Slaick 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 Помогите пожалуйста. машина глохнет на холостых оборотах. С буксира завожу на 3ей, работает, заводится. ставлю на нетралку, убираю ногу с газа, глохнет. компресию замерили. 9,8,6,7. Какой минимум компресси? на котором машина не работает? Свечи новые поставили. акм заряжен, генератор дает зарят. может это как нибудь связано с водой? как сильной дождь пошел, это случилось. может что намокло,незнаю. помогите пожалуйста. карабюратор. 406 двиг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALAN 5 Опубликовано 5 сентября, 2011 Помогите пожалуйста. машина глохнет на холостых оборотах. С буксира завожу на 3ей, работает, заводится. ставлю на нетралку, убираю ногу с газа, глохнет. компресию замерили. 9,8,6,7. Какой минимум компресси? на котором машина не работает? Свечи новые поставили. акм заряжен, генератор дает зарят. может это как нибудь связано с водой? как сильной дождь пошел, это случилось. может что намокло,незнаю. помогите пожалуйста. карабюратор. 406 двиг.А ты вовремя этого дождя по лужи не пролетал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slaick 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 А ты вовремя этого дождя по лужи не пролетал?да по большим то таким нет. но дорога влажная. И небольшие лужи,не глубокие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 5 сентября, 2011 начем глохнет? газ или бензин? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slaick 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 начем глохнет? газ или бензин?на газу. Идея была что утечка газа, по каким то причинам кончился он прочто. Но, на буксире то врубаешь передачу заводится. я так не мало проехался с заведенной. небыло бы газа, не заводилась бы. ещё она с зажигания не заводится. но если постоит немного, минут 15, то и с зажигания заведется. но и на холостых снова заглахнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jokker 0 Опубликовано 11 сентября, 2011 Помогите пожалуйста. машина глохнет на холостых оборотах. С буксира завожу на 3ей, работает, заводится. ставлю на нетралку, убираю ногу с газа, глохнет. компресию замерили. 9,8,6,7. Какой минимум компресси? на котором машина не работает? Свечи новые поставили. акм заряжен, генератор дает зарят. может это как нибудь связано с водой? как сильной дождь пошел, это случилось. может что намокло,незнаю. помогите пожалуйста. карабюратор. 406 двиг.6 и7 компрессии конечно маловато движок будет колбасить, но глохнуть...а на бензине глохнет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 12 сентября, 2011 электричество смотри, контакты всяческие. вобще если на оборотах работает, а на холостых нет, это генератор скорее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 12 сентября, 2011 глянь трубку рециркуляции газов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Primus 1 Опубликовано 19 сентября, 2011 Была подобная проблема буквально на днях. Надо было ехать на дальняк, на 1500 км, при выезде из родного города резко пропали холостые. Переключаюсь на бензин - вроде нормально, визуально под капотом проблем не обнаружил, так и поехал без холостых. После приезда обратно домой начал замечать какой-то запах возле машины, неявный такой, поехал к газовикам, а там они обнаружили открученную трубку подвода газа к редуктору, где довольно сильно травило. После затяжки гайки холостой ход восстановился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 19 сентября, 2011 Помогите пожалуйста. машина глохнет на холостых оборотах. С буксира завожу на 3ей, работает, заводится. ставлю на нетралку, убираю ногу с газа, глохнет. компресию замерили. 9,8,6,7. Какой минимум компресси?У тебя такой "расколбас" по цилиндрам-"капиталиться" уж пора.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2011 У тебя такой "расколбас" по цилиндрам-"капиталиться" уж пора..может клапана зажатые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тарик 7 Опубликовано 19 сентября, 2011 на газу. Идея была что утечка газа, по каким то причинам кончился он прочто. Но, на буксире то врубаешь передачу заводится. я так не мало проехался с заведенной. небыло бы газа, не заводилась бы. ещё она с зажигания не заводится. но если постоит немного, минут 15, то и с зажигания заведется. но и на холостых снова заглахнетСними и почисти редуктор, может нужно поменять комплект мембран, он засирается пипец, сам недавно чистил, когда вскрыл его жопа полная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 19 сентября, 2011 может клапана зажатыеВ этом случае обычно компрессия еще меньше.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2011 (изменено) В этом случае обычно компрессия еще меньше....у меня такое было каждые 5 тыс регулировал на 402 когда направляющие умерли(после регулировки все нормализовалось)а что кольца могут так опустить компрессию??? Изменено 19 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
