паха 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 (изменено) Доброго времени суток.(может где и есть эта тема,подскажите) Проблема такая у знакомого газель 2007г с ЭБУ МиКАС 11 ну вобщем одсорбер датчик кислорода итд. Проблем в работе нет но вот расход большеват 19 по трассе!,до этого был обычный инж. Вот и решил он поставить Микас 7.1 поднего идет другая коса(купили),другой ДМРВ(купили),другие катушки отличаются разъемом(купили),. Подвох оказался еще в чем во впускном коллекторе неоказалось датчика темп.воздуха (досверлили отверстие и нарезали резьбу. вопрос в чем очень плохо заводитсяа горячая! Практически не завести! Холодная норм.Подскажите ести какието особенности при замене ЭБУ. Щас пока подклучили все обратно дабы надо работать.Заранее благодарен. Изменено 17 декабря, 2007 пользователем паха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Farers 4 Опубликовано 18 декабря, 2007 Доброго времени суток.(может где и есть эта тема,подскажите) Проблема такая у знакомого газель 2007г с ЭБУ МиКАС 11 ну вобщем одсорбер датчик кислорода итд. Проблем в работе нет но вот расход большеват 19 по трассе!,до этого был обычный инж. Вот и решил он поставить Микас 7.1 поднего идет другая коса(купили),другой ДМРВ(купили),другие катушки отличаются разъемом(купили),. Подвох оказался еще в чем во впускном коллекторе неоказалось датчика темп.воздуха (досверлили отверстие и нарезали резьбу. вопрос в чем очень плохо заводитсяа горячая! Практически не завести! Холодная норм.Подскажите ести какието особенности при замене ЭБУ. Щас пока подклучили все обратно дабы надо работать.Заранее благодарен. А диагностику с новым ЭБУ проводили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 18 декабря, 2007 паха Надо поменять ДТОЖ в термостате и будет все в норме. С Микас 11 ДТОЖ имеет другие параметры. Отсюда и плохой запуск двигателя на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паха 0 Опубликовано 18 декабря, 2007 А диагностику с новым ЭБУ проводили? диагностику проводили! имеется в гараже ДЕСТыч. шибок небыло паха Надо поменять ДТОЖ в термостате и будет все в норме. С Микас 11 ДТОЖ имеет другие параметры. Отсюда и плохой запуск двигателя на горячую. в пятницу будем заниматься попробуем купить и поменять! Тока в чем различие,так и говорить в магазе под микас 7.1? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 882 Опубликовано 18 декабря, 2007 диагностику проводили! имеется в гараже ДЕСТыч. шибок небылов пятницу будем заниматься попробуем купить и поменять! Тока в чем различие,так и говорить в магазе под микас 7.1?навряд ли ест ь датчики для микас 11. По крайней мере у нас пока нет. На крайняк можешь поменять местами датчики с температуры воздуха на ОЖ. А при наличии ДСТ пробуйте запустить машинку и понаблюдать за показанием температуры ОЖ. и все станет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паха 0 Опубликовано 23 декабря, 2007 Да все дело было в датчике температуры! показывал вообще х.з что +100-125. поехали в магаз(СПАРЗ-2)кто знает и наткнулись на два вида датчиков,у одного туда где вставляется разьем пластмасса розовая ,у другого черная! и написано старого и нового образца! справшиваем что да как сказали, что отличается тарировкой температуры. взяли оба решили проверить,точно на черном датчике по прибору на панели 80гр,а по ДСТ 92гр. ,на другом все ровно. Так что теперь как часики! Будем смотреть расход!Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tvel1 36 Опубликовано 23 декабря, 2007 паха Надо поменять ДТОЖ в термостате и будет все в норме. С Микас 11 ДТОЖ имеет другие параметры. Отсюда и плохой запуск двигателя на горячую.Блин...!!! ОПЕРЕДИЛ!!! Я то же самое хотел предложить!)))) Верный совет,Братишка!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 1 Опубликовано 19 декабря, 2008 подскажите какой датчик ДТОЖ для микас 11 ставить?у него какието цифры есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramil681 6 Опубликовано 6 февраля, 2009 Вот прочитал и чуть не расплакался, Микас VS 8 у меня такой стоит. http://www.avtogazservis.ru/chip-tuning.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEMA 0 Опубликовано 7 февраля, 2009 (изменено) Датчик температуры для Микас-7.1-19.3855 Изменено 7 февраля, 2009 пользователем DEMA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
semens 0 Опубликовано 19 апреля, 2009 Вот прочитал и чуть не расплакался, Микас VS 8 у меня такой стоит. http://www.avtogazservis.ru/chip-tuning.htmlramil а что так vs8 аналог микас 11 разница только в динамике и расходе топлива и то город-трасса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
