Andymns
Стук подвески
Andymns
Когда едешь пустой и на кочках подпрыгиваешь, встречается редко.
Когда груженый едешь и вдруг попадаешь в яму из которой тебя выкидывает и подбрасывает, раздается резкий стук и в ноги отдает.
Куда посмотреть чтобы понять что это может быть?
Понятное дело что в сервис лучше, но там приговаривают даже если грязное.
cerokyz
У меня тоже самое. Прополз на пузе, всё нормально, ничего не нашёл...
Andymns
Аналогично.
Звук появился после того как я раз 8 по кубику песка привез. На перегруз не смахивает
Andymns
вобщем почитав похожее пришел к выводу что надо искать:
-Трещину в листе рессоры
-Открученные болтв в серьгах
-Открученные амортизаторы
все?
chipideil16
а подушки подрессорные, задние целые?
Andymns
Подушки целы. Звук как буд-то металом по металу, и доносится он явно спереди справа
chipideil16
А втулки рессорные передние?
Andymns
вечером пошатаю, проверю. С виду цело все
RAV
Внимательно просмотри раму в месте крепления кронштейна амортизатора, я у себя только через год нашел трещину.
Да и еще очень внимательно гляди на сайленблок рессоры, у меня с виду нормальный был, а ухом рессоры стучало по кронштейну.
Изменено пользователем RAV
СЕГА
такая же фигня! облазил все в низу.ни нашел ни чего!!!! было лопнувшая рама между кабиной и кузовом (с права) грешил на нее.заварил.не помогло! бесит!!! кронштейн на аморте норм сидит...кабина норм...епт все сидит хорошо и на взгляд и тянул!!!!ланжероны смотрел.сидят тоже хорошо...что надо ? хз!!!! понимаю что чудес не бывает .но полазив под ней родимой начинаю сомневаться...
RAV
тогда может сам аморт стучит? попробуй прокатиться без него.
СЕГА
аморты новые.ставил месяц назад.газомаслянные.сталкивался с подобной хренью.щас подкинул резиновые шаёбочки с обоих сторон проушины.не помогло...ХЗ ЧТО И ДУМАТЬ!!!
chipideil16
Я на одной из газелей ставил такие амортизаторы, но они суд по всему по характеристикам не совсем нам подходят, так как рама у передних амортизаторов пошла трескаться, а у задних постоянно верхнее крепление, либо ломалось, либо отворачивалось. Хотя я успокаивал себя плохим качеством металла на машине, но похоже дело было не в нём.
Andymns
спереди по прежнему все на месте. а вот серьга задней рессоры треснула пополам, под грязью было не видно.
странно как я на такой ездил. Сегодня меняю, напишу как со стуком после этого
