starmos 0 Опубликовано 8 марта, 2011 привет всем! Вот не было печали какаято сволочь в бак сахара насыпала!!!!!! вроде все промыл фильтр поменял форсунки тоже мыты (двиг 406i) но машина стала дергаться на оборотах. При разгоне как то почти не заметно а вот при 80-90 уже ехать невозможно дергается зараза я уже не говорю о большей скорости. Что еще не сделал подскажет кто? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 8 марта, 2011 привет всем! Вот не было печали какаято сволочь в бак сахара насыпала!!!!!! вроде все промыл фильтр поменял форсунки тоже мыты (двиг 406i) но машина стала дергаться на оборотах. При разгоне как то почти не заметно а вот при 80-90 уже ехать невозможно дергается зараза я уже не говорю о большей скорости. Что еще не сделал подскажет кто?Замени свечи и поставь на бак крышку с замком.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 8 марта, 2011 Спирт в бензин. Стакан на бак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 8 марта, 2011 Мля, хорошо у машины печени нет. А то писец бы пришел от сладкого со спиртным :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skobar 32 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) привет всем! Вот не было печали какаято сволочь в бак сахара насыпала!!!!!!Ты сам видел что сахар сыпали?Помниться давно ,на канале Дискавери,была передача"разрушители легенд".Одна серия была про сахар в системе питания ДВС...Если в двух словах:то туфта все это...Они скормили движку конскую дозу сахара.И он у них работах ,хоть бы что...Заглушили.Через сутки завели без проблем. Изменено 8 марта, 2011 пользователем skobar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Прохор Митрич 7 Опубликовано 8 марта, 2011 Ваащето сахар в баке говорит о неоплаченных долгах :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 8 марта, 2011 Замени свечи и поставь на бак крышку с замком.Удачи!Крышки с замком от честных людей.Я щас не закрываю ,после того как пару раз сорвали.По началу сливали и обнаруживали что ДТ выливали на землю.Неделю назад 20л. слили и унесли.Надо что-то другое придумывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
starmos 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Ты сам видел что сахар сыпали?Помниться давно ,на канале Дискавери,была передача"разрушители легенд".Одна серия была про сахар в системе питания ДВС...Если в двух словах:то туфта все это...Они скормили движку конскую дозу сахара.И он у них работах ,хоть бы что...Заглушили.Через сутки завели без проблем.лично сам не видел обнаружил случайно когда заправлялся крышка открылась с каким то хрустом как будто песок под ней. когда насыпали не знаю точно заправляюсь до полного раз в неделю а то и больше. А машина заводилась без проблем только дергания начались сначало почти незаметно с каждым днем все больше а на холостых и на средних все норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
starmos 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Ваащето сахар в баке говорит о неоплаченных долгах :lol:нема таких кроме ипотеки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 8 марта, 2011 эээхх , сахар в масло сыпется, а в бензин марганцовка. на краску зеленка, на крыши капоты зерно. валерьянкой прикольно машину облить, особенно в моторном отсеке. если все тормоза дисковые очень красиво после того как их маслом обольеш(ну так только со злыднями), ртуть в печку очень жестоко(смерть от поноса :lol: ) промой всю систему, на растворителе погоняй немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 8 марта, 2011 эээхх , сахар в масло сыпется, а в бензин марганцовка. на краску зеленка, на крыши капоты зерно. валерьянкой прикольно машину облить, особенно в моторном отсеке. если все тормоза дисковые очень красиво после того как их маслом обольеш(ну так только со злыднями), ртуть в печку очень жестоко(смерть от поноса :lol: )Да ты специалист! Какие познания у тебя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 8 марта, 2011 Нежелательно промывать карбюраторный двигатель растворителем.Могут повредиться диафрагмы пускового устройства и ускорительного насоса.Также поплавок там из пластмассы-может покоробить.Лучше тогда разобрать карбюратор,промыть,продуть сжатым воздухом и поменять там какие есть прокладки и диафрагмы\из ремкомплекта\. Хотя до карбюратора у тебя стоит несколько топливных фильтров:в топливном баке,топливном насосе,стоит\должен стоять\фильтр тонкой очистки топлива.И наконец в самом карбюраторе на входе есть фильтр.На фургонах стоит топливный фильтр-отстойник около топливного бака. Промой бак,фильтры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 8 марта, 2011 Нежелательно промывать карбюраторный двигатель растворителем.Могут повредиться диафрагмы пускового устройства и ускорительного насоса.Также поплавок там из пластмассы-может покоробить.Лучше тогда разобрать карбюратор,промыть,продуть сжатым воздухом и поменять там какие есть прокладки и диафрагмы\из ремкомплекта\.Хотя до карбюратора у тебя стоит несколько топливных фильтров:в топливном баке,топливном насосе,стоит\должен стоять\фильтр тонкой очистки топлива.И наконец в самом карбюраторе на входе есть фильтр.На фургонах стоит топливный фильтр-отстойник около топливного бака.Промой бак,фильтры. Ну какой карбюратор-то?У него впрыск.Внимательно читай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 8 марта, 2011 Давно еще говорили что это миф.Т.к. сахар в топливе не растворяется.Хотя сам не проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АТАМАН 0 Опубликовано 8 марта, 2011 эээхх , сахар в масло сыпется, а в бензин марганцовка. на краску зеленка, на крыши капоты зерно. валерьянкой прикольно машину облить, особенно в моторном отсеке. если все тормоза дисковые очень красиво после того как их маслом обольеш(ну так только со злыднями), ртуть в печку очень жестоко(смерть от поноса :lol: ) промой всю систему, на растворителе погоняй немногослужил в ДШБ ,могу добавить ещё сырое яйцо в маслянную горловину... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 8 марта, 2011 Крышки с замком от честных людей.Я щас не закрываю ,после того как пару раз сорвали.По началу сливали и обнаруживали что ДТ выливали на землю.Неделю назад 20л. слили и унесли.Надо что-то другое придумывать.Так я ещё баком к стеночке прижимаюсь, фиг пролезешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 8 марта, 2011 Ну какой карбюратор-то?У него впрыск.Внимательно читай.если стоят форсунки сименс,то забиты микрофильтра в них,боши менее повержены засиранию в таком случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 326 Опубликовано 8 марта, 2011 если стоят форсунки сименс,то забиты микрофильтра в них,боши менее повержены засиранию в таком случае. Так может-быть имеет смысл в обратную сторону под хорошим давлением промыть?Форсунку Сименс разбирал,так там сетка вроде как от мясорубки стоит ,только очень мелкая(под хорошей линзой разглядывал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 8 марта, 2011 Так может-быть имеет смысл в обратную сторону под хорошим давлением промыть?Форсунку Сименс разбирал,так там сетка вроде как от мясорубки стоит ,только очень мелкая(под хорошей линзой разглядывал)не получится!просто снять,замочить в дистилированной воде,потом промыть с принудительным открытием.то есть подачей напряжения.ибо сахар чё то химией плохо растворяется. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 8 марта, 2011 не получится!просто снять,замочить в дистилированной воде,потом промыть с принудительным открытием.то есть подачей напряжения.ибо сахар чё то химией плохо растворяется. <_<сахар,это труба,нагар обеспечен, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 634 Опубликовано 8 марта, 2011 сахар,это труба,нагар обеспечен,да нагар то мелочи...безразборную промывку форсов потом сделать винсом,и чистенько там будет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazi-kar 0 Опубликовано 8 марта, 2011 Тебя спасёт только полная промывка топливной системы. А на счёт того, что сахар это миф, скажу одно, мне года 4 назад (ещё волга была) тоже доброжелательный сосед сахарку подсыпал, я потом неделю мучался пока систему не промыли (и машина была ижекторная). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 8 марта, 2011 В молодости парню в мотоцикл кусковой сахар в бак накидали.Так он зараза да же не растворился так и гремел по баку кусками,пока он бак не снял, да не вытряхнул его.Кстати ява как работала так и работала без проблем... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 8 марта, 2011 (изменено) лично сам не видел обнаружил случайно когда заправлялся крышка открылась с каким то хрустом как будто песок под ней. когда насыпали не знаю точно заправляюсь до полного раз в неделю а то и больше. А машина заводилась без проблем только дергания начались сначало почти незаметно с каждым днем все больше а на холостых и на средних все норм.А почему именно сахар то ...??? Может песка и насыпали, а то что систему промывать нужно, это однозначно! Изменено 8 марта, 2011 пользователем Соболёк 282 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 8 марта, 2011 Ваащето сахар в баке говорит о неоплаченных долгах :lol: Или клиента в наглую увел! Надо причину найти,а так замучаешся промывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
