Игорёк 54rus 1 Опубликовано 5 июня, 2011 Так точно :) Правда этого не видно ;) Вот борт после покраски . А как добился такого результата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 114 Опубликовано 6 июня, 2011 (изменено) Прикупил зимой новый задний борт , хочу перед установкой прикрутить фанеру изнутри, что бы не помялся грузом .Хватит 8 мм толщины или нет? Какие саморезы покупать? Изменено 6 июня, 2011 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 6 июня, 2011 А как добился такого результата? Кисточкой :) Ей как бы не махать ( из стороны в сторону нуно ) , а волочить не отрывая от плоскости , при этом ещё макать ( как губкой ) Причём одновременно, волочить и макать ! На кисти должно всегда быть в достатке краски, но и не перебор. Вот так по 25-35 см на ширину кисти и муливать :D ПС : Извини не Пушкин АС, проще показать чем объяснить . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорёк 54rus 1 Опубликовано 7 июня, 2011 Кисточкой :) Ей как бы не махать ( из стороны в сторону нуно ) , а волочить не отрывая от плоскости , при этом ещё макать ( как губкой ) Причём одновременно, волочить и макать ! На кисти должно всегда быть в достатке краски, но и не перебор. Вот так по 25-35 см на ширину кисти и муливать :D ПС : Извини не Пушкин АС, проще показать чем объяснить .Хорошо понятно, а то скоро тоже надо подкрасить борта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 9 августа, 2013 (изменено) Я задний борт так придумал сделать ...просто захотелось ...Делал из того .что под рукой было! ................ ........Надыбал какой то ферстипёрстовый материалл…которым фасады манерных зданий обделывают…этот, точно знаю из Германии приехал года 3 назад…:-)................. Изменено 9 августа, 2013 пользователем Кедр 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim-x-85 0 Опубликовано 15 августа, 2013 +1000. Зачет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 15 августа, 2013 Кедр, ты будешь удлинять машинку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 15 августа, 2013 Сергей Саныч, а с запаской что. и куда ее? У тебя же теперь кузов опустился ближе к раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 6 ноября, 2016 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 114 Опубликовано 20 января, 2022 В 06.06.2011 в 15:51, Алексей Ф. сказал: Прикупил зимой новый задний борт , хочу перед установкой прикрутить фанеру изнутри, что бы не помялся грузом . Хватит 8 мм толщины или нет? Какие саморезы покупать? Под 8 мм фанеру какие саморезы брать? Хочу фанерки прикрутить изнутри на задний борт у новой тачки, что бы не помять железо грузом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Samarin 239 Опубликовано 20 января, 2022 Я на клёпки посадил .Думаю саморезы будут отворачиваться от вибрации . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 114 Опубликовано 20 января, 2022 На старом авто не открутилась фанерка с лета 18 года на заднем борту, у брата ко всем четырем болтам прикручена фанера тогда же и все хорошо. Бинго! Завтра откручу для образца один саморез на старом авто, заодно и посчитаю сколько их там! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 852 Опубликовано 20 января, 2022 Надо побольше саморезов, и покрупнее. Я часто ездил в деревню по раздолбанной дороге, и от тряски саморезы несколько раз отворачивались на заднем борту, приходилось подтягивать, и заменять на более мощные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 20 января, 2022 Надо их вкручивать наискосок.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 114 Опубликовано 21 января, 2022 Купил 40 саморезов по металлу на 4,8мм по 6 руб и сверло на 4мм. В старом авто 30 саморезов на 3,5мм закручено 3,5 года назад в фанерки на заднем борту и все закисло намертво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 737 Опубликовано 21 января, 2022 В борт задний ещё как-то можно. Его ни изгибает на неровностях. Да и сам прыгает аммортизируя. Больше не куда нельзя, а то всё ваши саморезы потом по дороге валяются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 114 Опубликовано 22 января, 2022 К заднему борту прикрутил заморские фанерки около 8мм толщиной, упаковка с производства клиента. Потом брат подогнал фанеру с ящиков упаковочных на боковые борта, но закончились саморезы(( Прикрутил по углам 6мм фанеру на один борт, на другой позже прикручу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
