shumaxer 0 Опубликовано 27 июля, 2011 Значит что было, прогоревший клапан в перво горшке... Сняли ГБЦ ...все сделали шлифанули притерли... все как надо! Собрали! Завели... Радостно сразу стало! Мотор просто шепчет...как прогрелась начала Троить!!! ЧТО ЭТО!??? ...грешу на голову, может трещина появилась? что еще может быть?? 405 движок! Газель 2006 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 27 июля, 2011 Значит что было, прогоревший клапан в перво горшке... Сняли ГБЦ ...все сделали шлифанули притерли... все как надо! Собрали! Завели... Радостно сразу стало! Мотор просто шепчет...как прогрелась начала Троить!!! ЧТО ЭТО!??? ...грешу на голову, может трещина появилась? что еще может быть?? 405 движок! Газель 2006 годаПочему сразу трещина?Причин возникновения троения - пальцев двух рук хватит :D :D .Начни с проводов,свечей и т.д.А вообще к грамотному диагносту своди её,если сам не разберёшся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumaxer 0 Опубликовано 31 июля, 2011 Почему сразу трещина?Причин возникновения троения - пальцев двух рук хватит :D :D .Начни с проводов,свечей и т.д.А вообще к грамотному диагносту своди её,если сам не разберёшся.провода свечи и т.д. и т.п. все в норме!!! .пришлось все таки голову менять =((((((((((( 28 кусков!!!! я в шоке с ценн ...за что??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 31 июля, 2011 провода свечи и т.д. и т.п. все в норме!!! .пришлось все таки голову менять =((((((((((( 28 кусков!!!! я в шоке с ценн ...за что???А что такое страшное,могло с головой твоей приключиться?Сёдла раскололись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumaxer 0 Опубликовано 1 августа, 2011 А что такое страшное,могло с головой твоей приключиться?Сёдла раскололись? машинка была перегрета ... вот вам и результат замены головы!!! После перегрева смысла что-то делать с ГБЦ нету... только замена...!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumaxer 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Еще вопрос:когда двигатель работает на бензине машина троит, не работает 3 цилиндр! хотя провода свечи форсунки все в норме! А на газу работает отлично ровно!!! Что может быть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumaxer 0 Опубликовано 2 августа, 2011 Еще вопрос:когда двигатель работает на бензине машина троит, не работает 3 цилиндр! хотя провода свечи форсунки все в норме! А на газу работает отлично ровно!!! Что может быть?? ...компрессия в каждом цилиндре одинаковая ровная!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий029 52 Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) Т.е.ты форсунки в емкости и все по норме и по циклу,а он троит.Всеж,что было с башкой,так сильно увело от перегрева. Изменено 2 августа, 2011 пользователем fred029 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shumaxer 0 Опубликовано 4 августа, 2011 Т.е.ты форсунки в емкости и все по норме и по циклу,а он троит.Всеж,что было с башкой,так сильно увело от перегрева. .все ок! не троит больше! где-то загон был по подаче топлива... щас все тип-топ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Don Vsegdatam de Bazar 2 Опубликовано 11 августа, 2011 .все ок! не троит больше! где-то загон был по подаче топлива... щас все тип-топ!"Загон" появится опять... берёш и снимаешь паук, покупаеш прокладку под него и новую шайбу под толивную трубку подачи в рамку. Но её нужно изготовить самому из меди!ВНИМАНИЕ! Те шайбы которые продаются оч тонкие, продавливаются самим штуцером и через неделю-две появится течь и можно загореться! Аккуратно снимаешь форсунки (там резиновые колечки что б не упали), моешь их в 646ом, срезаешь с 5ти кубового шприца торец и надеваешь форсунку, на неё подаешь 12В через раьём с любой проводки совецкой и давиш шприцом. Ставишь всё обратно на место и на бензине больше не троит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
