Andru-87 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Здравствуйте! подскажите пожалуйста есть ли разница (правый, левый) поворотный кулак на газели без ABS? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) Правый и левый кулаки разные.Один такой - Кулак поворотный 3302-3001013 , а второй какой???http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=24_2329 Изменено 20 марта, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 20 марта, 2011 Один такой - Кулак поворотный 3302-3001013 , а второй какой???http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=24_2329Одинаковые.. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 20 марта, 2011 Здравствуйте! подскажите пожалуйста есть ли разница (правый, левый) поворотный кулак на газели без ABS?Разницы нету. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andru-87 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Спасибо всем. значит просто не так суппорта поставили. отдал машину на ремонт, шкворня поменять. забрал через 2 дня шланг на переднем колесе порвался тормазной поменял начал прокачивать одно колесо заднее тормозит а остальные нет. поменял главный тормозной такая же фигня начал разбираться оказалось что у меня суппорта не так стоят. шланг аж в стойку упираеться.должны быть сзади а они мне их в перед поставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nilson2007 0 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Вопрос по кулаку, вот нашел кулак просто и кулак производства ОАО ГАЗ, вот они http://www.avtoall.ru/kulak_povorotnyiy_gaz_3302-722023/ и другой http://www.avtoall.ru/kulak_povorotnyiy_gaz_3302_oao_gaz_-016247/ . Так вот, есть ли принципиальные отличия дешевого от оригинального, ставил кто? Изменено 8 октября, 2014 пользователем nilson2007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
melanholik 3 Опубликовано 30 ноября, 2015 Вопрос по кулаку, вот нашел кулак просто и кулак производства ОАО ГАЗ, вот они http://www.avtoall.ru/kulak_povorotnyiy_gaz_3302-722023/ и другой http://www.avtoall.ru/kulak_povorotnyiy_gaz_3302_oao_gaz_-016247/ . Так вот, есть ли принципиальные отличия дешевого от оригинального, ставил кто? аналогичный вопрос.съело резьбу на кулаке и гайка не прижимает подшипник, откручивается, прихватил на сварку.у меня в деревне стоимость поворотного кулака - 4850(sic!) из нета заказать дешевле в 2 раза, но есть 3 вида: 1- черный за 1200, 2- светлее за 2000, и 3 - ОАО Газ за 2800.Какой брать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 30 ноября, 2015 аналогичный вопрос.съело резьбу на кулаке и гайка не прижимает подшипник, откручивается, прихватил на сварку.у меня в деревне стоимость поворотного кулака - 4850(sic!) из нета заказать дешевле в 2 раза, но есть 3 вида: 1- черный за 1200, 2- светлее за 2000, и 3 - ОАО Газ за 2800.Какой брать? не проще с разборки купить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 30 ноября, 2015 аналогичный вопрос.съело резьбу на кулаке и гайка не прижимает подшипник, откручивается, прихватил на сварку.у меня в деревне стоимость поворотного кулака - 4850(sic!) из нета заказать дешевле в 2 раза, но есть 3 вида: 1- черный за 1200, 2- светлее за 2000, и 3 - ОАО Газ за 2800.Какой брать?Я подшипники ,клиентам,немецкие уже как 2 года ставлю.А наши ,сколько не тяни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekx 0 Опубликовано 26 марта, 2017 У меня вопрос как можно востановить посадочные подшипники на кулаке поворотном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 945 Опубликовано 26 марта, 2017 У меня вопрос как можно востановить посадочные подшипники на кулаке поворотномА не страшно будет ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 марта, 2017 Напылять металл, потом на токарном про точить .В пятерку можно думаю уложиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 244 Опубликовано 26 марта, 2017 В пятерку можно думаю уложитьсяесли новый по 1500 штука, видимо точить нет смысла (?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 марта, 2017 Смысл видимо есть, нету целесообразности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 28 марта, 2017 если новый по 1500новых за 1500 точно нету )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alekx 0 Опубликовано 31 марта, 2017 Всем спасибо за советы,если наваривать сваркой можно отпустить метал на посадочных местах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 787 Опубликовано 26 мая, 2021 Загудели подшипники спереди.Снял ступицу-в смазке присутствует ржавчина.На поворотном кулаке выработка под сальник.Шайбу уже выкинул до этого.Значит не помогло утапливание сальника,вода проникает в смазку.До этого менял подшипники год назад(40 тыс км),то же была ржавчина. Вариантов других нет, как купить новый кулак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 758 Опубликовано 26 мая, 2021 7 минут назад, Alex030569 сказал: , как купить новый кулак? в магазине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 787 Опубликовано 26 мая, 2021 4 минуты назад, zhn36 сказал: в магазине Где купить я знаю.Меня интересует может ещё какой то вариант есть,кроме утапливания сальника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 945 Опубликовано 26 мая, 2021 6 минут назад, Alex030569 сказал: Где купить я знаю.Меня интересует может ещё какой то вариант есть,кроме утапливания сальника. Имеет смысл сальник подобрать похожий,но плотнее к кулаку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 787 Опубликовано 26 мая, 2021 2 минуты назад, вилли сказал: Имеет смысл сальник подобрать похожий,но плотнее к кулаку Что значит-похожий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 26 мая, 2021 (изменено) 23 минуты назад, Alex030569 сказал: Вариантов других нет, как купить новый кулак? Варианты: или или 1. Замена литиевой смазки на кальций-сульфонат с неуступающими Литолу-24 противозадирными св-свами. TOTAL Ceran линейка, например. Можно будет плавать и никакой ржавчины 2.Шлифовка рабочей поверхности до требуемой чистоты. Обмер подбор манжеты. Иногда остается возможность использования штатной 3.Использование безпружинной манжеты. Изменено 26 мая, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 787 Опубликовано 26 мая, 2021 5 минут назад, L2140 сказал: Варианты: или или 1. Замена литиевой смазки на кальций-сульфонат с неуступающими Литолу-24 противозадирными св-свами. TOTAL Ceran линейка, например. 2.Шлифовка рабочей поверхности до требуемой чистоты. Обмер подбор манжеты. Иногда остается возможность использования штатной 3.Использование безпружинной манжеты. Что даст безпружинная манжета? Литол ни когда не забивал туда.Либо Шелл джудус,ли бо ещё какая то синяя Манол(точнее не помню). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 780 Опубликовано 26 мая, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Литол ни когда не забивал туда.Либо Шелл джудус,ли бо ещё какая то синяя Манол(точнее не помню). Shell Gadus - названия семейства смазок среди которых есть смазки на литиевом комплексе. Маннол-ширпотребная контора которая явно делает литол. А все литиевые смазки при контакте с водой вызывают коррозию металла причем быструю. Поэтому не важно что это: "Литол-24" от роснефти или LM 50 Litho HT От Ликви моли. Результат при попадании воды будет один. 9 минут назад, Alex030569 сказал: Что даст безпружинная манжета? она лучше компенсирует биение уплотняемого вала. В данном случае, канавку нужно рассматривать как радиальное биение . еще добавлю пункт: 4. Установка манжеты со смещенной рабочей кромкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 602 Опубликовано 26 мая, 2021 40 минут назад, Alex030569 сказал: Загудели подшипники спереди.Снял ступицу-в смазке присутствует ржавчина.На поворотном кулаке выработка под сальник.Шайбу уже выкинул до этого.Значит не помогло утапливание сальника,вода проникает в смазку.До этого менял подшипники год назад(40 тыс км),то же была ржавчина. Вариантов других нет, как купить новый кулак? Непонятно излагаешь. Какую шайбу выкинул? Под сальник напрессована втулка. Если на ней выработка, заменить её на новую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
