Шамиль30 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) Ребята, проблема сегодня целый день.с утра завелся на бензине прогрел до 35 градусов, все как обычно перегазовка и переключился на газ на месте стиоял нормально, поехал, 1.2.3. ставлю на нейтралку пипец обороты ХХХ и не падает.ладно светафор переключаюсь на бензин нормаль, опять на газ нормаль опять поехал и все тоже самое!!может что то с датчиками? имею ввиду воздуха! в машине стоит бортовик ошибок нет, что делать помогите что надо менять.и еще один вопрос топливный фильтр не менял ни разу пробег 120000 км , следует ли менять и как отражается это на работе машины,?Заранее спасибо.Обожаю газель Изменено 27 февраля, 2011 пользователем Шамиль30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vel.b 2 Опубликовано 27 февраля, 2011 Шамиль30 Попробуй датчик положения дроссельной заслонки поменять, хотя если на бензине нормально может и не он. У меня похожее было правда и на газу и на бензе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 27 февраля, 2011 Шамиль30 Попробуй датчик положения дроссельной заслонки поменять, хотя если на бензине нормально может и не он. У меня похожее было правда и на газу и на бензе!поменял только вот что проблема та как раз на газу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 990 Опубликовано 27 февраля, 2011 Шамиль30 Попробуй датчик положения дроссельной заслонки поменять, хотя если на бензине нормально может и не он. У меня похожее было правда и на газу и на бензе! Это скорее всего подсос воздуха. Для профилактики поменяй шланги на вакуумник, с дросселя на регул. хол. хода и на крышку головки блока. У меня подсос был на шланге вакуумника. Фильтр газовый менять надо, если на газу ездиешь. А топливный я тоже не разу не менял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 16 июня, 2011 Вот и у меня появилась сегодня такая проблема. А как можно быстро (не снимая шланги) проверить на неисправность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шамиль30 0 Опубликовано 17 июня, 2011 (изменено) Вот и у меня появилась сегодня такая проблема. А как можно быстро (не снимая шланги) проверить на неисправность.короче говоря все шланги новые проверял на герматичность все соединения хлопушку на герметик посадил, один хрен обороты скачут, но но что заметил до определенной температуры что это за ху--я. помогите Изменено 17 июня, 2011 пользователем Шамиль30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 17 июня, 2011 я так первым делом фильт фоздушный меняю но у меня карб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vavan467 0 Опубликовано 21 июня, 2011 я так первым делом фильт фоздушный меняю но у меня карб ТОКАЯ ЖЕ фигня БЫВАЕТ И СОМА ГАЗУЕТ,МОЖЕТ ЭТО МОЗГИ БОРОХЛЯТ?КАКИЕ МЫСЛИ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 21 июня, 2011 Можно еще посмотреть клапан холостого хода на газовом редукторе, у меня пару раз было, клапан заклинило как от как на холодном двигателе и обороты не падали. Можно еще посмотреть клапан холостого хода на газовом редукторе, у меня пару раз было, клапан заклинило как на холодном двигателе и обороты не падали. Можно еще посмотреть клапан холостого хода на газовом редукторе, у меня пару раз было, клапан заклинило как от как на холодном двигателе и обороты не падали. Что то я тут нагородил по не знанию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 7 марта, 2012 (изменено) Все шланги новые, проверял на герматичность все соединения.После сбрасывания газа обороты держатся в пределах 1600 около 30 секунд ( только на газу ), потом потихоньку падают. Если в это время включить скорость и дать нагрузку на двигатель ( в натяг ), то обороты сразу падают. Кто сталкивался подскажите в чем причина? Изменено 7 марта, 2012 пользователем doktor-66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 7 марта, 2012 прочитал все посты темы.. все хотят услышать советы... но не один спрашивающий не удосужился написать вводные данные... поколение гбо имеет решающее значение ответа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 7 марта, 2012 Все шланги новые, проверял на герматичность все соединения.После сбрасывания газа обороты держатся в пределах 1600 около 30 секунд ( только на газу ), потом потихоньку падают. Если в это время включить скорость и дать нагрузку на двигатель ( в натяг ), то обороты сразу падают. Кто сталкивался подскажите в чем причина?ГБО 3 поколение, дв. 405.22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andron46 0 Опубликовано 7 марта, 2012 ГБО 3 поколение, дв. 405.22попробуй на четверть оборота открутить винт на редукторе, думаю поможет. короче говоря все шланги новые проверял на герматичность все соединения хлопушку на герметик посадил, один хрен обороты скачут, но но что заметил до определенной температуры что это за ху--я. помогитепопробуй на четверть оборота открутить винт на редукторе пластмассовый , думаю поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 8 марта, 2012 попробуй на четверть оборота открутить винт на редукторе пластмассовый , думаю поможет.Пробовал, тоже самое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 9 марта, 2012 проверьте подогрев дроссельного модуля возможно Обмерзает ДЗ пока не прогреется двиг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 9 марта, 2012 короче говоря все шланги новые проверял на герматичность все соединения хлопушку на герметик посадил, один хрен обороты скачут, но но что заметил до определенной температуры что это за ху--я. помогитеТы 120 тыс на газе прошол?Без ремонта?У меня так долго было и даже ошибка выскакивала высокие обороты ХХ.Я решил эту проблему регулеровкой регулятора ХХ,выставил на бензине 810-830 об/мин(это мало но проблема была решена) и на газу также стала держать.Вот как то так.А 120тыс на газе без ремонта это перебор,диафрагмы задубели вот и начала машинка чудить с оборотами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
костя497 0 Опубликовано 14 марта, 2012 ГБО 3 поколение, дв. 405.22вот точно такая же фигня.по трассе едешь ,в накат пускаешь и обороты медленно падают до хх. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 14 марта, 2012 Ты 120 тыс на газе прошол?Без ремонта?У меня так долго было и даже ошибка выскакивала высокие обороты ХХ.Я решил эту проблему регулеровкой регулятора ХХ,выставил на бензине 810-830 об/мин(это мало но проблема была решена) и на газу также стала держать.Вот как то так.А 120тыс на газе без ремонта это перебор,диафрагмы задубели вот и начала машинка чудить с оборотами.У меня прошла на газе 60 000 км. за 4 месяца без ремонта, возможно, что действительно диафрагмы задубели. Ездил всегда только на газе (на дальниках). Надо попробовать поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 2 апреля, 2013 Тоже обороты хх плавают,сегодня поменяли ремкомплет на редукторе ловато,такая же фигня,может че с карбом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
367 31 Опубликовано 2 апреля, 2013 Тоже обороты хх плавают,сегодня поменяли ремкомплет на редукторе ловато,такая же фигня,может че с карбом.На карбе очень часто бывает разбивает валы дросселя и начинается эта беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 2 апреля, 2013 На карбе очень часто бывает разбивает валы дросселя и начинается эта беда.Эта на то что газовый тросик крепиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
костя497 0 Опубликовано 25 июня, 2013 Ну дак ребята нашли в чем причина была? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 16 октября, 2013 (изменено) Я вот тоже мучаюсь с этой бедой.вот думаю уплотнительные кольца на форсунках поменять может получше будет.И вопросик с колько ходит газовый фильтр?.у меня тыс 7 прошел. Изменено 16 октября, 2013 пользователем Splav61 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
