Саша_Н
Троит двигатель
Саша_Н
Добрый День!
Газ Соболь
Двигатель бензин крайслер
когда завожусь (двигатель холодный прогревается) - подтраивает, лечится подгазовыванием до 1500 оборотов
когда двигатель разогрелся с выжатым сцеплением работает как часы,
но реально на трассе любой обгон, как последний раз в жизни, да и не только обгон, а любое чуть более энергичное увеличение скорости влечет за собой отключение горшка. Лечится выжиманием сцепления и подгазовыванием, либо, если не помогает, то на скорости приходится глушить мотор, и заводиться по новой
Постоянно висит ошибка чек инжайн
сбрасывал клему и как следствие снимал ошибку, менял свечи.
В сервисе на Земледельческой в Питере ничего сказать не могут.
Ошибка стара - уже более полутора лет
Я к ним с ошибкой приезжаю, они её скидывают и отправляют домой, тк по гарантии им дергаться не хочется.
Подскажите пожалуйста куда копать
Изменено пользователем Саша_Н
zenya
Добрый День!
Газ Соболь
Смотри у тебя где то подсос воздуха идет и получается рассогласование ДАД с ДПДЗ
zenya
Р2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
Саша_Н
Подскажите пожалуйста, код ошибки только в сервисе посмотреть могут? или сам осилю?
За ответ спасибо - поеду в сервис - пусть посмотрят
zenya
Купи бортовик и сам будешь видеть ошибки и сбрасывать их
Саша_Н
Поставил БК
Сегодня загорелся чек инжайн: код ошибки 0422 - "эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого уровня"
С усердием листаю форум в поисках полезного совета :)
zenya
Поставил БК
Это бывает от говеного бенза
Саша_Н
Ну как бы мало вероятно, так как:
1. заправляюсь на лукойле - в Питере котируется их качество.
2. троит не внезапно и вдруг, а на протяжении продолжительного периода времени.
zenya
Блин перепрошейся под Е-2 и выкинь вторую лямбду и будет тебе щастье заодно сможешь выкинуть и кат
kap70ma
Поставил БК
Ты не парься по поводу ошибки 422- это низкий эффект нейтрализатора. Возмущается втоая лямда.У меня это началось через месяц после покупки машины.Абсолютно ни на что не влияет. Ищи причину в другом.
СЕНЬКА
автор , посмотри старые и новые свечи , такое бывает из-за пробива ВВ провода .
видно на свечне черная полоска , а внутри колпачка тоже полоска серого цвета .
Саша_Н
вылетают парой ошибки: 0300 и 0303
утром завожусь, прогреваю, через минуту после запуска отключается один горшок и вылетает чек инжайн.
дальше жду пока прогреется двигатель, скидываю ошибку и еду.
Но вот почему отключается горшок - ума не приложу.
P.S. свечи менял
Evgeny 69
Уже посоветовали ВВ провода посмотреть, а в Питере больше сервисов нет???
Саша_Н
официальный сервис, который занимается диагностикой - на земледельческой.
Машину оставлял там месяца на полтора точно, так и не разобрались в чем дело, кивают на прошивку и на то, что двигатели крайслер еще плохо изучены, что Официальный Газ никакой информации толком дилерам не предоставляет по прошивкам, и что им приходится всю информацию черпать на профильных форумах.
(близко к оригиналу пересказал слова их диагноста , конец 2009 года, может сейчас что и изменилось - не знаю.)
_____
вв провода менялись.
grek
Я по-гарантии делал на Шкапина 51, кстати, диагносты там неплохие.
Но, чтоб на полтора месяца.перебор.
ИльяS
Добрый День!
Газ Соболь
Коллега, по ходу у тебя концевик на педали сцепления барахлит, его нужно или заменить или настроить. Настраивать нужно так, чтобы срабатывание было на середине выжима педали.
Wiktor Frolow
Илья какой концевик.У меня тоже глохнет при троганье с места. И при обгоне гружоный подтраивает,не пойму всё перерыл(свечи провода,ошыбок нет,подсоса нет) мож че подскажешь?
Wiktor Frolow
И ещё.На холодном все норм чуть прогрел началось и появляется характерное шипение при нажатии на газ во впускном,дальше нажмеш пропадает.
zenya
Концевик стоит тока на Е-3 а у тебя Е-2.Шипение в коллекторе это норма.А на счет подтраивания-компрессию померь
Wiktor Frolow
пол. время будет проверю.до этой машины у меня была с 406 двиг, проблем не знал просто менял все во время и проехал на нем 300 с лиш на газу так и продал , это с учетом не знаю сколько старый хозяин прошел-говорил вот сколько видиш на спидом-ре а было 94000,покупал на московском рынке в нижнем-нов.р
dema42
Поставил БК
У постоянно выскакивала. Поставил хомуты на шланг между впускным коллектором и клап. крышкой. Пропала.Вылазила пару раз после заправки на роснефти. По поводу "вялого" обгона как-нибудь решилось? Такая же ерунда.
