mixfresh95 0 Опубликовано 16 апреля, 2011 Как то начал гореть в постоянку чек! Не знаю что делать!!((((( Но потом стало ещё хуже начал глохнуть и начали падать обороты!! но после промывки датчика подготовки смеси бензином вроде стало всё хорошо!! Но всё-равно до сих пор горит этот ЧЕК!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 16 апреля, 2011 Как то начал гореть в постоянку чек! Не знаю что делать!!((((( Но потом стало ещё хуже начал глохнуть и начали падать обороты!! но после промывки датчика подготовки смеси бензином вроде стало всё хорошо!! Но всё-равно до сих пор горит этот ЧЕК!!!!! Ну так надо тогда определить почему он горит, провести диагностику или самому, на 406 незнаю как а на 405 замыканием крайних контактов диагностической колодки и подсчетом кол-ва миганий в режиме диагностики для определения кода ошибки. Почитай литературу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 16 апреля, 2011 но после промывки датчика подготовки смеси бензином вроде стало всё хорошо!! это где такой :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mixfresh95 0 Опубликовано 16 апреля, 2011 Ну так надо тогда определить почему он горит, провести диагностику или самому, на 406 незнаю как а на 405 замыканием крайних контактов диагностической колодки и подсчетом кол-ва миганий в режиме диагностики для определения кода ошибки. Почитай литературуНу вот надо теперь понять как на 406 это провернуть!???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asviyn 10 Опубликовано 16 апреля, 2011 Как то начал гореть в постоянку чек! Не знаю что делать!!((((( Но потом стало ещё хуже начал глохнуть и начали падать обороты!! но после промывки датчика подготовки смеси бензином вроде стало всё хорошо!! Но всё-равно до сих пор горит этот ЧЕК!!!!!выкруть лампочку :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 16 апреля, 2011 но после промывки датчика подготовки смеси бензином вроде стало всё хорошо!! это где такой :blink:судя по всему ДМРВ Ну вот надо теперь понять как на 406 это провернуть!????также, в диагностической колодке крайние нижние замыкаешь, и зажигание включаешь, и начинает чек мигать, далее считаещь количество миганий, идут по три раза на каждую ошибку, код 12, начало и конец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 16 апреля, 2011 судя по всему ДМРВ так вроде 4062 не инжектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 16 апреля, 2011 так вроде 4062 не инжекторсамый что нинаесть инжектор, карбы 4061 4063 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 22 апреля, 2011 самый что нинаесть инжектор, карбы 4061 4063а лучше на диагностику -на компутер- у нас 500ре ивсе понятно что под замену :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
