TOLIK2974
Заднии двери
TOLIK2974
Как открыть заднюю дверь?
AHдрей
Левой рукой берёшь за ручку открывания двери и тянешь на себя. Ручка находится в середине двери.
Изменено пользователем AHдрей
Р.У.С.Т.А.М.
Это снаружи или изнутри?
Spas750
Снять обшивку и спомощью какой то матери, лутше иметь перед собой внутренний механизм чтобы видеть какую собачку надо перевести что бы она надовила на шеколадку.
AHдрей
Если толкать- то изнутри.
Если не открывается замок? Через щель между дверями, снаружи, можно открутить замокДверь откроется.
Вопрос нужно задавать более конкретно описывая ситуацию, тогда не будет приколов...
serbey
если заклинило дверь -её можно изнутри открыть тонкой отверткой. надо ею нажать на нижний фиксатор внутри шеколадки. разбирать обшивку не нада. если машина семиместка--можно снять дверь с петель.
ZAZ
На семиместке петли не помогут (2004 года), а за совет по фиксатору огромное спасибо, реально помогло
А вот здесь по точнее!!!!Я хотел под петлями все замазать,но они у меня на глуха приклеены к дверям.Попыток оторвать дверь от петель было несколько.Но понял,без повреждения лакокраски.Сделать это сложно.
Alexq55
И у меня та же фигня. Остановился на том, что раз в три месяца брызгаю проникающей смазкой и мовилю свежим мовилем.
Я на них висел,а во мне 100кг.Не отрываются.. :lol:
