Valodik2312 0 Опубликовано 30 июня, 2011 Накануне вечером дочь приехала, поставила машину. Утром машина не завелась, ни на бензине, ни на газе.Проверил зажигание - нет искры, ни с одной катушки. Проверил ЭБУ, снял, поставил на другую машину, все работает. Аналогично проверил датчик углов коленвала, то же работает. А искры нет. Может быть у кого-то была аналогичная ситуация, подскажите куда обратить внимание? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 июня, 2011 Накануне вечером дочь приехала, поставила машину. Утром машина не завелась, ни на бензине, ни на газе.Проверил зажигание - нет искры, ни с одной катушки. Проверил ЭБУ, снял, поставил на другую машину, все работает. Аналогично проверил датчик углов коленвала, то же работает. А искры нет. Может быть у кого-то была аналогичная ситуация, подскажите куда обратить внимание?лапма диагности хоть загорается?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 30 июня, 2011 предохранители проверь на ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 30 июня, 2011 лапма диагности хоть загорается??Лампа загорается, и сразу тухнет. предохранители проверь на ЭБУПедохранители целые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) Лампа загорается, и сразу тухнет. Педохранители целыеотключи катушки если лампа загорается ищи искру после катушек(провода свечи)искра идет сразу на 2 свечи по эту обязательно присутствие всех свечей при проверке проводок на головке сзади выше последней гайки крепления коллектора выпускного посмотри Изменено 30 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 30 июня, 2011 отключи катушки если лампа загорается ищи искру после катушек(провода свечи)искра идет сразу на 2 свечи по эту обязательно присутствие всех свечей при проверке проводок на головке сзади выше последней гайки крепления коллектора выпускного посмотриА что это за проводок, в какую схему он входит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 июня, 2011 А что это за проводок, в какую схему он входит?это минус на эбу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 30 июня, 2011 это минус на эбуУ меня все минусы собраны на болт возле ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 30 июня, 2011 (изменено) У меня все минусы собраны на болт возле ЭБУвозможно- у меня другой год тогда только катушки хотя было такое снимаеш ставиш эбу искра то появиться то исчезнет глюкибк показывает все окпотом воткнули эбу через год примерно все работает так ине понял в чем дело Изменено 30 июня, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 возможно- у меня другой год тогда только катушки хотя было такое снимаеш ставиш эбу искра то появиться то исчезнет глюкибк показывает все окпотом воткнули эбу через год примерно все работает так ине понял в чем делоCейчас лампочка сигнализатора горит постоянно. Все датчики проверил, исправные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 1 июля, 2011 Valodik2312, Проверь подаётся ли питание на катушки, схема тут https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...hemidvg_406.php Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 июля, 2011 (изменено) Cейчас лампочка сигнализатора горит постоянно. Все датчики проверил, исправные. если горит лампа постоянно после вкл зажигания и не моргает в начале то питание на эбу проблемное чтоб была искра нужно чтоб работал датчик синхронизации (внизу на шкиве) и катушки зажигания провода свечи и всеостальные датчики не влияют на наличие искры а только регулируют время появления искры наверное проблеммы в проводке а моторе ставь бк и смотри ошибки Изменено 1 июля, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 если горит лампа постоянно после вкл зажигания и не моргает в начале то питание на эбу проблемное чтоб была искра нужно чтоб работал датчик синхронизации (внизу на шкиве) и катушки зажигания провода свечи и всеостальные датчики не влияют на наличие искры а только регулируют время появления искры наверное проблеммы в проводке а моторе ставь бк и смотри ошибкиПри включении зажигания лампочка мигает один раз и загорается постоянно. Если снять ЭБУ и снова поставить, то не горит, а раз крутнешь стартером - загорается постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 июля, 2011 При включении зажигания лампочка мигает один раз и загорается постоянно. Если снять ЭБУ и снова поставить, то не горит, а раз крутнешь стартером - загорается постоянно.нужно бк или как нибудь код ошибки узнать читал гдето можно по миганиям лампочки определить ошибку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 нужно бк или как нибудь код ошибки узнать читал гдето можно по миганиям лампочки определить ошибкуУ меня есть эти коды по миганию лампочки, но она, паразитка, не мигает, а горит постоянно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 июля, 2011 У меня есть эти коды по миганию лампочки, но она, паразитка, не мигает, а горит постоянно.нужно переключить эбу в режим передачи ошибок с помощью зажигания я так делал ( только не помню на какой машине :( ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 нужно переключить эбу в режим передачи ошибок с помощью зажигания я так делал ( только не помню на какой машине :( )Как реально происходит это переключение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 июля, 2011 Как реально происходит это переключение?не знай не чего не могу найти может я путаю что то посмотри на катушках плюс тестером и датчик синхро надо проверить тоже тестером можнопомерь сопротивление низковольтной обмотки катушки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 1 июля, 2011 а предохранитель в блоке предохренителей смотрел,он там первый вроде? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 не знай не чего не могу найти может я путаю что то посмотри на катушках плюс тестером и датчик синхро надо проверить тоже тестером можнопомерь сопротивление низковольтной обмотки катушкиНа катушки питание приходит. У меня ЭБУ выдает постоянное наличие ошибки, где эта ошибка - я не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 1 июля, 2011 На катушки питание приходит. У меня ЭБУ выдает постоянное наличие ошибки, где эта ошибка - я не могу найти.а какие ошибки то? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 1 июля, 2011 На катушки питание приходит. У меня ЭБУ выдает постоянное наличие ошибки, где эта ошибка - я не могу найти.Диагностический разъём под капотом. Два низних, крайних контакта перемыкаешь, включаешь зажигание и считаешь мигание лампочки. Проблема в том что при выключении зажигания, на 406, ЭБУ обесточивается и ошибки сбрасываются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 Зажигание включишь лампочка раз мигнет и загорается постоянно. Искры нет ни с одной катушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valodik2312 0 Опубликовано 1 июля, 2011 Самое поразительное, ставлю свой ЭБУ на другую машину-работает без проблем. С той машины беру ЭБУ ставлю себе - те же проблемы. Выдаёт код ошибки 62 и искры нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 493 Опубликовано 1 июля, 2011 Выдаёт код ошибки 62 и искры нет.Проверь нет ли падения напряжения питания ЭБУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
