jon61rus 338 Опубликовано 1 мая, 2024 10 часов назад, Slavyan сказал: Я так делал, в итоге при зажатом поршне 2 цилиндра колено прилично так крутится туда-сюда Что ты не то делал не может оно крутиться ,вот вчера специально проверил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 885 Опубликовано 1 мая, 2024 (изменено) Довел сегодня 100 бензином октановое до 96, детонация пропала, прет как танк.Чего-то фрезеровщики похоже мне по ушам проехали..больше сняли чем сказали! Зачем пля? Даже УОЗ вывел в "0" , работает четко. Изменено 1 мая, 2024 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 1 мая, 2024 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Довел сегодня 100 бензином октановое до 96, детонация пропала, прет как танк.Чего-то фрезеровщики похоже мне по ушам проехали..больше сняли чем сказали! Зачем пля? Даже УОЗ вывел в "0" , работает четко. Клиентам никогда верить нельзя, в который раз убедился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 885 Опубликовано 1 мая, 2024 38 минут назад, Таракан сказал: Клиентам никогда верить нельзя, в который раз убедился. В данном случае я был клиентом...))) Т.е верить нельзя никому.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 758 Опубликовано 1 мая, 2024 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 338 Опубликовано 1 мая, 2024 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Довел сегодня 100 бензином октановое до 96, детонация пропала, прет как танк.Чего-то фрезеровщики похоже мне по ушам проехали..больше сняли чем сказали! Зачем пля? Даже УОЗ вывел в "0" , работает четко. Ставь Гбо 4 поколения, будет летать! И Кушать при 90 15-17 литров газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 780 Опубликовано 1 мая, 2024 4 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Чего-то фрезеровщики похоже мне по ушам проехали что гбц сняли до мяса до треугольника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 885 Опубликовано 1 мая, 2024 15 минут назад, zhn36 сказал: что гбц сняли до мяса до треугольника? Блок фрезеровал, и голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 780 Опубликовано 1 мая, 2024 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Блок фрезеровал, и голову. либо газ ставить или поршня торцевать с замером выступания над блоком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 1 мая, 2024 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Блок фрезеровал, и голову. Если пробеги действительно большие, ставь газ. Мотор сбережешь и денег сэкономишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 758 Опубликовано 1 мая, 2024 Что-то мысли гоняю,и как-то сомнительно 0,06 содрали с головы.По сути это только окислы чутка спылили.А там ведь у водяных каналов изрядно бывает подожрано.Лист бумаги формата а4 толщиной примерно 0,1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 605 Опубликовано 1 мая, 2024 5 часов назад, jon61rus сказал: Ставь Гбо 4 поколения, будет летать! И Кушать при 90 15-17 литров газа. и 2 поколение справится.расход не больше,а оборудование дешевле.сам без проги можешь все отрегулировать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 885 Опубликовано 2 мая, 2024 6 часов назад, Татарин сказал: Что-то мысли гоняю,и как-то сомнительно 0,06 содрали с головы.По сути это только окислы чутка спылили.А там ведь у водяных каналов изрядно бывает подожрано.Лист бумаги формата а4 толщиной примерно 0,1 Неее, Эдик с башкой реально может быть, она не гретая и пробег у неё сотни полторы... А вот с блоком скорее всего засада, он родной и с прорезями, там между цилиндрами были ямки уже, почему и повез на фрезеровку! Там не могло быть пять соток, но привык верить людям, в отличии от Евгения...))) Поршень при сборке выступал как раз на 6 соток, посовещался с мотористом решили не точить поршня, подкинуть половинку прокладки от Е3. Придется газ ставить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 338 Опубликовано 2 мая, 2024 6 часов назад, aldar сказал: и 2 поколение справится.расход не больше,а оборудование дешевле.сам без проги можешь все отрегулировать.. Не нужно 2 поколение,чем 4 то не устраивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 758 Опубликовано 2 мая, 2024 13 часов назад, БРОДЯГА74 сказал: Поршень при сборке выступал как раз на 6 соток, посовещался с мотористом решили не точить поршня, подкинуть половинку прокладки от Е3. Придется газ ставить... Может пойти по стариковскому пути,выточить медную прокладку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
