Valodik2312 0 Опубликовано 6 июля, 2011 если горит лампа постоянно после вкл зажигания и не моргает в начале то питание на эбу проблемное чтоб была искра нужно чтоб работал датчик синхронизации (внизу на шкиве) и катушки зажигания провода свечи и всеостальные датчики не влияют на наличие искры а только регулируют время появления искры наверное проблеммы в проводке а моторе ставь бк и смотри ошибкиВсем участникам огромное спасибо! Я нашел проичину. Вся проблема заключалась в неисправности контактного узла замка зажигания. При повороте ключа на стартер - прекращалась подача питания в эл.схему. То есть режим "все выключено".Заменил контактный узел, и машина работает как часы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
