altyn74
привод маслянного насоса
altyn74
нужно ли подбирать шестирни привода маслянного насоса
недавно делал капремонт
в приводе менял вкладыши ну и сами приводы купил новые и их срезало грешу нато что шестерни не парные ( покупал по отдельности)
Посоветуйте продают ли их в паре, как например цепи комплект???
Nik_Kl
Сыромятина была скорее всего - при покупке попробуй по зубам шестерни напильником пройтись, если не берет то все ок
александр1975
а что со старыми.может клинит где?срезало по какому месту?
altyn74
со старыми ничего из них один старый который с гайкой остался толко вал новый и вкладыши новые а второй купил новый (черт побери нафиг покупал)
Срубила зубья старого который с гайкой все по 3-4 мм
На другом шлицы срубило до 1 мм все и по шлицам нарубило насечки как будто не парная.
Перебрал мотор и 20000 не прошел появился в моторе звук грешили на помпу оказывается привод
Попробывал масляный насос туго крутится от руки, ставил новым причина в этом может?
Поставил в ванну с бензином от руки кручу с усилием вроде качает.
Посмотрел вкладыши шатунные целые, коренные 3 норм, 1 с бороздой по центру и 1 с маленькими бороздками Решил оставить их
Изменено пользователем altyn74
