Дмитрий_Spb 1 Опубликовано 3 января, 2012 Хотелось бы увидеть официальные коментарии представителей завода про фактическую необходимость прохождения промежуточных ТО, и действительно ли дилер может отказать в гарантийном ремонте двигателя на основании этого штампа в сервисной книжке? Про тяжелые условия, что касается моего автомобиля то средний дневной пробег около 100км.Из них груженым (1000-1500кг) приходиться только 30-40км.Т.е 2/3 реального пробега машина эксплатируется без нагрузки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 7 января, 2012 в декабре подходило ТО 15000 и позвонил на СПАРЗ на Земледельческую узнить по поводу цены и очереди. очередь была на 4 дня, а цена 9900 рублей. вот тут земноводное зелёного цвета стало меня душить и решил позвонить на ГАЗ и разузнать что по чём. вот что мне сказали:-если вас не устраивает стоимость ТО в Питере - то можно съёздить в Великий Новгород.-мы (завод ГАЗ) не можем договориться с диллерами в Питере о снижении цен на ТО-штамп о 7500 межсервисном интервале в гарантийной книжке ничего не значит, т.е. его ставит сам диллер и штамп незаконный. гарнтия не прекращается при прохождении ТО раз в 15000 км. вот, впринципе, всё что было важное в том разговоре. в итоге на 15000 не поехал - съёзжу, когда 20000 будет в Великий Новгород - цены меньше, культурно время проведу (с женой в кремль сходим). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 11 января, 2012 в декабре подходило ТО 15000 и позвонил на СПАРЗ на Земледельческую узнить по поводу цены и очереди. очередь была на 4 дня, а цена 9900 рублей. вот тут земноводное зелёного цвета стало меня душить и решил позвонить на ГАЗ и разузнать что по чём. вот что мне сказали:-если вас не устраивает стоимость ТО в Питере - то можно съёздить в Великий Новгород.-мы (завод ГАЗ) не можем договориться с диллерами в Питере о снижении цен на ТО-штамп о 7500 межсервисном интервале в гарантийной книжке ничего не значит, т.е. его ставит сам диллер и штамп незаконный. гарнтия не прекращается при прохождении ТО раз в 15000 км. вот, впринципе, всё что было важное в том разговоре. в итоге на 15000 не поехал - съёзжу, когда 20000 будет в Великий Новгород - цены меньше, культурно время проведу (с женой в кремль сходим).1. Немного не понял, что такое "когда будет 20 000" - межсервисные интервалы - 15 000 км. НЕ ПОНЯЛ... :)2. По поводу подписи - стукнись в личку plz - посоветоваться как карбюратор на 0,28 моторчике настроить с моими кривыми руками... Ну, а теперь - по сути: 1. Межсервисный пробег задан из усредненного соотношения работы двигателя на холостом ходу и рабочих оборотах, задание межсервисного интервала исходя из суммарной нагрузки на двигатель будет на Газели Next.2. Анализ условий эксплуатации автомобилей с двигателем Камминз показывает, что отдельные автомобили имеют существенное время работы двигателя на холостом ходу (до 25-30% от общего времени). В результате межсервисный интервал, взятый по пробегу, значительно отличается от межсервисного интервала, если его брать по моточасам. В техдокументации Каммминза при определении периодичности обслуживания один моточас эквивалентен 40 км пробега. На отдельных автомобилях с большим временем работы на холостом ходу, которые в СК и отнесены к тяжелым, соотношение другое и возникает ситуация, когда замена масла через 7500 км не прихоть, а необходимость.3. Любое ТО рекомендованное или обязательное можно считать делом добровольным. Решение отнести или к тем или иным условиям принимает не только клиент, но и СТО, которое оценивает состояние автомобиля.4. Любые наши предупреждения носят достаточно условный характер, поэтому клиент может сам для себя решать, менять ли масло каждые 7500 км или нет. В любом случае, требования завода-изготовителя, указанные в СК, выполняются при соблюдении графика ТО в 15 тыс. км.5. Если СТО отказывает в гарантии по причине непрохождения промежуточного ТО, о таких случаях сразу же просим сообщать в Клиентскую службу. А теперь информация для размышления владельцам… Есть данные по двум отдельным автомобилям, эксплуатирующимся в Питере. У Cummins при определении интервалов ТО 10 000 км пробега эквивалентно 250 моточасам. Автомобиль №1 - Время работы двигателя общее 1660 часов, из них на холостом ходу – 626 часов (25 040км), пробег -45000 км. То есть, суммарный приведенный пробег получается около 70 тыс. км. Автомобиль №2 - Время работы двигателя общее 740 часов, ХХ – 175 ч. (7 000 км), пробег - 21000 км. Суммарный – 28 тыс. км. Так что в первую очередь рекомендую задуматься владельцам автомобилей, являются ли их условия эксплуатации тяжелыми. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
monitu 2 Опубликовано 26 января, 2012 Присоединяюсь к первым нареканиям на Спарз,их три по-городу Земледельческий(основной, в который отправляют всех с агрегатными проблемами),Дальневосточный, и мой в котором обслуживаюсь ООО "Автосервис ПОБЕДА"С-Пб. Бухаресткая ул. д.14 лит.А.В ближайшее время нужно пройти ТО 30000 стоимостью 14400,осложняется это не только ценой и промежуточными(разводными) ТО через каждые 7500 стоимостью 6800,но и первым отказом на-замену(сжался бензобак,я о ней написал в тему ''Гарантия ли?!,'').Интересовался по-городу в других салонах промежуточных ТО НЕТ ,только каждые 15000 тыс.(у них видать Газели другие и ''КАМНИ''более ресурсные).И повоевать с ними(дилерами) придется еще ой-ой как ,в ремзоне стоит побывать-послушать мужиков(в предуголовной ярости)просящих заменить,починить что-нибудь по-гарантии.Ответ:''ВСЕ В САД'' или в лучшем случае на Земледельческую. Мастера сервисов(нужно отдать им должное ''молодцы'' ) ,''ни пяди земли Русской неотдадим'',а болтают словно '' разводные ОПГешники 90'ых .Р.S. Уважаемые представители ГАЗа,ответьте пожалуйста,могу ли я уйти из сети ''СПАРЗ'',и перейти к другому представителю ГАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pitersky_Lesnik 1 Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) Присоединяюсь к первым нареканиям на Спарз,их три по-городу Земледельческий(основной, в который отправляют всех с агрегатными проблемами),Дальневосточный, и мой в котором обслуживаюсь ООО "Автосервис ПОБЕДА"С-Пб. Бухаресткая ул. д.14 лит.А.В ближайшее время нужно пройти ТО 30000 стоимостью 14400,осложняется это не только ценой и промежуточными(разводными) ТО через каждые 7500 стоимостью 6800,но и первым отказом на-замену(сжался бензобак,я о ней написал в тему ''Гарантия ли?!,'').Интересовался по-городу в других салонах промежуточных ТО НЕТ ,только каждые 15000 тыс.(у них видать Газели другие и ''КАМНИ''более ресурсные).И повоевать с ними(дилерами) придется еще ой-ой как ,в ремзоне стоит побывать-послушать мужиков(в предуголовной ярости)просящих заменить,починить что-нибудь по-гарантии.Ответ:''ВСЕ В САД'' или в лучшем случае на Земледельческую. Мастера сервисов(нужно отдать им должное ''молодцы'' ) ,''ни пяди земли Русской неотдадим'',а болтают словно '' разводные ОПГешники 90'ых .Р.S. Уважаемые представители ГАЗа,ответьте пожалуйста,могу ли я уйти из сети ''СПАРЗ'',и перейти к другому представителю ГАЗа.Я сперва делал ТО на Дальневосточном и так получилось, что по пути зарулил в Псков ;) . Без проблем ТО 30000 , запись за день. В том и суть дилерской сети иди туда, где нравится.PS для Саши: Как результаты разборок с дилерами, а воз и ныне там? :huh: Изменено 26 января, 2012 пользователем Pitersky_Lesnik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVC 62 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) Уважаемые представители ГАЗа,ответьте пожалуйста,могу ли я уйти из сети ''СПАРЗ'',и перейти к другому представителю ГАЗа.Гарантия завода-изготовителя действует на всей территории РФ при соблюдении требований, изложенных в СК и РЭ. Изменено 13 февраля, 2012 пользователем AVC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
6puket 27 Опубликовано 10 февраля, 2012 У меня уже сердечко начинает шалить от ценников,которые слышу по телефону...В СПб ТО 20000км (2705,4216,не бизнес,привод задний) стоит 17200рВеликий Новгород сказали 9100+з/чМасло 2000р пускай,все фильтры (воздушынй,масляный,бенз) ну еще 500-700рСвечи+провода 1000рза что деньги то берут?причем я уверен,что как минимум свечи и вв провода менять не будут... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_Spb 1 Опубликовано 20 марта, 2012 Прошел ТО 15000 км - 11300 руб.Сервис на Дунайском... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
731 1 Опубликовано 20 марта, 2012 Спрошу на будущееу меня 4216,машина 9 год не бизнесскоро 20000км,надо ехать делать ТО,куда лучше податься и где дешевле?может в область куда зарулить-там цены ниже?как вариант еще рассматриваю В.Новгородникуда не езди (нервы и деньги сохранишь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) Добрый день! В продолжение темы о завышенной стоимости ТО в Санкт-Петербурге, прошу тех участников форума, которые проходили ТО после 1 июня 2011 г. на станциях в Питере, выложить в теме или прислать мне в личную почту (или на рабочую chuprovav@gaz.ru) сканы документов, подтверждающих ту сумму, о которой говорили клубни (более 10 тыс. руб.).Надеюсь, имея достаточно фактов, мы сможем вместе с Вами изменить сложившуюся ситуацию. Заранее благодарен. Здравствуйте! Поинтерисвался о стоимости ТО 15000 км в Дилерском центре СПАРЗ АВТОВО на что мне ответили что стоимость ТО 24900 все материалы включены.пока это только слова, но пойду попробую взять счет на оплату за ТО. Стоимость ТО узнавал по телефону Тел/факс: (812) 640-63-90 отвечала девушка. Тут же перезвонил в Дилерский центр на ул. Шкапина там мне сказали 13000 Изменено 7 апреля, 2012 пользователем forxtrader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
forxtrader 0 Опубликовано 8 апреля, 2012 (изменено) 1. Город. Санкт Петербург2. Сервисное предприятие\дилер Спарз АВТОВО3. ФИО клиента Куликов Алексей Владимирович4. Контактный телефон +796433387935. VIN автомобиля. VIN X3X4473284C00535426. Дата обращения 08,04,20127. Описание проблемы завышенные цены на ТО 15000 24900Приложение Прайс с указанием цены: Валдай_кам..PDF Изменено 8 апреля, 2012 пользователем forxtrader Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Володя1988 1 Опубликовано 30 июля, 2012 это просто жесть! читаю и вхожу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
poops 8 Опубликовано 6 января, 2013 Могу сказать, что на этом масле, правда синтетике, отездил 150 000 км на Транзите - результаты радуют. http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/788E8550F28292CEC225776700358BAB/$file/G-Profi_MSI_10W-40_15W-40_rus.pdfПрайс-лист от 01.12.2012 на сервисное обслуживание автомобилей«Газель-Бизнес» с двигателем Сummins ISF 2,8с использованием моторного масла G-Profi MSI 10W40 Наименование работ Стоимость (руб, НДС не облагается)* ТО- 15000 км 6800,00 ТО- 30000 км 7800,00 ТО- 45000 км 8500,00 ТО- 60000 км 12900,00 ТО- 75000 км 8700,00 ТО- 90000 км 9500,00 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
