она и ушла... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MayorIhor 0 Опубликовано 16 ноября, 2011 а у меня это началось когда по неосторожности закрыл её на ходу, притормозив (хотел почувствовать себя удалым маршрутчиком))) B) вот тогда она и ушла... Здравствуйте, а может кто знает, сам подшипник каретки сдвижной двери (средний) где нибудь можно достать или хотя бы его размер или номер если таков есть. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 16 ноября, 2011 Здравствуйте, а может кто знает, сам подшипник каретки сдвижной двери (средний) где нибудь можно достать или хотя бы его размер или номер если таков есть. СпасибоВ магазинах детали Газ продаются и в сборе и по отдельности ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 17 ноября, 2011 в июне купил микро, дверь прилегала не плотно в районе замка, но закрывалась идеально, на ходу правда стучала. Залез сразу, подделал но исправить не удалось на ноль. По прошествии пяти месяцев сегодня исправил данный косяк, под шпиньком стоял набор шайб и пластина, которая просто была большая и залазила на радиус в своем раоне-болгаркой отрезал лишнее и дверь закрывается жестко и плотно. Делов на 15 минут было, а ездил почти пять месяцев. P.S. В свое время в сервисе на классике изучил замки дверей, со слов людей уже знал проблемы, потом до переднего привода добрался, теперь вот газельки изучаю, главное понять как работает в теории, ну так думаю. На практике проще. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
M122TO 47 Опубликовано 18 ноября, 2011 После установки электропривода сдвижной двери , про все заморочки с дверью забыл . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leshik 6 Опубликовано 18 ноября, 2011 После установки электропривода сдвижной двери , про все заморочки с дверью забыл .хочу конечно автомат, но пока финансово дороговато, 12-шнурок, 20-рейка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 626 Опубликовано 18 ноября, 2011 хочу конечно автомат, но пока финансово дороговато, 12-шнурок, 20-рейка6700 рейка,брал через клубней.в августе привезли на поляну.поставить день,с учётом того что стёкла панорамные у меня.не стандартно ставить пришлось.З.Ы.Лёха к стати и купил и привёз!Респектище ему за это! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 28 ноября, 2011 Здравствуйте вот такая проблема при движении сама открывается сдвижная дверь газ2705 что мне делать Так же неожиданно возникла такая проблема... сломалась шоколадка (вернее в ней пружинка) ну пошел в ближайший магаз купил ну и поставил (делов на 5 минут). А вечером на кольцевой.чуть не на гадил в штаны. Еду я значит по кольцевой 110 и тут подул свежий ветерок... я голову направо, а там улица...сдвижная дверь полностью открыта... мысли всякие вмиг полезли: ща тряхнет (дороги то у нас хорошие) и бай-бай моя дверка. Пока ехал даже как-то попривык к такой неожиданности - ну открылась и открылась, вышел, закрыл и дальше в путь)). В общем, купил новую шоколадку уже в проверенном магазе... Продавцу показал старую шоколадку - говорит китай. Все тоже самое на ней написано, только цвет металла другой. ПС: А если взять и собрать газельваген из полностью китаезовских запчастей? Даже двигло и то уже китайское есть. Насколько она будет дешевле? По моим подсчетам % на 50)). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
