suzik 1 Опубликовано 12 декабря, 2007 Привет всем! Подскажите кто знает, при прокачке задних цилиндров тормозуха белая как эмульсия,на передних нормального цвета, поставил новые цилиндры на зад, один х тормозуха белая как эмульсия,что это может быть? в главном задний контур подбирает воздух? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 12 декабря, 2007 Привет всем! Подскажите кто знает, при прокачке задних цилиндров тормозуха белая как эмульсия,на передних нормального цвета, поставил новые цилиндры на зад, один х тормозуха белая как эмульсия,что это может быть? в главном задний контур подбирает воздух?а причем здесь воздух и белый цвет,воздух в системе -пузыри ,провал в педали но не цвет,а что до этого менял в системе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 12 декабря, 2007 наверное он ошибается жидкость могла быть вспенена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
suzik 1 Опубликовано 12 декабря, 2007 (изменено) наверное он ошибается жидкость могла быть вспенена100% вспенена, я же говорю как эмульсия, что делать? Изменено 12 декабря, 2007 пользователем suzik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 12 декабря, 2007 suzik Сам ответил на свой вопрос,главный смотри.если нет подтеков по магистрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 8 Опубликовано 13 декабря, 2007 ПОДСОС ВОЗДУХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха 4 Опубликовано 13 декабря, 2007 Прокачай несколько раз,воздух из магистрали выйдет и будет нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Peter 0 Опубликовано 13 декабря, 2007 Недавно избавился от проблемы - попадал воздух в задние тормозные цилиндры.Замена уплотнений практически ничего не дала. Виноват оказался регулятор давления "колдун", подсасывал воздух, при том снаружи был абсолютно сухой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 13 декабря, 2007 Прокачай несколько раз,воздух из магистрали выйдет и будет нормально.Да я думаю прокачал он уже не один раз ,если замена была,Виноват оказался регулятор давления "колдун",как один из вариантов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yura-shmel 1 Опубликовано 13 декабря, 2007 да помоему ничего страшного я тоже прокачивал у меня такая беда была так новый главный и цилиндрики просто в штуцерах толи грязь была толи маленькое отверстие и она из за этого пенилась а тормоза отличные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 14 декабря, 2007 лучший вариант прокачки,имхо,самотёком.никакого воздуха.а если через гидрозатвор то 200%.может просто при прокачке чуть прощёлкал и воздух хватонул.подожди ,покури.воздух соберётся тогда открой штуцер и подожди пока воздух выйдет(не трогая педаль).покатайся,если будут ухудшения тогда стоит поискать причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бульдозер 0 Опубликовано 16 декабря, 2007 Я колдун по жизни снимаю, а так сто пудово воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тракторист 13 Опубликовано 16 декабря, 2007 Помню на станции мне жидкость по заднему контуру компрессором проганяли(не прокачать и самотеком не шла) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 18 марта, 2009 (изменено) Привет всем! Подскажите кто знает, при прокачке задних цилиндров тормозуха белая как эмульсия,на передних нормального цвета, поставил новые цилиндры на зад, один х тормозуха белая как эмульсия,что это может быть? в главном задний контур подбирает воздух?Не как ответ - ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!Если при прокачке тормозов, тормозная жидкость идёт не прозрачная, а белого молочного цвета, это говорит о том что ГТЖ, имеет в своём составе очень много воды. Тормозуха, как и все спиртосодержащие жидкости, являются большим поглотителем влаги. (Вспомните! Какой сушняк у вас бывает после бурного застолья?) Если пробка ГТЦ, плохая и пропускает воздух то вода в ГТЖ обязательно появится. Если тормозуха не качественная, или старого образца DOT-3, например, то она примет воду как конденсат, при остывании системы после нагрева (торможения). Если ГТЖ грязного цвета. чёрная, серая и т д, то это свидетельствует о том что идёт процесс окисления манжет и металла, в соединении поршень цилиндр. Необходима промывка системы и замена, на более современный продукт, DOT-4, DOT-5.Рекомендуется менять ГТЖ, 1 раз в год, или прокачивать 70% жидкости на новую. Берси. Изменено 18 марта, 2009 пользователем Берси 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Л. 0 Опубликовано 11 июля, 2011 Привет всем,ребята подскажите в чем причина,сегодня проехал километров двадцать по городу,пока машина грузилась открыв капот заметил подтек по верху бачка тормозной жидкости,все протер,затянул крышку сильней, вроде нормально была затянута,уровень тоже в норме,тормозит нормально.В чем причина?есть ли повод беспокоиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 27 июля, 2011 Привет всем,ребята подскажите в чем причина,сегодня проехал километров двадцать по городу,пока машина грузилась открыв капот заметил подтек по верху бачка тормозной жидкости,все протер,затянул крышку сильней, вроде нормально была затянута,уровень тоже в норме,тормозит нормально.В чем причина?есть ли повод беспокоиться?приколист))) а маслозаливная пробка будет с подтеками то же вопросы задавать будешь или сам догадаешься? тут у кого-то в подписи , правильно заданный вопрос-это 90%ответа)))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алекс Руд 0 Опубликовано 28 февраля, 2012 Тормоза это серьезно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolsтый 5 Опубликовано 27 июля, 2013 Привет всем,ребята подскажите в чем причина,сегодня проехал километров двадцать по городу,пока машина грузилась открыв капот заметил подтек по верху бачка тормозной жидкости,все протер,затянул крышку сильней, вроде нормально была затянута,уровень тоже в норме,тормозит нормально.В чем причина?есть ли повод беспокоиться? у меня тоже самое было, тормозуха верхом шла через пробку, а когда уровень смотришь то там всё ок, в главном тормозном проблема, или манжеты менять или в сборе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 27 июля, 2013 у меня тоже самое было, тормозуха верхом шла через пробку, а когда уровень смотришь то там всё ок, в главном тормозном проблема, или манжеты менять или в сборе.Скорее всего в ТЖ много влаги. Все дело в том, что передние тормозные механизмы при активной езде по городу сильно нагреваются, а также нагревается ТЖ. Вот вода при нагреве и увеличивается в объеме. Напомню, желательно каждые 2 года менять ТЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandor 0 Опубликовано 13 апреля, 2014 У меня тоже такое было, так и не разобрался... Продал коня своего не выяснив причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 23 июня, 2014 Секрет прост. Резко тормозишь - жидкость подходит по инерции к переднему краю и достает до дырочки.Налей супа до краев а потом дерни тарелку. Не удивлен что штаны и скатерть мокрая?:)Ну и как вариант еще крутой спуск да еще и с торможением.ЗЫХочу попробовать Dot 5.1 залить - вроде она постабильней 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 502 Опубликовано 1 сентября, 2017 сегодня в магазине увидел тормозную жидкость на основе силикона,вот и думаю а можно нам ее в систему залить ,так как родная уже очень сильно застывать стала в хорошие морозы под -40,может кто подскажет хорошую тормозуху чтобы зимой не замерзала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
obninskiy 3 Опубликовано 18 февраля, 2018 В Якутии, ниже -30 спирт выдавали, в тормоза доливать (на УАЗе работал). Сейчас точно не помню сколько, грамм 250 на месяц, может меньше. Помню на камаз литр давали в испаритель (алкоголик). Тормозуха, естественно, его не видела и не нюхала ))). А вместо тормозухи , на зиму антифриз, весной обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 26 февраля, 2018 в минус 25 и полусиньку прихват. жижа свежа,черепашка :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Даур 15 Опубликовано 9 апреля, 2018 А в газель бизнесах 12 года какую тормозуху заливают ? Я более 5 лет проехал без замены. И вроде все в норме. Только чуток потемнел. Хотелось бы такую же залить, что бы не смешивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
