Kolyan42
Ошибка 506 (низкие обороты ХХ)
Kolyan42
Микас 11 при заводке двигателя при температуре примерно до +30 градусов двигатель заводится сразу и тут же глохнет. При повторном запуске заводится и медленно начинает понижать обороты (бортовой комп в это время показывает постепенное открытие РХХ до 100 %) выдаёт ошибку 506 и начинается неустойчивая работа может заглохнуть иногда. Но как только нагревается примерно до +55 градусов (бортовой комп в это время показывает постепенное закрытие РХХ) двигатель работает ровно и при езде ведёт себя нормально. При полном отключении датчика температуры ОЖ заводится сразу и работает нормально, но датчик заведомо рабочий. Во время работы при снятии вишки с датчика положения дросельной заслонки (датчик тоже заведомо исправный) двигатель начинает газовать с некоторым интервалом. РХХ осмотрел не заедает вроде исправный да и бортовой комп показывает что он закрывается и открывается. Проводка блока управления во всех зажимах надёжно пропаяна, масса блока тоже проверена и пропаяна. Подскажите что ещё может быть, какие датчики виноваты?
Slavyan
Проверь РХХ. Снимаешь его, на средний контакт + на крайние поочередно -. В одном положении полностью закрывается, в другом открывается. ДМРВ возможно дохлый
Kolyan42
РХХ проверил: закрывается и открывается (и болтается на пружине туда сюда без заеданий). Как проверить ДМРВ без замены не знаю.
Kolyan42
Причина была в ДМРВ. Видемо в его температурном датчике т.к. двигатель при нагревании работал нормально. Тема закрыта.
