Maximilian88
Постоянно пробивает прокладку
Maximilian88
Всем добрый день. Хочу с Вами поделиться своей проблемой у меня 402 и у него постоянно продувает прокладку. Я когда я ее купил она у меня первый раз закипела я снял головку расточил и поставил, через некоторое врямя ее снова продула. Я повторил действия и так три раза ее точил, потом купил новую головку но проблема не пропала. Я вот что хочу спросить может у меня блок кривой или касой или может что еще влияет на это?
ДенисОК
проверь сначало поверхность блока,у меня на 406 был кривой две десятки сняли.
Только проверь не сам,а на станке.
серый872
это прокладки такие,сам ставил бумажные с герметиком и мучился 5000-10000км и всё,пока паранитоазбетовую не поставил
kamikadze77
у 402 есть такой дефект как течь тосола со стороны коллекторов из под головки и ничего с этим не сделаешь так как это дефект заложенный на заводе правда бывают исключения и можно от этого избавиться подручными средствами но не всегда
ЛЁНЬКА336
асбестовый шнур проложи и течи пропадут
Сергей779
Пробивает обычно между 2 и 3 горшком.Гильзы просаженные.
Жека1989
возьми РОВНУЮ неталичесую линейку и щупы для регулеровки клапанов. приложи линейку к блоку и померяй расстояние от линейки к гильзе. ели везде одинаково ноли или 0,05мм, то норм, ели разное расстояние или 0.1 мм и больше, то перекупоривай или меняй гильзы( лучше вместе с поршневой)
mogu4ev2010
А затяжку гаек башки проверял регулярно ? Или хотя бы перед тем как снять гбц ?
AHTOXA
+СТОПИЦОТ)) буржуйские с герметиком ИМХО гамно, ставиш самую обычную, дешёвую паранитовую и будет тебе счастье))
Пэ.Сэ. незабудь как следует блок и голову отцыклить (отшкрябать железным скребком остатки старой прокладки, прям на совесть)
Изменено пользователем AHTOXA
Жека1989
если просели гильзы, то ты хоть зотую и под молитвы ее ставь. толку не будет
Nagan
Мне как-то мотористы посоветовали: перед тем как заглушить, надо прогазовать немного. Обосновали тем, что 4й горшок плохо омывается тосолом и в следствии плохо охолождается. Когда глушишь из-за этого и тосол из расширительного выдавливает, и потом прокладку пробить может. Совет мне пригодился, может и вам кому понравится.
Сергей779
Ну вообще то прокладку пробивает по другим причинам.А то за че ты говоришь это перегрев после глушения движка-если тосол в гбц есть то не страшно,а вот если тосола там нет или мало тогда гбц может винтом пойти.
sova66
Прокладка для того и ставится чтоб убрать косяки головы-блока-гильз! Посмотри где она прогорает оттск гильзы на покладке если нормальный то просадка гильзы отпадает! смотри если прогорает в разных местах каждый раз то сильно раннее зажигание (ос. на газу)
