Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 меняю помпу,но мешает в этом механический вентилятор. как его снять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) меняю помпу,но мешает в этом механический вентилятор. как его снять? Изменено 28 апреля, 2011 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 9 Опубликовано 28 апреля, 2011 дожили!!! скоро будут темы. а как сять колесо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 дожили!!! скоро будут темы. а как снять колесо? как заблокировать от прокручивания вал,на котором он закреплён? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 апреля, 2011 как заблокировать от прокручивания вал,на котором он закреплён?Кувалдой.Все равно помпа под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 641 Опубликовано 28 апреля, 2011 а чё газового ключа в хозяйств нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 как кувалдой заблокировать вал-то? да есть газовый,спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 как кувалдой заблокировать вал-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 28 апреля, 2011 как кувалдой заблокировать вал-то?Не думай о ней.Возьми маленький молоток,аккуратно обстучи болты,потом головкой с рывка попробуй открутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 а на самом вентиляторе,что на вал накручен, резьба какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimirshmel 10 Опубликовано 28 апреля, 2011 газовым ключом, а удобнее разводными пассатижами цепляешь сразу два болта крепления шкива помпы и откручиваешь вент 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) в итоге просто открутил сразу шестигранником помпу,ослабив болты шкива) Изменено 28 апреля, 2011 пользователем bREEd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nexalex74 0 Опубликовано 28 апреля, 2011 там нам валу резьба левая греть нельзя сядет проверено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 29 апреля, 2011 севишй аккум,толком не проверил работу автомобиля после замены,но кажется,что идёт небольшой дым в районе двигателя,что это может быть? (кстати,когда привинчивал шкив использовал другие болты,длиннее прошлых на 3 мм,и при первом пуске раздавался жуткий скрип,т.к. они цепляляи помпу,после этого заменил на прошлые,и скрип исчез,и крыльчатка стала легче куртиться) . так с чем может быть связан этот дым,если он будет идти постоянно..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) _ Изменено 29 апреля, 2011 пользователем bREEd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 апреля, 2011 севишй аккум,толком не проверил работу автомобиля после замены,но кажется,что идёт небольшой дым в районе двигателя,что это может быть? (кстати,когда привинчивал шкив использовал другие болты,длиннее прошлых на 3 мм,и при первом пуске раздавался жуткий скрип,т.к. они цепляляи помпу,после этого заменил на прошлые,и скрип исчез,и крыльчатка стала легче куртиться) . так с чем может быть связан этот дым,если он будет идти постоянно..?С ремнем... помпа была заблокирована. :lol: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) натянут чтоли слишком? Изменено 29 апреля, 2011 пользователем bREEd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 апреля, 2011 ослаблен чтоли слишком?Ну если помпа не крутилась, т.к. длинные болты не давали, а мотор ты завел... шкив коленвала вращается... ремень крутится, трет шкив... в общем ты хотел добыть огонь... оттуда и дым... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) крыльчатка-то крутится.. что же теперь делать? Изменено 29 апреля, 2011 пользователем bREEd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) крыльчатка-то крутится.. что же теперь делать?Ну так если теперь крутится, заведи и посмотри дым то откуда идет? Может пролитый тосол выгорает? Изменено 29 апреля, 2011 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) да,видимо тосол прогорал,но появились другие вопросы-после того,как прогрел минут 10-15 временами начал идти дымок в районе бачка для тосола(кстати,сам он пустой,я залил 5л только), и в районе радиатора такой звук,будто крыльчатка задевает что-то,временами он пропадает,да и вообще,если закрыть капот его не слышно, становится он слышен только на 2-2,5 тыс.оборотов, и звук такой,будто крыльчатка что-то совсем чуть-чуть лопастью касается,когда крутится,если сидеть в самой машине этого звука не слышно,стрелка температурного датчика дальше границы между зеленым и красным не уходит..кстати,масла в двигателе как-то чересчур много.. Изменено 29 апреля, 2011 пользователем bREEd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 апреля, 2011 кстати,масла в двигателе как-то чересчур много..Ты перед тем как помпу менять, без тосола долго ехал? Масло какого цвета? Если "кофе с молоком", то похоже прогорела прокладка ГБЦ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость bREEd Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) да,без тосоло долго ехал перед заменой помпы, да,кофе с молоком, а есть какое-нибудь руковводство по замене прокладки гбц? Изменено 29 апреля, 2011 пользователем bREEd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 0 Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) да,без тосоло долго ехал перед заменой помпы, да,кофе с молоком, а есть какое-нибудь руковводство по замене прокладки гбц?Cудя по твоим словам гразит ремонтом двигателя(минимум кольца) иногда бывает перегородки ломает между кольцами ... соответственно замена поршней ну дальше по накатывающей. Хороший перегрев никого просто так не отпускал... :( прокладка точно под замену и плоскость ГБЦ проверить Изменено 29 апреля, 2011 пользователем Dmitry Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
