Аксентий 0 Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) Доброго времени суток! Проблема с ЗМЗ-406: перестал заводиться двигатель, коленвал крутит, топливо в карбюратор поступает, но движок не схватывает даже!перед этим менял переднюю крышку блока цилиндров и прокладку клапанной крышки, больше ничего не трогал, да, пытался снять болт, удерживающий шкив коленвала (чтобы заменить переднее уплотнение), но за неимением ключа, пробовал газовым (как бы это ни смешно звучало) - не открутил соответственно.да, при пуске выводит ошибки хронические 62,61 - это оперативка и сброс БУД, и новую 53ю - неисправность датчика положения коленвала. датчик заменил! эффекта ноль! Помогите!! в чем может быть причина?? Изменено 15 мая, 2011 пользователем Аксентий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 15 мая, 2011 Доброго времени суток! Проблема с ЗМЗ-406: перестал заводиться двигатель,??? https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1476 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 15 мая, 2011 С буксира не пробывал?У меня на 406 с ключа не было искры,а с буксира с полтыка.(проводка на датчик положения коленвала) ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 15 мая, 2011 С буксира не пробывал?У меня на 406 с ключа не было искры,а с буксира с полтыка.(проводка на датчик положения коленвала) ;) не пробовал - все у нас в гараже на легковушках боятся за собственное сцепление... читаю сейчас тему по ссылке - думаю, что могли соскочить метки, когда я ключом провернул коленвал...как это проверить? и как выставить по норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 15 мая, 2011 ищи, на форуме всё есть... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25999 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 16 мая, 2011 ищи, на форуме всё есть... https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=25999 спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксентий 0 Опубликовано 19 мая, 2011 еее)) все-таки это оказались смещенные метки (понял по фонтанчику бензина, бьющему из карбюратора при включении зажигания) - выставил, завелась с пол оборота как обычно :lol: всем, кто не оказался равнодушен, спасибо за внимание и помощь! ;) :rolleyes: ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghost32 0 Опубликовано 20 декабря, 2016 всем доброго дня.после ремонта гбц не могу завести машину. :(причина ремонта гбц-прогар одного клапана. вскрытие показало износ всех направляющих, двух клапанов. гбц отдавал мастеру, а устанавливал сам.все стоит по меткам, искра есть, валы не перепутал, но никаких признаков на запуск. маслает впустую хоть на бензине, хоть на пропане. машина простояла месяц. дней пять уже страдаю. сегодня должны подвезти компрессометрс толкача попробовать не могу, снег лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 78 Опубликовано 20 декабря, 2016 с толкача попробовать не могу, снег лежитНужно прокачать компенсаторы с толкача. (можно и стартером, отсоединив ДКПВ)Быстрым стартом нужно прыснуть. (чтобы исключить его косяки) + ещё стояла 5 дней.Может и мастер-фломастер накосячил. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shkiper 281 Опубликовано 20 декабря, 2016 с толкача попробовать не могу, снег лежита если -35, как у нас- "легко" бы завелась :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghost32 0 Опубликовано 20 декабря, 2016 при -35 легче, чем при +5 и 20см снега. забивает резину и идет волоком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 20 декабря, 2016 а если -35, как у нас- "легко" бы завелась :PТяжело с южанами общаться.Нет понимания что такое -35.Когда всё в руках трещит. :D всем доброго дня.после ремонта гбц не могу завести машину. :(причина ремонта гбц-прогар одного клапана. вскрытие показало износ всех направляющих, двух клапанов. гбц отдавал мастеру, а устанавливал сам.все стоит по меткам, искра есть, валы не перепутал, но никаких признаков на запуск. маслает впустую хоть на бензине, хоть на пропане. машина простояла месяц. дней пять уже страдаю. сегодня должны подвезти компрессометрс толкача попробовать не могу, снег лежитМастер проверял расстояние от оси распредвала до торца клапанов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghost32 0 Опубликовано 20 декабря, 2016 (изменено) если думаете, что южане только в плюсе живут, то ошибаетесь и в Крыму выхватывали -27, не говоря уже об округе. в руках трещит и юзом идет, разные вещи.нет не проверял. забрал гбц, потом привез и все Изменено 20 декабря, 2016 пользователем ghost32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 556 Опубликовано 20 декабря, 2016 если думаете, что южане только в плюсе живут, то ошибаетесь и в Крыму выхватывали -27, не говоря уже об округенет не проверял. забрал гбц, потом привез и все ;) :D Ой, да ладно.Ну уж коль всё собрано,то компрессометр должен прояснить ситуацию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghost32 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 компрессии нет, в первых трех котлах в районе 2, четвертый даже проверять не стал. пром.вал как-то влияет на фазы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 21 декабря, 2016 А какая разница, компрессию он точно не добавит Хотя если совсем все не по меткам , может быть и маленькая компрессия Педаль нажимал когда компрессию Мерил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ghost32 0 Опубликовано 21 декабря, 2016 конечно нажимал.чувствую придется снимать гбц. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
