anton84 0 Опубликовано 20 августа, 2011 купил сигналку aps 2900, установил на газель 3302, нажимаю на пульт ноль эмоций, только в самом блоке щелкает и всё, сид не моргает, клаксон молчит, поворотники тоже не моргают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 20 августа, 2011 купил сигналку aps 2900, установил на газель 3302, нажимаю на пульт ноль эмоций, только в самом блоке щелкает и всё, сид не моргает, клаксон молчит, поворотники тоже не моргаютЛибо бракованная,либо что то не так подключил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 20 августа, 2011 купил сигналку aps 2900, установил на газель 3302, нажимаю на пульт ноль эмоций, только в самом блоке щелкает и всё, сид не моргает, клаксон молчит, поворотники тоже не моргаютзамки закрываются-открываются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton84 0 Опубликовано 20 августа, 2011 Либо бракованная,либо что то не так подключил...подключил всё верно,при нажатии на пульт на включенном зажигании блок щелкает и срабатывает привод замков дверей, сид не могает сирена на срабатывает и поворотники не могргают, при выключенном зажигании ничего не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 20 августа, 2011 купил сигналку aps 2900, установил на газель 3302, нажимаю на пульт ноль эмоций, только в самом блоке щелкает и всё, сид не моргает, клаксон молчит, поворотники тоже не моргаютобратись к электрику!!!и не парся!!! :blink: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 20 августа, 2011 подключил всё верно,при нажатии на пульт на включенном зажигании блок щелкает и срабатывает привод замков дверей, сид не могает сирена на срабатывает и поворотники не могргают, при выключенном зажигании ничего не работает.На сколько я помню в этих сигналках,то при включенном зажигании у тебя все правильно работает,а при выключенном надо смотреть питание и как ты подключил центральный и дополнительный + Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton84 0 Опубликовано 20 августа, 2011 На сколько я помню в этих сигналках,то при включенном зажигании у тебя все правильно работает,а при выключенном надо смотреть питание и как ты подключил центральный и дополнительный +на сколько я понимаю дополнительный это от замка зажигания, а центральный это от акб? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 20 августа, 2011 на сколько я понимаю дополнительный это от замка зажигания, а центральный это от акб?Да,правильно,ёще посмотри предохранитель в жгуте сигналки и настройки функций(если в АРS все по старому то с боку должны быть перемычки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 20 августа, 2011 черный провод на массу не подключал?,нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 20 августа, 2011 черный провод на массу не подключал?,нельзяпочему????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 августа, 2011 подключил всё верно,при нажатии на пульт на включенном зажигании блок щелкает и срабатывает привод замков дверей, сид не могает сирена на срабатывает и поворотники не могргают, при выключенном зажигании ничего не работает.может ты плюс не там взял или не туда воткнул??? почему?????????потому что надо подключить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 20 августа, 2011 Выдерни разьем от блока сиги и пробником проверь поступает ли + от центрального провода питания. Смотри внутрь колодки, мб клейма деформирована. Аналогично проверь массу. Если ниче не поможет, тогда либо к электрику, либо менять сигу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 21 августа, 2011 подключил всё верною.. если действительно хочется ответов по существу, а не аборт по телефону, то следует выложить схему подключения сигналки (из руководства по подключению) и то куда и как подключил проводки. в противном случае гадать можно сто лет, а если в правильности подключения нет, то виновата сигналка , какие вопросы могут быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 21 августа, 2011 ну да, перепутал, в апс эт масса только масса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
