roman
Указатель давления масла
roman
Добрый вечер !Указатель перестал показывать давление масла!Стрелка легла на 0 и все.Мерял давление механическим манометром все в норме.Если есть на эту тему советы то с радостью их приму. :blink:
Артём
датчик,проводка и самое последнее сам указатель.
Соболёк 282
Ну а какой тут можно дать ещё совет..??? Купи новый датчик и поставь...!!! :blink:
roman
Это тот который ставят на ваз-2106?
Указатель из панели вынимается?
Схема элементарнейшая.Датчик на двигателе это изменяющаяся масса.От него провод на стрелку,к стрелке ещё постоянный плюс.Вот и вся схема.Или один из приборов умер или обрыв провода.Проверяется просто.С датчика двигателя откручиваешь провод,и замыкаешь его на массу.Стрелка должна отклониться на максимум.
roman
Если умер сам прибор его можно поменять?Или всю панель приборов?
шурик 60
Можно если панель не прибалтийского производства, и датчик на двиге можно поменять и провода!!!
lubarec
Датчики давления масла попадаются рабочие 50 на 50.
олеган
Вот потому что прибалтика и потому что 50 на 50,поставил манометр пр-во Беларусь плюс шланг с камаза и 2 хомута.
И ,как писал один из клубней, стало усе запиписечно.
Изменено пользователем олеган
Acejazz
чтото начала прыгать стрелка. где датчик находится подскажите?
Влад 36 регион
Если нет указателя давления масла, какой надо ставить, чтоб он был?
denc
тоже стала периодически прыгать стрелка давления... тока не могу найти датчик давления..вроде подсказали что в районре маслянного фильтра должен быть, но там нет ничего похожего...
PS. дв 405
Изменено пользователем denc
андрик
на 405 он справа сверху на тройнике 2-а датчика один на лампочку другой ,,боченок,,на стрелку.
vovan0707
У меня вот какой вопрос. Стрелка давления масла долга лежала на "0" (замучился менять бочонок), а потом выгнулась далеко за ноль. Можно ли его отремонтировать или над покупать новый прибор? Газель 2007 года.
Изменено пользователем vovan0707
Ваня Страдивари
Для начала проверь провод от "бочонка" до стрелки. Сначала у тебя не было контакта, а потом произошло замыкание на массу.
Возможно провод подгорел на выхлопном коллекторе.
Изменено пользователем Ваня Страдивари
Санек71rus
прибор разбери, может стрелка просто не плотно сидит на штырьке
vovan0707
Завтра обязательно посмотрю. Но вряд ли там проблема, кстати поменял бочонок стрелка немного шевелится.
Вот я тоже уже об этом думал, я просто этого не разу не делал, не в курсе там очень сложно или нет, есть какие нюансы?
Санек71rus
снимаешь и разбираешь приборку, снимаешь стрелку и заново ставишь поплотнее. стрелка примерно должна быть при выключенном зажигании в позиции над верхнем краем нуля
vovan0707
Хорошо спасибо большое!!! Завтра буду пробовать, А если я стрелку сниму и поставлю как ты говоришь точность сильно изменится или нет?
Санек71rus
у меня тож было как у тебя, стрелка упала и давление не выше двойки показывало, я посмотрел как стоит стрелка у других, вот примерно у всех была над верхним углом нуля..так что попробуй
vovan0707
Ок!!! Спасибо большое!!! Буду пробовать!
Санек71rus
так то на 405...406 моторах на холодную давление показывает где то до 4...потом падает, на оборотах держится в пределах 3..а на холостом ходу с прогретым мотором   1,5.2
dvor
можно просто померить механикой давление и не парится. если лампа не горит,  то норма . на ино нет не каких стрелок , только лампа аварийного давления.
vovan0707
Тоже верно, уже проверил, но все равно иногда она может выручить.
Спасибо!!! Мерил механически примерно все так как ты говоришь.
Санек71rus
ну раз давление в норме, значит просто стрелка слетела как я и говорил
