Туляк 4 Опубликовано 1 сентября, 2011 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 1 сентября, 2011 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: .а катушки? мне помогло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
85rin85 146 Опубликовано 1 сентября, 2011 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: .попробуй ладонью на возд.фильтре перекрыть чуть чуть подачу воздуха,если будет лучше работать,значит воздух просасывает от куда то Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 1 сентября, 2011 зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 1 сентября, 2011 попробуй ладонью на возд.фильтре перекрыть чуть чуть подачу воздуха,если будет лучше работать,значит воздух просасывает от куда товоздух влияет и на газ и на бенз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 1 сентября, 2011 зажиганиеЗажигание выставленно -10.5 по БК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадя37 0 Опубликовано 1 сентября, 2011 скорее всего катушка,а зажигание должно быть -5 или -6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chukla 1 Опубликовано 1 сентября, 2011 Проверь вакуумную трубку, с всасывающего коллектора в районе 4- цилиндра с низу (тонкая идёт на регулятор давления в конце рампы). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 2 сентября, 2011 скорее всего катушка,а зажигание должно быть -5 или -6Одна катушка новая,по поводу зажигания не согласен,пробывал и -5 и -1 и тд и тп.Минус 10.5 самый нормальный вариант и расход нормальный в пределах 18с копейками -19литров на 100км,при условие скорости до 100км в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DJ 15 Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) Проверь вакуумную трубку, с всасывающего коллектора в районе 4- цилиндра с низу (тонкая идёт на регулятор давления в конце рампы).правильно говоришь. Но есть одно "НО" троение было бы на газе и на бензине если был подсос...а того хуже на газу были бы хлопки от подсоса. Сними с дросселя хлопушку. посмотри не забиты ли дырки в нем. также разбери все шланги газовые и продуй. может какая нибудь чача забралась. конденсат с редуктора слей. Мало того..ты не думал такой вариант, что пропан просто очень левый ты залил?П.С. дружище а вот самый простой вариант..ты может через чур подачу газа дозатором перекрыл ..сейчас что то доперло..открой винт жадности прибавь газку и отрегулируй редуктор..Холостые и тому подобное я думаю у тебя в этом причина. Изменено 2 сентября, 2011 пользователем DJ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 2 сентября, 2011 Одна катушка новая,по поводу зажигания не согласен,пробывал и -5 и -1 и тд и тп.Минус 10.5 самый нормальный вариант и расход нормальный в пределах 18с копейками -19литров на 100км,при условие скорости до 100км в час.но их то две... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 669 Опубликовано 2 сентября, 2011 (изменено) правильно говоришь. Но есть одно "НО" троение было бы на газе и на бензине если был подсос проходили эту историю на бензине все нормально работает даже когда трубка дырявая,а вот на газ очень сильно чувствительна,но подтраивает только на хх Изменено 2 сентября, 2011 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 сентября, 2011 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: . Я бы проверил хорошо ли идёт газ из бака. Закрыл вентель подачи, отвернул трубку с фильтра надел на неё тонкий шланг, чтобы вывести из моторного отсека и открыл вентиль, и смотриш как идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кузнец40 8 Опубликовано 2 сентября, 2011 А я бы компрессию померил,так на всякий случай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 2 сентября, 2011 Я бы проверил хорошо ли идёт газ из бака. Закрыл вентель подачи, отвернул трубку с фильтра надел на неё тонкий шланг, чтобы вывести из моторного отсека и открыл вентиль, и смотриш как идёт.и че там можно увидеть? может поджечь и пасмареть как сильно гореть будет? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
слесарь3 46 Опубликовано 2 сентября, 2011 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: .Шланг на вакуумный усилитель! Там все плотно? Нет подсосов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wert57 2 Опубликовано 2 сентября, 2011 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: .Если гбо 2-го поколения то очень зависит от состояния воздушного фильтра.Кстати на старых свечах на бензе не троит на газу притраивает.И вообще эта субстанция более требовательна к состоянию системы зажигания.Удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 сентября, 2011 и че там можно увидеть? может поджечь и пасмареть как сильно гореть будет? :lol: Если тебе не видно, то подожги, лучше без шланга, а мне и так хорошо было видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 2 сентября, 2011 Если тебе не видно, то подожги, лучше без шланга, а мне и так хорошо было видно.нет, ну реально, что можно увидеть? идет или не идет газ? но это и так понятно, а что ещё? как можно визуально, без приборов, определить кол-во идущего газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 сентября, 2011 нет, ну реально, что можно увидеть? идет или не идет газ? но это и так понятно, а что ещё? как можно визуально, без приборов, определить кол-во идущего газа? Если стояк в баке не забит, то газ идёт жидкий и эту жидкость видно, шланг становится белый (замораживается). У меня было такое и не один раз, правда зимой. Приходилось снемать мультиклапан с бака с газам. Постепенно равномерно отварачивал винты, что бы снять давление. Шипит зараза как реактивный самолёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 2 сентября, 2011 Если стояк в баке не забит, то газ идёт жидкий и эту жидкость видно, шланг становится белый (замораживается). У меня было такое и не один раз, правда зимой. Приходилось снемать мультиклапан с бака с газам. Постепенно равномерно отварачивал винты, что бы снять давление. Шипит зараза как реактивный самолёт.понял, что ни фига ни че не понял.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima213671 0 Опубликовано 23 января, 2012 У меня тоже на газу троила, даже не троила,ее просто сильно колбасило, на бензине работала нормально. Виной всему был эмулятор, после его замены колбасня прекратилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serjr 1 Опубликовано 23 января, 2012 привет парни. у меня стает метан (чей редуктор незнаю). поменял провода ВВ, свечи, смазал РХХ. и пару дней назад стал движок троит на холостом ходу и пропала тяга при трогании с места, на бензине все нормально. какого его трясет а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiks83 0 Опубликовано 22 марта, 2012 тоже эмулятор поменял и все стало нормально, эмулятор не выключает какие то форсунки и с газом поподает бензин вот и тресет , и бенза сожрала на газу 30 литров на 600км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 102 0 Опубликовано 26 мая, 2012 Доброе время суток всем!Нужен совет.Двигатель на газу начинает троить но не сильно,на бензине не троит. Менял ремкомплект газовова редуктора(Ловато),менял газовый фильтр-3.000км назад.Менял бронепровода,свечи.ГБО Ловато 2е поколение.Что за аказия??? :blink: :blink: :blink: .была такая проблемка-оказалась тонкая вакуумная трубка слетела с всасывающего коллектора в районе 4 цилиндра,мультитроникс показывал пропуск зажигания 4 цилиндра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
