Steve777 0 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Нужна помощь клуба!Поменял блоки предохранителей на флажковые, поставил перемычки 5-6, 7-8, 9-10.Появилась подсветка приборов и прикуриватель :) Это из плюсов.Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?И где же потерялся ближний? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 1 мая, 2011 Нужна помощь клуба!Поменял блоки предохранителей на флажковые, поставил перемычки 5-6, 7-8, 9-10.Появилась подсветка приборов и прикуриватель :) Это из плюсов.Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?И где же потерялся ближний?Проще самому всю проводку переделать (свои провода самому тянуть!!), чем доделывать додумывать, адаптировать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Возможно по умолчанию( или сам перемкнул ) там перемычка в Блоке Предохранителей Изменено 1 мая, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 1 мая, 2011 Нужна помощь клуба!Поменял блоки предохранителей на флажковые, поставил перемычки 5-6, 7-8, 9-10.Появилась подсветка приборов и прикуриватель :) Это из плюсов.Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?И где же потерялся ближний?По логике! Одна релюха на ближний другая на дальний! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 1 мая, 2011 У zmz 402 нет реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?И где же потерялся ближний?Перепутал провода с переключателя на фары в блоке предохранителей (см. по схеме). Если стоят реле , значит самопал, но с реле лучше если поставлены по уму.На форуме есть темы про свет через реле, я так переделал и доволен. Изменено 1 мая, 2011 пользователем mogu4ev2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Возможно по умолчанию( или сам перемкнул ) там перемычка в Блоке ПредохранителейПроверял неоднократноУ zmz 402 нет релеВозможно что нет, но тут поставили.Перепутал провода с переключателя на фары в блоке предохранителей (см. по схеме). Если стоят реле , значит самопал, но с реле лучше если поставлены по уму.На форуме есть темы про свет через реле, я так переделал и доволен.Провода не перепутал, иначе бы включался ближний вместо дальнего. Но идикация дальнего все равно горит, д и видно их, что лупят не как ближнил Изменено 1 мая, 2011 пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 1 мая, 2011 У zmz 402 нет релеУ него реле стояли! Значит, нужно смотреть! Какого плюса нет! РЕЛЮХИ ЩЕЛКАЮТ??(извини, это не тебе , а тому парню!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 75 Опубликовано 1 мая, 2011 Возможно и так )) спорить не буду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Темы про реле? Че транзистор в школе не проходили? Реле еще проще!Это к чему ?Steve777 ? после центрального переключателя один провод ( +) идет на переключатель подрулевой, после него два провода (ближний и дальний ) идут через блок предохранителей (нижний) , в котором через перемычки ближний идет на две лампы и дальний так же. Это без реле. Изменено 1 мая, 2011 пользователем mogu4ev2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) РЕЛЮХИ ЩЕЛКАЮТ??Не слышно...Но дальний-то включается! Изменено 1 мая, 2011 пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Не слышно...Но дальний-то включается!Дальний без щелчка реле включается? Если, да возможно он повис на проводи МОРГНУТЬ!! Ну когда дальним моргнуть надо! Это к чему ?Да я так! Просто меня немного раздражает, когда люди не могут простую лампочку подключить! Хотя я и сам не лучше! Кому, что дано! Один коммерсант другой электрик, третий дворник! Все мы люди! Накипело, сорвался! Устал! :( к реле провода какие идут? От чего? Изменено 1 мая, 2011 пользователем слесарь3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Дальний без щелчка реле включается? Если, да возможно он повис на проводи МОРГНУТЬ!! Ну когда дальним моргнуть надо! к реле провода какие идут? От чего?К реле идет минус от ближайшего болта (на оба реле), и провода (также на оба реле) от черного провода с нижнего блока предохранителей (а может и с верхнего, он вообще там один сидит на контакте).Это что запомнил... Изменено 1 мая, 2011 пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 1 мая, 2011 К реле идет минус от ближайшего болта (на оба реле), и постоянный плюс (также на оба реле) от черного провода с нижнего блока предохранителей (а может и с верхнего, он вообще там один сидит на контакте). Это что запомнил...Ну и отходят провода на фары.Проверь плюс на реле! Лампочкой! Должна всегда гореть! Если горит. Ищи от переключателя плюс на третий провод реле! Начни от реле двигайся по проводу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 1 мая, 2011 (изменено) Проверь плюс на реле! Лампочкой! Должна всегда гореть! Если горит. Ищи от переключателя плюс на третий провод реле! Начни от реле двигайся по проводу!Ага, буду искать. Мне тоже кажется, что какой-то косяк в реле. Может быть, даже для начала соберу схему без реле, проверю правильность, а потом подключу реле.Всем спасибо за советы! Если есть еще какие предположения, буду рад прочесть. Как решу проблему, отпишусь. Изменено 1 мая, 2011 пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 2 мая, 2011 могу предположить что плохая масса на катушках.Вчера поставил реле и заметил что после выкл.зажигания свет не выключаеться.реле держат.нужно диоды ставить.а у тебя возможно сразу и ближний и дальний горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 2 мая, 2011 могу предположить что плохая масса на катушках.Вчера поставил реле и заметил что после выкл.зажигания свет не выключаеться.реле держат.нужно диоды ставить.а у тебя возможно сразу и ближний и дальний горитДа у меня катушка-то одна, 402 двиг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 2 мая, 2011 Да у меня катушка-то одна, 402 двигтьфу блин .о другом подумал :blink: .и написал не то.массу на реле.у тебя их или 2 на ближнии и дальний Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 2 мая, 2011 Нужна помощь клуба!Поменял блоки предохранителей на флажковые, поставил перемычки 5-6, 7-8, 9-10.Появилась подсветка приборов и прикуриватель :) Это из плюсов.Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?И где же потерялся ближний?По схеме реле нет. Если у Вас горит дальняя индекация и свет - то вы подали нетот плюс, ишите плюс приходит не с переключателя. А на ваших реле посмотрите откуда на них плюс приходит по проводам. :rolleyes: Нужна помощь клуба!Поменял блоки предохранителей на флажковые, поставил перемычки 5-6, 7-8, 9-10.Появилась подсветка приборов и прикуриватель :) Это из плюсов.Из минусов - вместо ближнего света включается дальний, с индикацией. Переключатель дальний-ближний роли не играет.Проверял по схеме- вроде все предохранители на своих местах. По схеме между блоком предохранителей и фарами нет реле, на деле они есть. Стоят две штуки.Объясните, это на дальний и ближний, или какой-то один на каждую лампу?И где же потерялся ближний?Да отчего вы блок поставили флажковый? Как он становится, надо ли переделки (ну кроме проводов). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Артем, андрей82Буду разбираться с реле, по-видимому, так и есть, плюс идет не оттудаФлажковый блок гораздо надежнее, у старого постоянно где-то не контачило, и контакты зачищал, и подгибал. Изменено 3 мая, 2011 пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 3 мая, 2011 Артем, андрей82Буду разбираться с реле, по-видимому, так и есть, плюс идет не оттудаФлажковый блок гораздо надежнее, у старого постоянно где-то не контачило, и контакты зачищал, и подгибал.Еше раз с какого авто вы поставили этот блок, (сколько стоит - давно хотел его поменять). А про флажковый блок внутри в плате могут быть перемычки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 3 мая, 2011 Еше раз с какого авто вы поставили этот блок, (сколько стоит - давно хотел его поменять). А про флажковый блок внутри в плате могут быть перемычки.та епать заедь ты к электрику не мучайся , а то смотрю ты уже какой день тут флудишь)) :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 3 мая, 2011 та епать заедь ты к электрику не мучайся , а то смотрю ты уже какой день тут флудишь)) :PМы сдесь не флудем,а меняемся знаниями - на это форум и существует. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_Tem4ik_ 1 Опубликовано 3 мая, 2011 Мы сдесь не флудем,а меняемся знаниями - на это форум и существует. :lol:не ну просто реально , я смотрю он уже наверное 3 день мучаетьсО) :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Steve777 0 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Еше раз с какого авто вы поставили этот блок, (сколько стоит - давно хотел его поменять). А про флажковый блок внутри в плате могут быть перемычки.Волга, Газель. Их надо 2. Стоит около 170р./штучка. Перемычек внутри нет. Там и платы нет :) Изменено 3 мая, 2011 пользователем Steve777 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
