РИЕ 56 Опубликовано 17 марта, 2014 ...на "перезагрузке"диоды вместо каждого повторителя - мозги мы обманули!Мозги обмануть не проблема. Наверняка нагрузочные резисторы стоят... От диодов требуется, чтобы они потребляли минимум.. Я когда на Пыже ремень ГРМ оборвал, только минут 20 простоял с аварийкой -показал разряд АКБ. На диодах это случилось бы... через неделю, наверное))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 17 марта, 2014 Мозги обмануть не проблема. Наверняка нагрузочные резисторы стоят... От диодов требуется, чтобы они потребляли минимум.. Я когда на Пыже ремень ГРМ оборвал, только минут 20 простоял с аварийкой -показал разряд АКБ. На диодах это случилось бы... через неделю, наверное))).ну если волокёшь в этом,то да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 22 апреля, 2014 Диодные фонари, которые продают на газель - это фигня полная. Качество самих контактов хуже чем у фольги. Стопов днём вообще не видно, поворотов тоже. Я лично сделал так: отражатели на поворотниках ( они матовые) заменил на отражатели противотуманок. Свет стал гораздо ярче. А где габарит и стоп сделал отражатель из обычной пищевой фольги, подогнал по формепо всему периметру и все. За год езды не перегорела ни одна лампа. Следите всегда за световыми приборами и не только. Всем удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 22 апреля, 2014 СпортсМЭН,тоже из фольги все сделал и поставил светодиотные лампы в габариты,все клёво. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 22 апреля, 2014 РИЕ, я тоже так делал себе перерезал 7 контакт и все работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 772 Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Диодные фонари, которые продают на газель - это {Цензура} полная. Качество самих контактов хуже чем у фольги. Стопов днём вообще не видно, поворотов тоже. Я лично сделал так: отражатели на поворотниках ( они матовые) заменил на отражатели противотуманок. Свет стал гораздо ярче. А где габарит и стоп сделал отражатель из обычной пищевой фольги, подогнал по формепо всему периметру и все. За год езды не перегорела ни одна лампа. Следите всегда за световыми приборами и не только. Всем удачи.Вы посмотрите какой там резистор стоит ! Надо просто поменять резисторы, подсчитал, там резисторы стоят на работу от 30 в, перепаять на стоп сигнал габариты 750 Ом, а на стоп сигнал 500 Ом (надо считать под каждый конкретный случай, прямое падения напряжения на светодиоде и потребляемый ток).Контакты можно снять со старых фонарей. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СпортсМЭН 28 Опубликовано 26 апреля, 2014 Может быть проще готовые фонари с какой нибудь иномарки приколхозить....с АУДИ например новенькой))))))) :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1970 4 Опубликовано 28 февраля, 2015 Какие задние фонари сейчас посоветуете ? Пора менять ,аж пищит ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
