feduul
Коромысла клапанов. Замена.
feduul
Доброго времени суток! Поменял ГБЦ. А, т.к как была выработка в коромыслах клапанов решил заменить и их. Теперь не ставиться на место ось. При затягивании нет зазора между клапаном и самим коромыслом, что может быть, что делать!? Не могу отрегулировать клапана. Штанги не трогал. Ещё раз повторю: только новая ГБЦ и соответственно коромысла клапанов. Ось коромысел использовал старую.
Mycoyan
Головку ты шлифованую воткнул, ну или под 92й бенз вместо 80го, в этом беда! Тебе сейчас надо штанги покороче искать, тогда все срастется!
Изменено пользователем Mycoyan
feduul
ГБЦ совершенно новая. В первом цилиндре зазора нет ни в одном клапане вообще! Дальше где- то есть. Я думаю, что не в "головке" дело и не в штангах. До этого стояла шлифованная несколько раз ГБЦ, всё подходило, почему!? Как заменил коромысла клапанов так стала ерунда такая.
KVB
Головка под 92 бенз на 4 мм ниже чем головка под 76 бенз. и соответственно разные штанги.
У тебя скорее всего стояла под 76, соответственно с длинными штангами, а продали тебе под 92
Изменено пользователем KVB
Mycoyan
тогда отвечу как Насреддин - "значит, такова воля Аллаха!"
redgremlin
Так и должно быть ,прокрути коленвал и когда встанет ось почти как надо притяни еегайками,от середины к краям,постепенно.
Mycoyan
ага-ага, только посильнее притяни, чтоб ее уж точно вырвало вместе с резьбой при запуске двига. (вредные советы, если что)
redgremlin
Не знаешь так не говори,"сесть " на своё место полностью эта ось может только когда ВСЕ ПОРШНИ В ВМТ ,на моем двигателе такого небывает ,у тебя кстати тоже.
Toyota007
Тебе уже ответили на твой совет.Что после него новую голову можно выкинуть.
Нужно заменить штанги на меньшую длину,76 бензин,штанги длинные,92 бензин штанги короткие.
Toyota007
Вот здесь по подробней пожалуйста!!!!!Назови хоть один двигатель где все поршня могут быть одновременно в ВМТ? :lol: :lol: :lol:
Mycoyan
ВСЕ ПОРШНИ В ВМТ.
а, ну тогда понятно! :lol:
feduul
Замерю завтра штанги коромысел и посмотрю, какие размеры должны быть для "головки" под 92-ой и 76-ой соответственно.
Mycoyan
Будешь новые брать - бери с запасом, у них походу допуски на длину - плюс-минус километр, а надо еще чтобы в регулировочном болтике канал для смазки наконечников штанг оказался бы там, где ему надо быть, а не снаружи и не перекрытый. Часто случалось, что штанги чуть-чуть длиннее или наоборот, короче. Даже новые.
redgremlin
Ну вы ваще шуток не понимаете,таких двигов нет канечно)))
Просто при снятии оси какие то клапана были открыты,т.е. пружины сжаты.Теперь они естественно распрямились и не дают посадить ось на место.
Решение вопроса:крутим коленвал подбирая необходимое положение распредвала,остаток придется выбирать протяжкой гаек.Затем регулируем клапана как положенно.
Вы просто давно туда не лазили видать))
Toyota007
А вот здесь есть твоя правда,может хозяин темы просто боится протянуть осе коромысел???На некоторых клапанах пружины нужно осью нажимать!!!!
redgremlin
именно так у него и есть судя по фото...
Mycoyan
не-не, смотри - на фотке у него уже и болтики регулировочные совсем до конца, типа все, дальше некуда.
Топикстартеру, если все ж пригодится - момент затяжки гаек оси - где-то 4 д, для больших гаек, боковые - полтора вроде бы. Еще скажи, что выбито на головке? 402? Или 4021?
redgremlin
ну и что что болты до конца? в штанги то они не упираються.
Хотя по секрету ,штанги можно поставить какие хочешь ,собрать и настроить удасться.
Вот только со смазкой могут быть проблеммы...
alexgop
хорошая тема..
топикстартеру очень сильно помогут короткие штанги под гбц для 92 бензина..
Сергей779
Не забудь еще-если будеш новые покупать штанги-на стекле их покатай-увидишь зачем ;) Новое это то еще гом..ще продается из 10 штанг 2 более менее.Ну а уж если штанги все подобрал их еще надо подобрать к регулировочным винтам по зазору.Разберешься по месту наверно.
feduul
Давайте я ещё раз повторюсь, наверное не все всю тему прочитали:"ГБЦ совершенно новая. В первом цилиндре зазора нет ни в одном клапане вообще! Дальше где- то есть. Я думаю, что не в "головке" дело и не в штангах. До этого стояла шлифованная несколько раз ГБЦ, всё подходило, почему!? Как заменил коромысла клапанов так стала ерунда такая." Теперь поясню, когда подтягивал, т.е садил на место ось коромысел клапанов, зазора всё равно не БЫЛО на первом цилиндре точно! Даже штанги не проворачивались. Я думаю, может при замене самих коромысел я что -то не так собрал. Перевернул не той стороной. Я ведь ничего больше не трогал. ГБЦ, коромысла- ВСЁ! Ну прокладку ещё новую поставил и вход- выход расточил, так это здесь совершенно не причём.
мамонт 74
у тебя до этого какая бошка стояла ,цифры ,,,
mogu4ev2010
Ока.
Сергей779
Прям мистика какая-то ;) Ну надо же...Штанги местами поменять не судьба?Ох уж чайники млин ;)
feduul
Дело в том, что они до меня пронумерованы были. А так как я человек дисциплинированный, то так же на место и поставил. Бывшая профессия обязывает.
