TexnoVolk 1 Опубликовано 5 июня, 2011 Здравствуйте. Купил недавно газель, такая проблема: на задних кронштейнах крепления кабины не затянуты болты на подушках, подскажите, как их затянуть ибо сам болт крутится вместе с гайкой и как зафиксировать головку не пойму, не нашел окна для ключа, чтоб зафиксировать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mysikhin 3 Опубликовано 5 июня, 2011 Здравствуйте. Купил недавно газель, такая проблема: на задних кронштейнах крепления кабины не затянуты болты на подушках, подскажите, как их затянуть ибо сам болт крутится вместе с гайкой и как зафиксировать головку не пойму, не нашел окна для ключа, чтоб зафиксировать.Под сиденьями декоротивные пластмаски. Под ними отверстия. И подреж втулочки на подушках. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 18 февраля, 2012 Привет всем!!!Интересует такой вопрос-на передних кронштейнах крепления кабины отрываются болты(м8) эти болты приварены к самой кабине,при попытке подтянуть эти болты они отрываются,сами эти болты были заменены на болты (м12)с мелкой резьбой.Вопрос в том, отрывались ли эти (заводские)болты у кого либо??? :( . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 19 февраля, 2012 Ну что не у кого такой проблемы не было??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай44 3 Опубликовано 21 февраля, 2012 на 2705 везде болты нет ничего привареногов салоне заглушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 21 февраля, 2012 на 2705 везде болты нет ничего привареногов салоне заглушкиЯ наверное не так выразился не болты а шпильки.На первом фото верхний болт М12 с мелкой резьбой,ниже болт(шпилька)м8 вот они у меня почти все оторвались,на остальных фото болты М12 с мелкой резьбой!!!Использованы болты М12 от крепления противотуманок!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
денский 0 Опубликовано 24 февраля, 2012 Я наверное не так выразился не болты а шпильки.На первом фото верхний болт М12 с мелкой резьбой,ниже болт(шпилька)м8 вот они у меня почти все оторвались,на остальных фото болты М12 с мелкой резьбой!!!Использованы болты М12 от крепления противотуманок!!!если с передними кронштейнами все понятно,то задние тянем так.снимаем сиденья,открываем напольное покрытие и в углублении лонжерона видим шляпку болта.просим чека подержать ключом(желательно)и тянем гайку.подушку меняем при снятом кронштейне,так намного удобней.дело в том,что в местах крепления кронштейна,как вы знаете господа,лопается рама.лопается по двум причинам:1это прослабленая подушка,на которой как проститутка дергается кабина.2это маоая площадь опоры кронштейна рамы в нижней части.по сему рекомендую при замене подушки при снятии кронштейна подставить кусок металла ну или большую шайбу меж рамой и нижним ухом кронштейна.а у кого лопина уже есть приварить стандартный ромбик.главное тяните болты лучше и разок в месяц заглядывайте под кабину,лезете шприцевать шкворня и заодно гляньте.всем удачи и не ломайтесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 24 февраля, 2012 Я наверное не так выразился не болты а шпильки.На первом фото верхний болт М12 с мелкой резьбой,ниже болт(шпилька)м8 вот они у меня почти все оторвались,на остальных фото болты М12 с мелкой резьбой!!!Использованы болты М12 от крепления противотуманок!!!По всей видемости я думаю, что шпильки на передних кронштейнах кабины отрываются только у меня :blink: :( :( !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 722 Опубликовано 24 февраля, 2012 По всей видемости я думаю, что шпильки на передних кронштейнах кабины отрываются только у меня :blink: :( :( !!!ага... глянь лонжерон не отвалился от пола ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 24 февраля, 2012 ага... глянь лонжерон не отвалился от пола ?Нет,. Тьфу,Тьфу,Тьфу усё нормально!!! :lol: ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 29 июля, 2012 Вобщем дело такое, вырвало кусок лонжерона где крепится задняя подушка. Продаются ли ремонтные вставки, а не лонжерон целиком? Или всеже доздравствует колхоз, и просто придется латку наваривать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex680 13 Опубликовано 29 июля, 2012 я уже года три без него езжу всё нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 29 июля, 2012 (изменено) я уже года три без него езжу всё нормально.А у ферпена разве не 6 точек крепления? А мне без нее нельзя, рама под передним лопнет, и капину всю в сопли растрепит Вобщем вот так Изменено 29 июля, 2012 пользователем efim_tula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 602 Опубликовано 29 июля, 2012 По всей видемости я думаю, что шпильки на передних кронштейнах кабины отрываются только у меня :blink: :( :( !!!Не ты один. У меня тоже одна оторвалась. Гайка прикипела к шпильке. При провороте оторвалась. Ещё не менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 июля, 2012 А у ферпена разве не 6 точек крепления?У ферпера пять точек + два отбойника, я вот так сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 29 июля, 2012 Наверно из уголков швеллер сварю с двойной нижней полкой чтоб был, заодно усилица место крепления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vbnzi 0 Опубликовано 31 октября, 2012 Ура колхозу!!!!!!! Блин авто газ нам должен быть блпгодарен за то что мы их "детские болезни" лечим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
YSTOS 0 Опубликовано 4 января, 2019 Актуальная тема! Левая сторона оторвалась и ушла вперед, ничего не тянется, колесо трется о подкрылок... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 18 января, 2019 Сегодня обнаружил, что задняя опора кабины на фермера, почему-то смещена вправо от центра на 4.5 см. Это у всех так? Смотрю на фото выше, тоже со смещением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
