beermaster 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 А кто-нибудь пробовал завести авто с севшим аккумулятором при помощи бензогенератора переносного? У меня родители живут за городом и прошлой зимой у них часто отрубалось электричество - ну я купил им переносной бензогенератор и там есть вывод 12в. так вот если его подключить к авто и попробовать заводить что будет? ничего не сгорит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) А кто-нибудь пробовал завести авто с севшим аккумулятором при помощи бензогенератора переносного? У меня родители живут за городом и прошлой зимой у них часто отрубалось электричество - ну я купил им переносной бензогенератор и там есть вывод 12в. так вот если его подключить к авто и попробовать заводить что будет? ничего не сгорит?если провода идущии на выход 12в тоненькие(не сварочные)то эта функция подойдет только для подзарядки акб. Изменено 5 сентября, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 сентября, 2011 ничего не сгорит?Где сгорит в генераторе или машине???Мощность гены какая ??? 12 вольт какие переменное или постоянное напряжение??? В доках должно быть написано какая нагрузка может подключатся к выводу 12 вольт ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beermaster 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 он небольшой мощность 1.5квт . есть вывод 12в пост.тока. проблема в том что они потеряли описание к нему поэтому беспокоятся как бы чего не сгорело или в машине или в генераторе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 сентября, 2011 он небольшой мощность 1.5квт . есть вывод 12в пост.тока. проблема в том что они потеряли описание к нему поэтому беспокоятся как бы чего не сгорело или в машине или в генератореУ тебя инет под рукой забей в поисковик модель генератора и почитай чё да как, думаю эти 12 вольт рассчитаны на нагрузку ватт 100. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 5 сентября, 2011 он небольшой мощность 1.5квт . есть вывод 12в пост.тока. проблема в том что они потеряли описание к нему поэтому беспокоятся как бы чего не сгорело или в машине или в генераторену в машине точно ничего не сгорит а в гене может. только для подзарядки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beermaster 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 спасибо :rolleyes: уже в инете лазаю в поисках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) спасибо :rolleyes: уже в инете лазаю в поисках8 ампер обычноя час заряжаю акум потом заводиться легко (зарядное устройство использую) Изменено 5 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кот-бегемот. 5 Опубликовано 6 сентября, 2011 Давно как то видел у одного мужика приспасобу для запуска машины,на куске фанеры он закрепил дешовую бензопелу и гену,пилу переделал под ремень,завёл,бросил крокодилы и заводи. ^_^ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 6 сентября, 2011 Давно как то видел у одного мужика приспасобу для запуска машины,на куске фанеры он закрепил дешовую бензопелу и гену,пилу переделал под ремень,завёл,бросил крокодилы и заводи. ^_^Помоему проще купить нормальный АКБ, чем изобретать какие-то приспособы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2011 Помоему проще купить нормальный АКБ, чем изобретать какие-то приспособы!Хоть даже лучший акб и даже 2 акб не заменят одного даже самого дешевого генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) Хоть даже лучший акб и даже 2 акб не заменят одного даже самого дешевого генератораОбоснуй, чем тебе могут помочь, зимой 0.5квт от самого дешового гены?Если учесть что, больше 1квт гены дорогие и тяжёлые! Изменено 6 сентября, 2011 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) С севшим в ноль аккумулятором бытовые генераторы не заведут. Они не способны выдать 500Ампер пускового тока. Генераторы можно использовать для подзарядки аккумулятора. Обычный маленький генератор на 900ват через 12V выход зарядит аккумулятор минут за сорок на два запуска.на мой взгляд хороший мощный зарядник от розетки на 220 заряжает быстре. Другое дело что этот зарядник занимает место, и например в походе им пользоваться не удобно. Изменено 6 сентября, 2011 пользователем IV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2011 Обоснуй, чем тебе могут помочь, зимой 0.5квт от самого дешового гены?Если учесть что, больше 1квт гены дорогие и тяжёлые!Автономка,зарядкаи уверенность появляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 6 сентября, 2011 зарядит аккумулятор минут за сорок на два запуска.IV, Хана после этого АКБ, пойдёшь покупать новый! Автономка,зарядкаи уверенность появляетсяВ чём уверенность, в дешевом китайском? Они заводятся через раз, и работать долго несобираюттся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IV 29 Опубликовано 6 сентября, 2011 Хана после этого АКБ, пойдёшь покупать новый! Ну, да. Не любят они глубокой разрядки. Это я из личного опыта рассказал. На море простояли неделю и не заметили как высосали весь аккумулятор. Пришлось заряжаться от генератора. 12 вольтовые выходы на бытовых генераторах очень слабые их силы тока хватит только чтоб запитать бортовую сеть и максимум включить ближний в пол накала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2011 (изменено) IV, Хана после этого АКБ, пойдёшь покупать новый!В чём уверенность, в дешевом китайском? Они заводятся через раз, и работать долго несобираюттся!вот такой у меня генераторшлиф машинку 1.5квт танет с дымком правдочерез пускозарядное легко заводит машину ,только я так неделаюкупил за 2900 ресурс думаю больше чем у аккум за 2900да в одно время перестал заводиться с первого раза,уменьшил зазор в свече теперь все ок(вроде масла много плеснул)я его и летом с собой вожу (нет нет да пригождается) во еще champion называется Изменено 6 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 6 сентября, 2011 Не любят они глубокой разрядки.IV, Страшен большой ток зарядки после этого, пластины посыпятся сразу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 сентября, 2011 Есть мысль , вернее к следующему летнему сезону точно куплю генератор для дальних поездок. Нужен будет на всякий случай- подсветить, зарядить аккумулятор и т.д. Использование максимум раз десять в год. Хотель купить на 1Квт инверторный, цена примерно от 10 до 13 тыс .руб. , но тут увидел вот такие- undefined Кто на практике такие пробовал в работе? Они вообще живут? Подкупает цена, но откровенного Г... тоже не хочется. Если в нужный момент подведет, то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 487 Опубликовано 6 сентября, 2011 Igor61, Производитель меня сильно смущает, Китайцы обычно завышают выходную мощность, макс чё он выдаст, это 0.5, при полной мощности, но это работа на износ! Нужен запас по мощности 30-40% для надёжной работы! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2011 Есть мысль , вернее к следующему летнему сезону точно куплю генератор для дальних поездок. Нужен будет на всякий случай- подсветить, зарядить аккумулятор и т.д. Использование максимум раз десять в год. Хотель купить на 1Квт инверторный, цена примерно от 10 до 13 тыс .руб. , но тут увидел вот такие- undefined Кто на практике такие пробовал в работе? Они вообще живут? Подкупает цена, но откровенного Г... тоже не хочется. Если в нужный момент подведет, то...Хорошая цена за такое более совершенное устройствоможно над ним поколдовать и как инвертор использовать наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 сентября, 2011 rusgg, цена сказочная, увидеть, а еще луше услышать бы хоть раз в работе. БРОДЯГА74, во первых- с Днем рождения , всех благ в жизни. Да вроде все почти китайцы, а "фирма" для нескольких раз в году по цене неоправдана. Вопрос только в том, будет ли он в принципе без проблем работать , а для моих требований вроде и 0.5 за глаза хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2011 rusgg, цена сказочная, увидеть, а еще луше услышать бы хоть раз в работе.А какая разница инвертор или простой???Думаю инвертор боится перегруза, короткого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 6 сентября, 2011 Вообще была мысль вот такой взять -undefined. Видел их даже по десятке распродавали . Тут и корпус поинтереснее, но цена другая совсем. Правда уже 4 такта, а значит должен быть тише. rusgg, по идее в качестве характеристик напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 сентября, 2011 Вообще была мысль вот такой взять -undefined. Видел их даже по десятке распродавали . Тут и корпус поинтереснее, но цена другая совсем. Правда уже 4 такта, а значит должен быть тише.По паспорту расход одинаковый 4 и 2 так жрет очень мало точнее зависит от нагрузки сильно пол литра за два часа никак не съест может грамм 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
