VladimirSPB 0 Опубликовано 30 августа, 2011 Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Устанавливал новую магнитолу, так же менял штатные колонки, те что под панелью. По питанию подключал идентично предыдущей, магнитола заработала, но вот со звуком возникли проблемы, колонки начинали играть, только если размокнуть провода от любой колонки и заново скрутить, но . после того как выключаю зажигание и снова завожу, магнитола работает, но звука опять нет и приходится проделывать ту же самую процедуру ... подскажите может кто сталкивался с такой проблемой :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Поф 3 Опубликовано 30 августа, 2011 Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Устанавливал новую магнитолу, так же менял штатные колонки, те что под панелью. По питанию подключал идентично предыдущей, магнитола заработала, но вот со звуком возникли проблемы, колонки начинали играть, только если размокнуть провода от любой колонки и заново скрутить, но . после того как выключаю зажигание и снова завожу, магнитола работает, но звука опять нет и приходится проделывать ту же самую процедуру ... подскажите может кто сталкивался с такой проблемой :huh:ну для начала надо магнитолу подключать не "как старую", а в соответствии со схемой подключения, вполне мог перепутать провод от зажигания с питанием, или еще что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VladimirSPB 0 Опубликовано 30 августа, 2011 для начала надо магнитолу подключать не "как старую", а в соответствии со схемой подключения подключал по схеме и она идентична. в том то и дело что перепроверил всё десяток раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 августа, 2011 подключал по схеме и она идентична. в том то и дело что перепроверил всё десяток раз.Это защита срабатывает при включении потом ты ее сбрасывать разрывая цепь может колонки сженые ???попробуй другие или по очередной выключай узнаешь какая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 31 августа, 2011 Это защита срабатывает при включении потом ты ее сбрасывать разрывая цепь может колонки сженые ???попробуй другие или по очередной выключай узнаешь какаяМожет полярность на колонках не соблюдена, но обычно при этом просто транзисторы сгорают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 августа, 2011 Может полярность на колонках не соблюдена, но обычно при этом просто транзисторы сгорают....или граммофон -неизвестного производителя-такое у этих сплошь и рядом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 31 августа, 2011 Может полярность на колонках не соблюдена, но обычно при этом просто транзисторы сгорают...Не так не сгорит переполюсовка влияет на общий звук -пропадет громкость особенно низов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 31 августа, 2011 .или граммофон -неизвестного производителя-такое у этих сплошь и рядом..может оно и так, на моей приктие ни одного случая, хочь были в поле зрения и эконом фирм..ну а так конечно, лучше не пожалеть денег один раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VladimirSPB 0 Опубликовано 31 августа, 2011 Полярность соблюдена, провода тянул от колонок родные, купил самые дорогие соньки в размере 5 дюймов, дороже просто не было. Ума не приложу, что может быть, единственное подозрение у меня на небольшое расстояние между магнитом колонки и стенкой кузова( возможно что есть соприкосновение ), попробую сегодня там ватой проложить, так как провода нигде точно замыкать не могут. Провода питания, зажигания и земли перепроверил, всё как и положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kasper 52 RUS 2 Опубликовано 31 августа, 2011 Полярность соблюдена, провода тянул от колонок родные, купил самые дорогие соньки в размере 5 дюймов, дороже просто не было. Ума не приложу, что может быть, единственное подозрение у меня на небольшое расстояние между магнитом колонки и стенкой кузова( возможно что есть соприкосновение ), попробую сегодня там ватой проложить, так как провода нигде точно замыкать не могут. Провода питания, зажигания и земли перепроверил, всё как и положено.попробуй голову проверить на другой машине Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sobol615 45 Опубликовано 31 августа, 2011 Полярность соблюдена, провода тянул от колонок родные, купил самые дорогие соньки в размере 5 дюймов, дороже просто не было. Ума не приложу, что может быть, единственное подозрение у меня на небольшое расстояние между магнитом колонки и стенкой кузова( возможно что есть соприкосновение ), попробую сегодня там ватой проложить, так как провода нигде точно замыкать не могут. Провода питания, зажигания и земли перепроверил, всё как и положено.Защита на ресивере срабатывает.Акустика коаксиальная или компонентная? Замерь сопротвлние на динамике(4 ОМ).Если коаксиал,проверь,не замыкает ли где высокочастотная головка.Если компонентная,прозвони кроссовер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 31 августа, 2011 Полярность соблюдена, провода тянул от колонок родные, купил самые дорогие соньки в размере 5 дюймов, дороже просто не было. Ума не приложу, что может быть, единственное подозрение у меня на небольшое расстояние между магнитом колонки и стенкой кузова( возможно что есть соприкосновение ), попробую сегодня там ватой проложить, так как провода нигде точно замыкать не могут. Провода питания, зажигания и земли перепроверил, всё как и положено.100% косание контактов на корпус.(массу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 31 августа, 2011 Всем добрый вечер. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Устанавливал новую магнитолу, так же менял штатные колонки, те что под панелью. По питанию подключал идентично предыдущей, магнитола заработала, но вот со звуком возникли проблемы, колонки начинали играть, только если размокнуть провода от любой колонки и заново скрутить, но . после того как выключаю зажигание и снова завожу, магнитола работает, но звука опять нет и приходится проделывать ту же самую процедуру ... подскажите может кто сталкивался с такой проблемой :huh:Ну а что просто взять старые колонки с короткими проводами и проверить,если все гуд,снимай новые и тоже с короткими проводами, если опять хорошо то провода, если плохо то динамики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VladimirSPB 0 Опубликовано 31 августа, 2011 Всем спасибо за советы, как я и думал ( и выше посоветовали ) из-за контакта колонки со стенкой кузова, замыкало :) , проложил всё ватой, в итоге перестало замыкать и плюс меньше детонации. P.S Отличный звук для газельки получился :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 224 Опубликовано 29 марта, 2013 Может кому пригодится.В дороге стала взбрыкивать "балалайка",и появился какой-то мерзкий дребезжащий звук, как от не прикрученной жестянки.Пролазил всю торпеду.Вроде, всё затянуто.Вытащил аппарат и обнаружил на приводе СD порваную буферку.Внутри как силиконовая смазка с песком.Вообщем поход в телерадиодетали.Всё удовольствие 70р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
