МикроБУС 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Вообщем проблема такая,первый симптом был металлический удар,который был изредка слышен из под капота,при езде появился сильный свист,двигатель работал нормально,скинул ремень генератора,свист продолжался,снял крышку ремня ГРМ,но интересного ничего там для себя не увидел,решил доехать на аварийке до дома и тут случилось "чудо"свист исчез.На что грешить даже не знаю,если на ролики,помпу,то он бы продолжался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2011 Вообщем проблема такая,первый симптом был металлический удар,который был изредка слышен из под капота,при езде появился сильный свист,двигатель работал нормально,скинул ремень генератора,свист продолжался,снял крышку ремня ГРМ,но интересного ничего там для себя не увидел,решил доехать на аварийке до дома и тут случилось "чудо"свист исчез.На что грешить даже не знаю,если на ролики,помпу,то он бы продолжался. Сними ремень навесного оборудования и покрути ролики рукой если с ними что то то почувствуешь.Пробег какой??? Сними ремень навесного оборудования и покрути ролики рукой если с ними что то то почувствуешь.Пробег какой???Скорее всего или ролики ГРМ или помпа свист как появился так может и пропасть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МикроБУС 0 Опубликовано 19 июня, 2011 ремень генератора-я имел ввиду навесной,пробег 200000.Надолго ещё хватит или менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2011 ремень генератора-я имел ввиду навесной,пробег 200000.Надолго ещё хватит или менять?Когда ГРМ менял??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МикроБУС 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Менял бывший хозяин,он не имеет никаких дефектов,трещин,обрыв зубьев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2011 Менял бывший хозяин,он не имеет никаких дефектов,трещин,обрыв зубьевПри каком пробеге менял???Я меняю через 100 тык на 200 сделал вторую замену При каком пробеге менял???Я меняю через 100 тык на 200 сделал вторую заменуА трещины ты можешь и не увидеть пока ремень не снимешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МикроБУС 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Когда ГРМ менял???а вот это тайна покрытая мраком думаете стоит раскошелиться и поменять весь комплект или ездить до последнего,как говориться хороший шум наружу выйдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2011 а вот это тайна покрытая мракомТада не рискуй и замени Весь ГРМ вместе с роликами,помпой и заодно поменяй передний сальник коленвала и сальники распредвалов а то если потекут опять весь ГРМ разбирать придется я при первой замене поленился и зимой у меня дунуло из переднего сальника коленвала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МикроБУС 0 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Ох и дорогое это удовольствие,посмотрим на дальнейшие симптомы,если свиста не будет поезжу ещё 20000 и заменю комплектом а может быть ещё в чём-то причина Изменено 19 июня, 2011 пользователем МикроБУС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 19 июня, 2011 (изменено) Ох и дорогое это удовольствие,посмотрим на дальнейшие симптомы,если свиста не будет поезжу ещё 20000 и заменю комплектом а может быть ещё в чём-то причинаБольше там свистеть не чему видимо прежний хозяин поменял тока ремень а ролики и помпу не трогал Изменено 19 июня, 2011 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МикроБУС 0 Опубликовано 26 июня, 2011 Больше там свистеть не чему видимо прежний хозяин поменял тока ремень а ролики и помпу не трогала цепь и балансиры где там находятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 27 июня, 2011 а цепь и балансиры где там находятсяЦепь находится внизу но она короткая и ваще она на скорость не влияет она влияет тока на то что б движок не колбасило из стороны в сторону Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
