Mello 1 Опубликовано 17 июля, 2011 Снимал ось, потом собирать начал, ну и затягиваю как обычно. все затянул, а четвертую гайку кручу, а она всё крутится и крутится...смотрю а шпилька начинает вверх подниматься, ну всё резьбе там капец... надеялся что на шпильке сорвало бы, но оказалось в голове... что делать теперь? я три гайки затянул посильнее, и те которые по бокам на 13 тоже посильнее затянул. сегодня ездил, вроде нормально...можно ли так? и как теперь быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 17 июля, 2011 Снимал ось, потом собирать начал, ну и затягиваю как обычно. все затянул, а четвертую гайку кручу, а она всё крутится и крутится...смотрю а шпилька начинает вверх подниматься, ну всё резьбе там капец... надеялся что на шпильке сорвало бы, но оказалось в голове... что делать теперь? я три гайки затянул посильнее, и те которые по бокам на 13 тоже посильнее затянул. сегодня ездил, вроде нормально...можно ли так? и как теперь быть?ездить не вздумай, вырвет соседние. Ставь ремонтную шпильку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mello 1 Опубликовано 18 июля, 2011 где же её взять? и если есть, придется значит резьбу нарезать больше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 18 июля, 2011 где же её взять? и если есть, придется значит резьбу нарезать больше...Ремонтные шпильки есть в магазинах!!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 254 Опубликовано 18 июля, 2011 где же её взять? и если есть, придется значит резьбу нарезать больше...в магазине , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mello 1 Опубликовано 18 июля, 2011 а на сколько резьбу надо будет нарезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 18 июля, 2011 а на сколько резьбу надо будет нарезать?Купишь шпильку ремонтную и вот какая там будет такую и нарежешь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 18 июля, 2011 а на сколько резьбу надо будет нарезать?Скорее всего, М12Х1.75. Покупаешь шпильку, лучше две, на запас, и метчик. Старой шпилькой раздракониваешь отверстие, выдуваешь стружку. Мажешь метчик литолом и аккуратно, по полвитка, нарезаешь в отверстии новую резьбу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
