Slaick
Глохнет на холостых!!!!!!!!!!
Slaick
Помогите пожалуйста. машина глохнет на холостых оборотах. С буксира завожу на 3ей, работает, заводится. ставлю на нетралку, убираю ногу с газа, глохнет. компресию замерили. 9,8,6,7. Какой минимум компресси? на котором машина не работает? Свечи новые поставили. акм заряжен, генератор дает зарят. может это как нибудь связано с водой? как сильной дождь пошел, это случилось. может что намокло,незнаю. помогите пожалуйста. карабюратор. 406 двиг.
VALAN
А ты вовремя этого дождя по лужи не пролетал?
Slaick
да по большим то таким нет. но дорога влажная. И небольшие лужи,не глубокие
Тарик
начем глохнет? газ или бензин?
Slaick
на газу. Идея была что утечка газа, по каким то причинам кончился он прочто. Но, на буксире то врубаешь передачу заводится. я так не мало проехался с заведенной. небыло бы газа, не заводилась бы. ещё она с зажигания не заводится. но если постоит немного, минут 15, то и с зажигания заведется. но и на холостых снова заглахнет
jokker
6 и7 компрессии конечно маловато движок будет колбасить, но глохнуть...а на бензине глохнет?
efim_tula
электричество смотри, контакты всяческие. вобще если на оборотах работает, а на холостых нет, это генератор скорее
АлександрАктобе
глянь трубку рециркуляции газов
Primus
Была подобная проблема буквально на днях. Надо было ехать на дальняк, на 1500 км, при выезде из родного города резко пропали холостые. Переключаюсь на бензин - вроде нормально, визуально под капотом проблем не обнаружил, так и поехал без холостых. После приезда обратно домой начал замечать какой-то запах возле машины, неявный такой, поехал к газовикам, а там они обнаружили открученную трубку подвода газа к редуктору, где довольно сильно травило. После затяжки гайки холостой ход восстановился.
Р.У.С.Т.А.М.
У тебя такой "расколбас" по цилиндрам-"капиталиться" уж пора..
может клапана зажатые
Тарик
Сними и почисти редуктор, может нужно поменять комплект мембран, он засирается пипец, сам недавно чистил, когда вскрыл его жопа полная.
Р.У.С.Т.А.М.
В этом случае обычно компрессия еще меньше....
у меня такое было каждые 5 тыс регулировал на 402 когда направляющие умерли(после регулировки все нормализовалось)
а что кольца могут так опустить компрессию???
Изменено пользователем rusgg
