Роман 88 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Доброго времени суток всем!Мужики,подскажите может у кого было такое:вез 1,2т шел на газу примерно 85км\ч вдруг резкий кратковременный провал(на педаль не прореагировала) и так на протяжении 150км было 2 раза(ЧЕК НЕ ЗАГОРАЛСЯ).сегодня провалов не было,но когда заводишь прогретый мотор машина не развивает оборотов без нажатия педали газа не заведешь!!!и такое случается только после работы на газу,если работала на бензе то заводится прекрасно без педали. Пока помыл дроссель - не помогло! Выручайте товарищи!!! :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 29 июня, 2011 газ то какой?простой или впрыск?программа какая стоит в эбу,простая или 2х режимка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 88 0 Опубликовано 29 июня, 2011 ГАЗ ПРОПАН 4 ПОКОЛЕНИЯ ВПРЫСК ПРОГА ВРОДЕ ПРОСТАЯ(ТОКО 2 МЕСЯЦ ЕЩЕ ЕЗЖУ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 29 июня, 2011 ясно.оборудование как называется и где ставили то же не скажешь.на бензине как едет?при холодном пуске как себя ведёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 88 0 Опубликовано 29 июня, 2011 оборудование LOVATO книга и инструкция на OMVL.ставили при покупки в 2008 в ГАЗтеке.сейчас провалов на ходу нет ни на бензине ни на газу,работает устойчиво.а вот если работала на газу и заглушить,а потом завести,то начинает вые..ся(т.е тут же глохнет не может сама набрать х.х ,поэтому щас при запуске немного газ давлю,но если глушить на бензе ,то никаких проблем) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 88 0 Опубликовано 29 июня, 2011 может газ хреновый? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 443 Опубликовано 29 июня, 2011 оборудование LOVATO книга и инструкция на OMVL.ставили при покупки в 2008 в ГАЗтеке.сейчас провалов на ходу нет ни на бензине ни на газу,работает устойчиво.а вот если работала на газу и заглушить,а потом завести,то начинает вые..ся(т.е тут же глохнет не может сама набрать х.х ,поэтому щас при запуске немного газ давлю,но если глушить на бензе ,то никаких проблем)ну газтек вообще весёлая компания,там дикая текучка кадров. :angry: по ходу клапан газовый малость травить начал.надо бы к газовщикам скататься,проверить.так как 4 поколения на бензике пускается,а если подтравливает газ малость,слишком богатая смесь выходит,моторчику прожевать трудно при прикрытой заслонке. ну и фильтра поменять не мешало бы,если давно не менялись.возможно что то с форсунками газовыми Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 88 0 Опубликовано 29 июня, 2011 ок.завтра заскочу.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 88 0 Опубликовано 30 июня, 2011 блин сегодня заправился на другой газпромнефти и пока все ОК :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
