PaulZibert 0 Опубликовано 4 марта, 2011 Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста.Некоторое время назад гильзовал блок 405-го. Проехал 600 км - начал подтраивать, выкинуло тосол, в поддоне эмульсия. Сняли голову - похоже на пробитую прокладку. В первом и четвёртом цилиндре просели гильзы на 3 и 5 сотых соответственно.Существует ли какие либо допуски по просадке? Перегильзовывать или шлифовать?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МЕХЦЕХ 78 Опубликовано 4 марта, 2011 Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста.Некоторое время назад гильзовал блок 405-го. Проехал 600 км - начал подтраивать, выкинуло тосол, в поддоне эмульсия. Сняли голову - похоже на пробитую прокладку. В первом и четвёртом цилиндре просели гильзы на 3 и 5 сотых соответственно.Существует ли какие либо допуски по просадке? Перегильзовывать или шлифовать?Спасибо.Дешевле шлифануть блок по плоскости но обязательно надо посмотреть гильзы с каксм упором сделаны а то они могут дальше поползти в низ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PaulZibert 0 Опубликовано 9 марта, 2011 Теперь происходит спор с теми, которые гильзовали: моё мнение - токарь просчитался на сотки, поэтому просели, они талдычат, что это не влияет на работу двигателя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 9 марта, 2011 Теперь происходит спор с теми, которые гильзовали: моё мнение - токарь просчитался на сотки, поэтому просели, они талдычат, что это не влияет на работу двигателя...на кол такой сервис и спецов!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 9 марта, 2011 Теперь происходит спор с теми, которые гильзовали: моё мнение - токарь просчитался на сотки, поэтому просели, они талдычат, что это не влияет на работу двигателя... Ну в принципе 5 соток для прокладки это просто очень и очень мало. И мотористы правы.Вероятнее что прокладка говно. Наверное та что с герметиком? Так их ставить вредно если предварительно не отжечь поясок газовой горелкой.А блок можно пропылить до ровного. Максимум что мы снимали с блока вообще без всяких последствий 0,7мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PaulZibert 0 Опубликовано 19 марта, 2011 На прокладку грешить не могу: поставил обычную, заводскую - течёт. Поставил сэндвич - то же.Протачивать не хочу - уже точили.Горемастера уже перегильзовали, бесплатно - будет ли толк? Посмотрим... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека1989 0 Опубликовано 23 марта, 2011 на блок даже если идет 0,05мм то точить, ОДНЗНАЧНО точить. А таких спецов луше 10 дорогой обьезжать в будущем, пускай хоть книжку по 405 движкам прочитают)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 535 Опубликовано 19 февраля, 2020 есть кто ставил 405 гильзы от мотордеталь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
