Сергей 45 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 даже летом на ходу поднимается только до 45. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 ноября, 2013 скорей всего проводка мосК ипет, если не можешь сам справится обратись к электрику, с температурой советую не шутить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 даже летом на ходу больше 45 не поднять.когда на массу замыкаю стрелка дергается ,значит контакт есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 28 ноября, 2013 (изменено) даже летом на ходу больше 45 не поднять.Хорошо бы снять показания датчика о.ж с б/к и сравнить или как вариант термощупом замерить Т крышки термостата ближе к датчику. Изменено 28 ноября, 2013 пользователем bio Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 28 ноября, 2013 а если опустить датчик в кипяток и подсоединить и посмотреть показания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 28 ноября, 2013 когда на массу замыкаю стрелка дергается ,значит контакт есть.он должен не просто дёргаться,при замыкании на массу,стрелка должна переместиться в крайнее верхнее положение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) а если опустить датчик в кипяток и подсоединить и посмотреть показанияможно и так . если есть (Цешка) то можно просто замерить сопротивление датчика. http://2126.ru/manual/electrica/electrica_p30_1.php Изменено 29 ноября, 2013 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 45 2 Опубликовано 29 ноября, 2013 Всем отозвавшимся спасибо . Разобрался наконец прозвонил все от приборки до датчика , датчик поставлен был новый поэтому на него даже не подумал , а оказалось все дело всетаки в нем . Пошел купил новый и все гуд . Какое г-но всетаки наши запчасти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 16 января, 2018 это датчик температуры на мозги,тебе надо менять тот,который с одним проводом(он чуть выше)А у меня он наоборот чуть ниже :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 января, 2018 А у меня он наоборот чуть ниже :blink:не принципиально,т.к. они в одном тазе купаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
potapcev_ai 5 Опубликовано 24 октября, 2018 Тема достаточно старая, но может кому пригодиться. Импортный аналог нашего датчика температуры. F62F-12a648-aa применяется на Форд и Мазда. У меня такой стоит с завода. 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей59рус 9 Опубликовано 8 февраля, 2019 Тема достаточно старая, но может кому пригодиться. Импортный аналог нашего датчика температуры. F62F-12a648-aa применяется на Форд и Мазда. У меня такой стоит с завода.Спасибо за инфу. По мне - дак лучше импортный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
