Арзамасский
Замена УМЗ 4216 на ЗМЗ 405.
Арзамасский
Здравствуйте уважаемые!
Имеется Газель 2009 г.в. с УМЗ 4216, пробег скоро 100 000 км. Есть всем известная проблема с перегревом, высоким расходом (17-18 литров) + мелкие и не очень поломки. Машина в основном ходит по трассе (70% пробега). Фургон с холодильником (без спойлера).
Сейчас стою перед выбором:
1 вариант продать старую и купить новую(тот же УМЗ) с доплатой в 300 тыс. руб.
2 вариант установить ЗМЗ 405 на имеющуюся машину - доплата 160-180 тыс.руб.
Склоняюсь ко второму варианту, но интересует мнение специалистов!
Отдельно интересует расход с фургоном без спойлера/со спойлером.
Заранее спасибо!
260RUS22
щас рубанут наверно тему)) ибо повтор... но все же чем УМЗ не устраивает? вон Мамонт74 уже 242тыс км проехал без капиталки... опять же вы наверно плохо считаете)) ибо дешевле всего УМЗ 80тыр + установка...
rus174
Заранее спасибо!
разница на трассе после 80км/ч около 30%! из журнала "За Рулем"
мамонт 74
Заранее спасибо!
а ты думаешь что 405 без сполера да и с холодцом меньше жрать будет ,наврядли ,вот тянуть будет точно слабее ,а насчет перегрева ,уже все обсосано по 100раз ,не кто не греется ,стоимость примерно 10000тыс но это примерно ,может и меньше рубля на 3 ,а в твоем ригионе все 5 рублей разници думаю ,но это мое мнение ,вот думай сам ,да и расход ведь тоже можно подкориктировать ,,
Арзамасский
по поводу перегрева:
боролись по всякому- термостатом,3-х рядным оренбургом, нивовскими вентиляторами, и тд. , но после того как машина несколько часов простоит на разгрузке с рефом и работащим двигателем + нивовским вентами при +20 и выше потом иногда приходится ремонтировать гену и проводкой заниматься
wert57
Зачем брать 405 за 180 рублей?
Может лучше новая с камнем?
По поводу драгфойлера: у меня изотерма 1,8 ;перед установкой обещали сказку; в реале эффект не так ярко выражен , тем не менее на 80 экономия 1-1,5 л.,на 100 около 2 л. Цена вопроса 3500 год назад.
Денис350
незнаю меня полностью устраивает двигатель 4216, зачем такие деньги тратить на замену 405 двигла, 4216 как подойдёт к капиталке, поехал новый двигатель 4216 купил,за 30тысяч, поменял и дальше поехал, в гаи ездить не надо
Арзамасский
Камень пока сыроват, да стоит дороже на 100 тыс.
Александр
Я так понял ты хочешь золотую рыбку поиметь! Были 4 новые Газели с ЗМЗ-40522 изотермы, стенка 100 мм, + хол.оборудование. Расход менее 15 литров ни на одной не было! И что ты хочешь шило на мыло поменять???
Для коммерческого транспорта нужен дизель! А уж для фургонов с холодильником тем более.
Денис350
может быть и лутше, у меня на бизнесе с двигателем 4216, за 30000 пробегу порвался ремень гура, зашол вближащий магазин, купил ремень за 80 рублей, поменял на улице за 10-15 минут сел и дальше поехал работать, с камнем похожая ситуацыя не прокатит
мамонт 74
вот тут малость вам надо было с проводкой нормально повозится и все ,а насчет гены ,ремонт его копеешный ,,,
Арзамасский
Этим летом возится с проводкой и генератором приходится каждые 2 недели. С учетом покупки нового генератора + ремонтов + всякой мелочевки сумма ощутимая набежала.
RAV
Похоже что-то не то делаете или сильно не правилный генератор воткнули.
Альмир
на умзике гена и выпуск на одной стороне, греется не по детски.....вот и траблы...
Арзамасский
Это точно.
Появился вариант с установкой нового ЗМЗ 409 за 50% стоимости + работа.
Альмир
Это точно.
даже думать не чего, ставь! многие 405 переделывают на 409, а тут такая халява
ANDRE
У меня реф по 3-4 суток не выключался этим летом. Стоит 2-х рядный оренбург с родной эл.муфтой температура вкл вента 91гр, машина за евронолена и ни каких проблем с перегревом. Открываю капот,молоток на педаль газа обороты 2300-2400 и стой себе спокойно сколько надо. Машина прошла 148 000т без всяких проблем, гену делал один раз на прошлой неделе диодный мост умер. Гружу в среднем 2т, мотаюсь в Москву расход со спойлером при вкл. рефе 20-21пропана. Машиной и двигателем доволен тьфу,тьфу три раза.
Арзамасский
Аналогично справлялись до этого лета. А потом началось.
ANDRE
Что именно началось? Лично моё мнение, эл.муфта для рефа предпочтительней, так как очень много времени молотишь на холостых оборотах, хотя лошадок и топлива муфта ворует не мало. Попробуй все таки вернуться к эл.муфте, а к нивовским вентам выведи доп.кнопку и сделай включение муфты как у меня 91гр. Думаю проблема с перегревом на холостых решится. А за те деньги, которые ты хочешь потратить, можно купить еще два новых УМЗ, чей суммарный пробег в любом случае будет намного, много больше. Думаю за состоянием клапанов ты смотришь регулярно.
Арзамасский
Проблем две:
1.Перегрев.
В последнее время на муфте ездим, венты сняли совсем. Катализатора нет. Клапана в порядке. Противомоскитная сетка на решетке радиатора висит, радиатор моем. Все равно греется и пытается тосол выплевывать. Температуру вкл. муфты не меняли.
2.Генератор-проводка.
ANDRE
Проблем две:
1.Перегрев.
Двигатель на грани закипания, температура адская, отсюда генератор-проводка. У меня прога коммерческая, однорежимная под газ, когда заливали, изменили включение муфты. Антифриз заводской поменял на 100 тыс, залил шеврон. Попробуй перепрошиться, измени обязательно включение муфты, замени антифриз. Я когда на выгрузке стою часто вижу с заводской прогой бизнесводов с вкл. рефами на гране закипания у них двигло маслает 850-900об, грю им поднеми обороты до 2300-2400, так отвечают некоторые мол горючки жалко и мозги сами поднимут когда надо, так вот в их случаи когда надо слишком поздно уже. Кстати термостат у меня стоит ещё родной.
Арзамасский
На второй машине с 50000 км пробега, пока(чтобы не сглазить), все нормально расход по газу: 22-23, лампочка перегрева загоралась раза 4 за все время. Включение муфты не менял, программу не заливал.
Шеврон какой заливал?
VALAN
По мне так не стоит этот 405 своего ценника!! Умзшка самое оно, только надо с перегревом разобраться и всё! С самим мотором чё случилось или за копейки сделаешь или сходишь за 30 купишь новый, если ремонт дороже! Запчасти везде найдёшь и ни особо дорого. Да и простой он, лементарно всё можно сделать самому, а с 405 уже в плане ремонта на много тяжелее.
ANDRE
Заводской антифриз был зелёного цвета, такой же и шеврон брал. Стоил не много дороже заводского.
asviyn
я так понял что компессор холодильника от движка крутится??? имхо не очань хорошее решение я б взял моторчик от мотокультеватора и компессор через ремень к нему подключил дернул за верёвку холодильник работает а основнои мотор отдыхает (хз мож безпонтовая идея ) :rolleyes:
