газ330232
помпа на 405.24 подтекает
газ330232
вчера поменял помпу потому что предыдущий хозяйн взял и залепил с 405 а там патрубок под термостат отличаеться на е-3 узкий стоит между помпой и термостатом а но простом 405 большой вот его и раздуло пришлось снимать и покупать помпу е-3 немного не мало 2800р ну снял старую поставил новую а она подтекает так как походу верхняя шпилька походу провернулась! посоветовали снять помпу и вытачить новую шпильку на 10 вместо 8-мой и метчиком нарезать в блоке новую стоит ли так делать или есть какой нить другой способ!??? подскажите че нить щас тосол слил воду залил вроде не течет а вот думаю залью опять и потечет и так за вчера 5 литров тосола потратил в землю!
газ330232
мда а в ответ тишина! :(
тебе предлагали что можно сделать.или ты ждёш что тут чудесный волшебный способ предложат?попробуй восстановить резьбу.не поможет тогда ремонтную шпильку.вариантов то тут не много.
газ330232
вот я и хотел спросить про ремонтную шпильку они вообще в продаже есть или нет?
есть конечно.с одной стороны резьба 10Х1.5 с другой 8Х1.5 ну и 10Х1,5 на 8Х1.25 какая нужна по длине ту и смотри.по резьбам то же.можно конечно и токарю заказать,если есть где.
Aleksei62
может проще было поставить термостат от Е - 2 зачем менять помпу?
strattec
у меня была проблема как раз со шпилькой помпы, резьбы практически небыло... прихватили сваркой гайку на шпильке и выкрутили её... точить шпильку не надо она стоила 10 руб новая
газ330232
ну я в городе не нашел поехал вот сегодня взял метчик привез токарю он по метчику сделал щпильку в блок 10 а остальное все на 8 на выходных буду делать! а пока вот на воде езжу и ни капает только тосол залью и понеслась почвупортить так что думаю до выходных дотяну на воде потихоньку а там уж займусь!
ну уже поменяна она! да и я всегда думаю что раз надо от е -3 пусть будет от е-3
ну вот сегодня токарь замутил шпильку на 10 по метчеку котрый я ему привез! спросил что дальше сверлить надо или нет? сказал купить сверло 8,3 по металлу в самый раз будет! купил на выходных займусь! Ребята ну не судите строго что может спрашиваю какую то фигня просто ни когда этим не занимался но когда то надо начинать вот поэтому спрашиваю у Вас!
газ330232
на до ли сверлить перед тем как новым метчиком резьбу нарезать????
если там не выходит в тело мотора.то можно на сквозняк пройти,если упирается в мотор,то до той глубины что была нужно проходить,там запас правда есть не большой.но не большой!потом только уже метчиком нарезаешь.можно конечно и сразу метчиком,если он со станка и дрелью работать можно.
