соболяка
Непонятная перекоммутация
соболяка
Суть проблемы в следующем- при включении габаритов (фар)на работающем двигателе горят постоянно указатели поворотов правой стороны,совместно с индикацией на приборной доске, а заодно и сзади слева, а так-же заднего хода. При нажатии на педаль тормоза (при срабатывании лягушки) и вставленной задней передаче, при ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ включается зажигание, габариты, подсветка приборов.При выключенных габаритах на включение правого указателя поворотов моргает сзади все с обеих сторон и даже стоп сигнал на крыше. Поверхностный и быстрый осмотр с отключением последовательно задних фонарей ничего не дал. Где и что смотреть?
p.S. Скорее всего не связано т.к. глюк появился несколько дней назад, но все-же, сегодня сгорел БК-24, дым в салоне и пр. "радости" пожара в автомобиле.Немного отступив от темы хочу сказать, что не успел еще дым выветрить из салона, дело на Дворцовом мосту во время саммита!!!!!!! останавливается мерседес вито на московских номерах (техничка какой-то эвакуаторной службы) сам предлагает помощь и утаскивает меня в "безопасное" место. Даже денег не взял, только спасибо принял. Когда ездишь по пробкам, то часто мысли о том, что кругом .. ,но оказывается нас больше, чем кажется.
Кедр
Массы нет нормальной, найдёшь массу....всё встанет на места!
AHдрей
Я думаю, не встанет- у него проблемма в "косе", перетёрлась и перемкнула...
Артём
ищи где провода замкнули.возможно под капотом или под низом.возле глушителя посмотри
maks1980
что было в итоге????у меня такая же история вчера приключилась. с чего начинать?
А ты лампочки или что либо из электрооборудования перед этим новое не ставил?
