jenya-jigan
задние фонари светодиодные
rusgg
Обоснуй свой ответ
ну если ты про реле поворотников то обосновываю
реле расчитано на низкое сопротивление нагрузки по этому подсоедененный последовательно(не паралельно!!!) диодам резистор увеличит их сопротивление еще больше (хотя по сравнению сопротивлению самих диодов 10 ом это очень мало например диод 1000 ом а с резистором будет 1010 ом ничего не поменяется)
хотя наверное ты просто имел ввиду паралельное подключение
в сравнение сопротивление одной лампочки на 21 ват около 2х ом
такая обманка как на рисунке очень глупое устройство(оно будет забирать 21 ват с генератора и превращать в тепло хотя нет нужно забрать 47 ват чтоб реле нормально замигало)
Изменено пользователем rusgg
Kasper 52 RUS
ну давай рассуждать, нормальный режим работы реле расчитан под конкретную нагрузку, считает 21*2+3, заменяем одну лампочку 21 ватт на светодиод там резистор стоит пусть 5 ватт, реле не видит минимальной нагрузки, сумма становится другой. Мы вставляем доп резистор, тем самым восстанавливаем минимальную нагрузку для обычной работы. Не зря на реле пишут нагрузку в ваттах.
rusgg
там резистор на 0.125 ватт стоит(это значит столько энергии он может преобразовать в тепло и не сгореть)
мощность свето диода 10 милли ват (0.01 ват) в зависимости от марки
ты прав если!!!подключать резистор паралельно тоесть к обоим контактам светодиода(это значит один конец на плюс другой на минус светодиода)
последовательно это когда один провод резистора соеденен к плюсу выхода на лампу поворотников , а другой на лампу поворотников(светодиод)ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО
РЕЛЕ учитывает нагрузку в целом ,оно никак не знает какой резистор в нагрузке,учитывает сопротивление нагрузки в целом это значит резистор плюс диод
Kasper 52 RUS
Допустим, почему на реле пишут нагрузку
rusgg
ну тут все верно меньше чем 21*2+3 ват будет моргать
это 45 ватт
ток 4 ампера примерно
сопротивление такой нагрузки 3 ома (больше 3 х ом будет моргать а сопротивление светодиода больше 1000ом!!!)
Kasper 52 RUS
это 45 ватт
Мой вердикт такой, нех на поворотники светодиоды ставит! Их должно быть видно в любое время суток! А не все светодиоды могут такое стелать, а которые могут стоят как не одна лампочка и их нужно не одну штуку!
jenya-jigan
Спасибо всем. Сделал просто . Разобрал реле и перерезал дорожку идущую к микросхеме и все работает . Так проше всего
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...si&img=3114
купил такие фанари
rusgg
купил такие фанари
точно а я и не подумал ,да и зачем диодным фанарям диагностика они же почти вечные
jenya-jigan
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314
купил такие фанари
стахановец
Всё намного проще. Снимаете реле и извлекаете из корпуса плату с компонентами
Нам нужна микросхема с 8 контактами. Переворачиваем плату реле и перерезаем дорожку ведущую к 7 ноге
Вот и всё... Единственное мигать повороты будут немного быстрее, если хотите чтобы реле срабатывало в обычном режиме нужно отпаять конденсатор расположенный рядом с микросхемой и впаять на его место другой. Я впаял 10 мКф 50 В, частота не изменилась, только ,при включении, вначале поворот как бы горит долю секунды , а потом начинает мигать.
Отключением 7 ноги мы убираем контроль ламп и если даже все лампы извлечь поворот будет мигать как положено.
Можно смело ставить светодиодные лампы или модули, никаких нагрузок ставить не нужно.
edcar
Всё намного проще...........никаких нагрузок ставить не нужно.
Интересное решение вопроса ! Я та точно бы реле прикупил нужное , но этот способ то же неплох . Главное нужно проникнутся им !
wert57
Только не ржите!
Предлагаю парням не замороченным автоэлектрикой.
Подключаем светодиодный фонарь как обычно.
Теперь финт ушами: параллельно поворотникам подключаем любым способом лампу 21 вт из тех поворотов,что сняли с машины.
Красим лампу в черный цвет чтоб не светила где не надо.
Кто предложит ДЕШЕВЛЕ и главное БЫСТРЕЕ?
стахановец
Только не ржите!
Смешного здесь ничего нет, это действительно один из способов избавится от стробоскопии, но краска от высокой температуры быстро выгорит и у Вас появится мигающий светильник под капотом. Для моего варианта не обязательно быть авто электриком, по моим фото видно, что сложного ничего нет. Конденсатор можно не менять, реле будет срабатывать чуть-чуть быстрее, это практически незаметно. Реле находится под панелью, около рулевой колонки. Это не дольше чем подключать лампу в цепь.
Изменено пользователем стахановец
rusgg
к стати с светодиодными поворотниками можно оставлять машину на аварийке не думая об аккумуляторе(безопасность)
стахановец
Это точно. Потребление очень маленькое и не нагружает аккумулятор.
EXIDNA
Подскажите какое реле нужно к задним диодным фанарям. Я не электрик,мне проще купить.
стахановец
Я выше написал как делать, ничего сложного. Вам наверное просто лень. ;) Попробуйте здесь http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
EXIDNA
Я испортил 6 релюх-ничего не изменилось.
Ладно закажу через онлайн-магазин
Изменено пользователем EXIDNA
слесарь3
купил светодиодные фонари. поставил и расстроился
повороты быстро мигают что делать с реле.
что делать
Поворотники часто моргают! Это пол беды! Задние стопы!!! Не дай бог! В зад тебе вьедут, на светофоре! Адвокат запросто половинку вины на тебя перенесёт! ИЗ-за неправильных стоп сигналов! Они вне-закона! Нет одобрения! Думай! Одно дело на фургон дополнительные светодиоды! Другое основные борт огни _прописаные правилами!
УТЮГ888
."обманки" ставь или лампочку в параллель.будет по стандарту моргать.
слесарь3
А ПРОСТО РЕЗИСТОР ЗАПАРАЛЕЛИТЬ!!! ЧЁ ТАК сложно?? Один контакт к плюсу второй на массу! И ВСЁ!! Забыта проблема! :rolleyes:
УТЮГ888
.меня учить ненадо! ты лучше человеку обьясни попроще..сам то так делал? как результат?
Sandrik
Парни покупая этот мусор, вы теряете ровно столько сколько за него заплатили. Окисляется внутри в течении 2-3 месяцев, с вытекающей цветомузыкой на хвосте,+ слабо читаются в солнечную погоду (икать будете на каждом пешеходнике и светофоре, в пробке от икоты можно будет умереть!!!), + приобретаете головняки с обманками за ваши кровные (хотя эту проблему за такие деньги мог и производитель решить). Вобщем меня хватило месяца на 4 пользования данным мусором. Приобрел нормальные фанари из Киржача, с марта месяца проблем с ними незнаю, поменял одну лампочку на габарите, машина работает практически круглосуточно.
EXIDNA
Я выше написал как делать, ничего сложного. Вам наверное просто лень. ;) Попробуйте здесь http://www.12v.ru/si...1051055124.html
Купил через интернет-магазин,установил всё работает как надо,спасибо!
Alekso040ey
Ребят, где можно заказать в интернете светодиодные фонари?
