шкипер17 309 Опубликовано 6 апреля, 2019 Собственно, камазовские болты, из которых точится - каленые и при обработке их не отпускали. И закалка - дело не самое простое, я этого не умею. Мягкое -плохо, перекаленое - обломится в блоке...И, насчет космонавтов -не знаю, но вот умение работать руками - теряется на глазах.Затеял я года три назад собрать себе водяное отопление на даче. Купил котел, стал искать мастеров. В пяти конторах - отказались делать из стальных труб а в шестой заявили что заказы меньше полумиллиона их не интересуют. Плюнул, почитал литературу и стал делать сам. Благо - и газосварка и хороший полуавтомат есть и с руками вроде нормально. Все получилось.Вот токарного станка очень не хватает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 6 апреля, 2019 Я тоже точу с мазовских шпилек. Закалка не нужна, они же каленые. Я хотел сначала купить сталь 40х наточить и отдать в закалку, но потом не стал, не так часто это требуется. Сейчас купил 2 болта камазовских, попробую с них как потребуется. Резьбу на станке режу, 12*1.25 ещё можно леркой нарезать но ооочень тяжело и лерки на каленые шпильки не хватает на долго, а вот шаг 2 леркой вообще не нарезать. 1-2 витка и никакие тиски шпильку не удержат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 869 Опубликовано 6 апреля, 2019 , а вот шаг 2 леркой вообще не нарезать. 1-2 витка и никакие тиски шпильку не удержат.Ну тык-ть,2 мм на диаметр.Тяжко ей, бедной, приходится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 708 Опубликовано 7 апреля, 2019 На калёных шпильках удобней в черновую резцом нарезать, а плашкой - окончательная калибровка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 309 Опубликовано 8 апреля, 2019 Был бы станок...или хотя бы токарь в доступности!Увы! Блогеры, менеджеры, психологи и юристы...а шпильку выточить негде! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fevral 61 Опубликовано 8 апреля, 2019 лучше попросить накатать резьбу на прутке, бывает и не дорого, но мастер конечно не в МО, я если что то прошу не стандартное , то пишу Курским гонщикам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шкипер17 309 Опубликовано 9 апреля, 2019 Резьбу я и сам нарежу, не спеша и тщательно. А накатывать на прутке, потом закаливать - сложно это.Тут мне посоветовали использовать для восстановления резьбы пружинными ввертышами. Говорят - держит хорошо. Я не пользовался, не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
