alexey77777 1 Опубликовано 31 июля, 2011 сегодня провернуло вкладыши разобрал двигатель и увидел в поддоне две пластиковые пробки которые вкручиваются в коленвал...самое обидное что год назад делал капиталку и на эти пробки не обратил внимания...они просто выкрутились.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 31 июля, 2011 ...они просто выкрутились..При капиталке, наверно колен.вал шлифовал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 31 июля, 2011 сегодня провернуло вкладыши разобрал двигатель и увидел в поддоне две пластиковые пробки которые вкручиваются в коленвал...самое обидное что год назад делал капиталку и на эти пробки не обратил внимания...они просто выкрутились..А ,что колено не шомполил,что ли?Колено является ещё и фильтром,и при капиталке обязательно нужно мыть щеки от грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 31 июля, 2011 При капиталке, наверно колен.вал шлифовал?ставили новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 31 июля, 2011 ставили новыйТогда это заводской брак!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 июля, 2011 ставили новыйна новых и бензопроводы из пластмассы иногда встречаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 31 июля, 2011 И на 40524 е-3 пластиковые пробки,люди стали шорахаться когда они у них стали откручиваться,многие снимают поддон и устанавливают металлические заглушки общая беда змз с умз е-3 видать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 31 июля, 2011 И на 40524 е-3 пластиковые пробки,люди стали шорахаться когда они у них стали откручиваться,многие снимают поддон и устанавливают металлические заглушки общая беда змз с умз е-3 видатья на них даже не обращал внимания..даже и не думал что они пластиковые Тогда это заводской брак!!!в том и дело что не брак!это сейчас так положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 31 июля, 2011 (изменено) я на них даже не обращал внимания..даже и не думал что они пластиковые в том и дело что не брак!это сейчас так положеноПоложено пробкам вылетать из колена?Да же пластиковым! Изменено 31 июля, 2011 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 31 июля, 2011 я на них даже не обращал внимания..даже и не думал что они пластиковые в том и дело что не брак!это сейчас так положеноя подумал у тебя е-3 :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 31 июля, 2011 Положено пробкам вылетать из колена?Да же пластиковым!просто металл можно и нужно закернить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 31 июля, 2011 просто металл можно и нужно закернитьНу это да,но конструктора у нас,думают по другому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 31 июля, 2011 Ну все остается на голову водителя с завода!!!!!!!!!,и нетрудно когда перебирать двигатель будешь,поменять на металлические Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 июля, 2011 я как то тоже забыл их затянуть проехал 1тыс км и вспомнил остановился и разобрал закрутил ... пронесло подумал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 1 августа, 2011 И на 40524 е-3 пластиковые пробки,люди стали шорахаться когда они у них стали откручиваться,многие снимают поддон и устанавливают металлические заглушки общая беда змз с умз е-3 видатьна умз е-3 ,стоят металические ,а на 4215 последних выпусках ,пласмасса ,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 3 августа, 2011 Ну все остается на голову водителя с завода!!!!!!!!!,и нетрудно когда перебирать двигатель будешь,поменять на металлическиекупил БУ коленвал там пробки металл поджал закернил...хотел оставить старый шатун собрал провернул от руки на вкладыше нарисовало не сотрешь.пришлось и шатун новый брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ovoshch 0 Опубликовано 17 августа, 2011 на умз е-3 ,стоят металические ,а на 4215 последних выпусках ,пласмасса ,,,Купил новое колено.Тоже пластмасса.Сдаётся,это просто заглушки,переставлять полюбому надо.Оч странно,если в двигателях пластмасса с завода стоит и слабо верится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexey77777 1 Опубликовано 31 августа, 2011 Купил новое колено.Тоже пластмасса.Сдаётся,это просто заглушки,переставлять полюбому надо.Оч странно,если в двигателях пластмасса с завода стоит и слабо верится[/quoпросто не сталкивался...я бы их сразу поменял...но на этих пластмассовых я год отъездил...хоть бы на клей какой нибудь посадили,они вылетели даже резьба не повреждена :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
