FDast
Цепи ГРМ
FDast
Мужики помогите! История такая Ехал с Краснодара и на пол пути, порвало верхнею цепь ГРМ. С горем пополам дотянули до дома! На следующий день поменял цепи, гидронатяжители, рычаги натяжителей. Двигатель завелся бодро работает нормально но не тянет!!!! :( Где то процентов 50 Куда то делось. Вот у меня вопрос На змз-406 могло ли погнуть клапана, и еще такой вопрос если на распредвалах метки на пол зуба не совпадает может пропасть тяга, Просто там был при сборки касяк между шестерен немного провисала!
sava
метки не совпали на зуб
FDast
Там примерно на пол зуба выпускной по часовой провернул
efim_tula
так перебери и нормально поставь, так она конечно тянуть не будет,еще клапана сгорят выпуск то рано открывается
FDast
так не походило
OHOTNIK
Посмотри, чтоб метки совпадали не только на распредвалах и КВ, но и на КВ и промвале.
efim_tula
а вот и нет :P , бывает все метки не становятся, и какраз пром валом можно подкоректировать
OHOTNIK
В таком случае, самое надежное, это по транспортиру все выставить, тогда точно по ГРМ все песня будет!
efim_tula
по транспортиру без регулируемых звезд фигня, а их фиг где возьмеш.а сверлить без станка,можно и насверлить.
maktamm
а я у себя собирал у меня тоже приблизительно на пол зуба смещено и нормально все работает
efim_tula
просто разници не чуствуеш если только на газу ездиш, для бензина критично. а на газу может клапан сдуть.и смотря куда смещено,на рано или поздно
FDast
Мужики спасибо за советы! Разобрался сам, у меня на коленвалу метка бракованная с ВМТ не совпадала :angry: Случайно как последний вариант стал старым дедовским способом проверять (с помощью отвертки в цилиндр) и выяснялось что метка градусов на 20 сбита! :rolleyes:
Spas750
20 зуб влево отсчитываеш отпары которой нет, должен на датчик смотреть.
OHOTNIK
В наборе обычно шаблон есть для сверления.
efim_tula
я в другом смысле, дрельручная,не станок сверлильный
олеган
Зайди на ОКБ Двигатель и прикупи, если нуно,себе звезд разрезных. :rolleyes:
efim_tula
это с интернета заказывать, а я им не доверяю
олеган
Если ломотно зайти почитать адреса,ехай без звезд. ;)
efim_tula
их в туле нет, были бы, позвонили, да и необходимости краней в них на данный момент нет. вот когда будет человеческая переборка движка, вот тогда и придется выискивать варианты :rolleyes:
олеган
Ты чо такой противный?У вас там представитель есть,по Советской контора.
А у нас всегда так,пока кочет не клюнет- не чешемся,а потом кипятком ссым и репу чешем. :rolleyes:
Sashka
:rolleyes: А я ручной электрической через шаблон просверливал 2 года назад, кажеться накосячил :blink:
efim_tula
вот и я про то, в ручную такую работу лучше не делать. я тут в какойто теме читал, ктото шаблон кондуктра на принтере распечатал и сверлил.
Aleksandr30
Добрый вечер! на 406 двигатель поставил распред.валы от 405 двигателя..купил новый комплект ГРМ "Золотая серия", начал выставлять метки на распред.валах, одна метка совпадает с кромкой блока, другая смотрит на 25 градусов выше от кромки блока..вопрос: как выставить метки и играют ли здесь роль валы от 405 двигателя?
efim_tula
валы не влияют, это таксказать тюнинх. вал проверни, цепь перекинь.
