Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 Всем привет! Проблема с установкой колена. Затягиваю бугеля, без особого усилия, вал провернуть, даже монтажкой, не могу. Кто, что посоветует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) Всем привет! Проблема с установкой колена. Затягиваю бугеля, без особого усилия, вал провернуть, даже монтажкой, не могу. Кто, что посоветует?точил вал??промерь и точиле отнеси пусть новый даст Изменено 26 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) Всем привет! Проблема с установкой колена. Затягиваю бугеля, без особого усилия, вал провернуть, даже монтажкой, не могу. Кто, что посоветует? "Бугеля" (крышки) местами поменял...Вкладыши не того размера... Изменено 26 июня, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 ну тогда и вкладыши соответствие ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 "Бугеля" (крышки) местами поменял...Вкладыши не того размера...Вкладыши в размер. Может набивкой зажать? точил вал??промерь и точиле отнеси пусть новый дастМерить не чем. А размер точила сказал 0,25, вкладыши такие и взял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 должен от руки крутиться тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 должен от руки крутиться тогдаПри разборке на бугелях стояли вкладыши с канавкой и дыркой под масло, ка на блоке. К чему это? ( Я не первый хозяин авто) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DDDD 5 Опубликовано 26 июня, 2011 я тож попадал на вкладыше 025 вал о25 и зажимает вкладиши на 05 оказались а подпись 025 вкладыши купить пришлось друкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) При разборке на бугелях стояли вкладыши с канавкой и дыркой под масло, ка на блоке. К чему это? ( Я не первый хозяин авто)ну конечно с канавкой снизу и сдыркой сверху но из за этога не зажметдаже пыль на вклыдышах может зажать так то Изменено 26 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 ну конечно с канавкой снизу и сдыркой сверху но из за этога не зажметНа бугеле, на сколько я знаю, должны быть плоские, без дырки и канавки. И бугели должны быть пронумерованы, а у меня какие то не понятные цифры набиты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) На бугеле, на сколько я знаю, должны быть плоские, без дырки и канавки. И бугели должны быть пронумерованы, а у меня какие то не понятные цифры набитыну тогда по одному ставь и разберешся где какойнекоторые точно не перепутаеш там сверху бугеля номер должен быть выбит Изменено 26 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 ну тогда по одному ставь и разберешся где какойНу я как снял так и поставил. А по одному в смысле затягивать по одному и крутить. Ещё думаю такую процедуру без набивки проделать. Или просто бугеля без набивки попробовать затянуть так как они есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 Ну я как снял так и поставил. А по одному в смысле затягивать по одному и крутить. Ещё думаю такую процедуру без набивки проделать. Или просто бугеля без набивки попробовать затянуть так как они есть?ну так то да вдруг перепутал еще так бывает коленвал если уронили,но чаще всего токарь портит коленвал так бугеля ослабь и посмотри набивка зажала или нет у меня было так на 4 цил мусор попал на шатунную шейку коленвала сверху я не заметил и зажало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) ну так то да вдруг перепутал еще так бывает коленвал если уронили,но чаще всего токарь портит коленвал так бугеля ослабь и посмотри набивка зажала или нет у меня было так на 4 цил мусор попал на шатунную шейку коленвала сверху я не заметил и зажалоНемного ослабляю крутится, мусора нет. Шатунные вообще ещё не ставил И крышку набивки не ставил Изменено 26 июня, 2011 пользователем Serega Miass Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 26 июня, 2011 ну видимо либо вкладыши брак либо коленвал попробуй по одному тянуть замок к замку если что!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 26 июня, 2011 Спасибо за советы, буду пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 26 июня, 2011 возьми мкрометр и проверь шейки на элипсность и допуски.посмотрои на вкладышах если поджимает то должны быть блестящие плеши.на бугелях замок к замку.блок не варили?и самое главное если без шатунов и набивки так зажимает то без выяснения причины не удумай собирать.доброхотов и советчиков много,могут сказать собирай,притрется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega Miass 0 Опубликовано 27 июня, 2011 возьми мкрометр и проверь шейки на элипсность и допуски.посмотрои на вкладышах если поджимает то должны быть блестящие плеши.на бугелях замок к замку.блок не варили?и самое главное если без шатунов и набивки так зажимает то без выяснения причины не удумай собирать.доброхотов и советчиков много,могут сказать собирай,притрется.А блестящие плеши появляются если ослабить бугеля и покрутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 37 Опубликовано 28 июня, 2011 да.это места контакта колена и вкладышей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 2 Опубликовано 18 июля, 2011 (изменено) При разборке на бугелях стояли вкладыши с канавкой и дыркой под масло, ка на блоке. К чему это? ( Я не первый хозяин авто)На коренных с канавкой и с дырками бывают вкладыши 0,05. И набивка может зажать. Изменено 18 июля, 2011 пользователем ФИЛИППЫЧ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
