rlavrik 0 Опубликовано 8 декабря, 2007 Уважаемые обладатели чудо автомобиля. Подскажите плиз, где взять нормально допустимые показатели работы датчиков работы двигателя и в целом двигателя для 405-го. Так как поставил бортавик и чтоб самому определить в норте тот или иной показатель нужно ведь знать какое значение является допустимым. всем откликнувшимся за ранние спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bekovo 0 Опубликовано 8 декабря, 2007 Уважаемые обладатели чудо автомобиля. Подскажите плиз, где взять нормально допустимые показатели работы датчиков работы двигателя и в целом двигателя для 405-го. Так как поставил бортавик и чтоб самому определить в норте тот или иной показатель нужно ведь знать какое значение является допустимым. всем откликнувшимся за ранние спасибо !может это тебе что то дастwww.fanta.org.ua/?pageid=2&artid=15www.2a2.ru/error/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 276 Опубликовано 8 декабря, 2007 Как таковых нормативных документов нет да и каждая прошибка блока будет использовать датчики по своему..КраткоДлительность впрыска на холостом ходу 3.5 до 5 мсекРасход топ от 1.1 до 1.5 л/ч полностью прогретом движке..Регулятор холостого хода 60-90шаг при 800-900об/мДМРВ на холостом ходу при 800-900об/м оборотах двигателя расход воздуха должен быть в пределах 12-18кг/чЭти параметры отображают многие БКкакие ещё параметры показывает ваш БК? что ещё вас интересует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость перевозчик34 Опубликовано 8 декабря, 2007 Еще, если движок новый или просто хорошо работает перепиши все показания БК и по ним ориентируйся.(гдето здесь уже говорили) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rlavrik 0 Опубликовано 9 декабря, 2007 Еще, если движок новый или просто хорошо работает перепиши все показания БК и по ним ориентируйся.(гдето здесь уже говорили) Движок то новый только, есть проблемы. Для этого и бортавик купил, чтоб попробывать самому найти неисправность. т.к. местные диагносты уроды, их кроме денег ничего не интересует ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 37 Опубликовано 9 декабря, 2007 Движок то новый только, есть проблемы. Для этого и бортавик купил, чтоб попробывать самому найти неисправность. т.к. местные диагносты уроды, их кроме денег ничего не интересует !Купил бы с Крайслером... ))) И проблем бы не было...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rlavrik 0 Опубликовано 9 декабря, 2007 Может подскажет кто ? Что может происходить с машиной на холодную ! Машина простояла ночь, Заводим утром на бензине, выжал ссыпление, вставил ключ зажигания загарелся чек и через нескалько сек потух. Заводим. Завелась через 3 чек. Но трусит ее как собаку и вот Данные с бортавика :Дросель - 0Заданная част. ХХ об/мин - 1337Частата об/мин - 615Положение РХХ шаг - 93Расход воздуха -кг/ч -40Температура ОЖ - 2,9Тепмература воздуха - 2,3Длительность впрыска- прыгает от 47-14Расход топлива - 10,1Коэфицент альфа - 0,905Коэф Баррокорекции - 1,000Детонации - НЕТ После нажатия на педаль газа и удержания ее на 2000 оборотов, машина схватывает нужные обороты и нормально прогревается до рабочей температуры. А без педали газа из ступара не выйдет. Иногда этот цирк соправаждается ошибкой P1602, но ошибка пропадает при увеличении оборотов выше 2000. после прогрева имеем следующие показатели Дросель - 0Заданная част. ХХ об/мин - 820Частата об/мин - 812Положение РХХ шаг - 30,,2Расход воздуха кг/ч - 16,4Температура ОЖ - 83Тепмература воздуха - 7,6Длительность впрыска- 3,7Расход топлива - 1,3Коэфицент альфа - 1,000Коэф Баррокорекции - 1,000УУЗ - 12Детонации - НЕТ Может кто сталкивался с таким ? Местные спецы не хотят братся поскольку говорят не является постоянной проблемой и не мешает эксплуатации машины в течении дня. Предлагают поменять ДМРВ, а если не поможет РХХ. Но мне не сильно по душе варианты может поможет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клон 5 Опубликовано 9 декабря, 2007 Уважаемые обладатели чудо автомобиля. Подскажите плиз, где взять нормально допустимые показатели работы датчиков работы двигателя и в целом двигателя для 405-го. Так как поставил бортавик и чтоб самому определить в норте тот или иной показатель нужно ведь знать какое значение является допустимым. всем откликнувшимся за ранние спасибо !ЭБУ какой стоит? Сначала про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 886 Опубликовано 9 декабря, 2007 ЭБУ какой стоит? Сначала про это. А что, для каждого ЭБУ свои показатели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rlavrik 0 Опубликовано 9 декабря, 2007 ЭБУ какой стоит? Сначала про это. VS8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
