wolod
Подскажите - на ходу прекращение работы двигателя
wolod
После покупки выявилась проблемка-косяк. Когда машина едет ровно по шоссе на 5 передаче, то примерно
с периодичностью раз в час происходит как бы прекращение работы двигателя и тут же его запуск от двигающейся
машины, получается как бы резкая остановка и толчок, и слышно, как двигатель тут же запускается как с толкача, такой рывок по машине. Что это такое может быть, было ли у кого такое на крайслере, или это связано с прошивкой мозгов? Поделитесь, плииз.
zenya
По подробнее симптомы Какого года мафынка ???
бузяка
Ну не в даваясь в подробности ПОЧТИ было такое(((( Поставил бортовой , и он показал "отключаются мозги"". Решил , поджимом всех клем идуших на мозги. А там , хз чё у тебя братишка , давай больше инфы подумаем, решим.
zenya
Аффтор пропал
wolod
Не пропал, тут я. Машина 2009 года выпуска. Симптом я описал как есть. Едет машина ровно. Вдруг резко двигатель тормозится, как бы глохнет, и тут же запускается от движения машины. Получается как бы мгновенная остановка и рывок. Когда подобная остановка двигатля случалась на нейтральной передаче, то двигатель глушился и не запускался, пока его стартером снова не запустишь, или же включением передачи при движении накатом.
zenya
А БК конечно же нету?
wolod
БК есть, но в его работе я так и не разобрался. Такое ощущение, что БК сам по себе, а машина - сама по себе. Есть ли возможность без БК разобраться. Этот БК одно делает надежно и четко - после включения зажигания играет приветственная музычка, наверное для поднятия настроения при эксплуатации машинки. Чтобы не так грустно было.
zenya
Какой БК и куда подключен???
Альмир
мотор то какой? в профиле ЗМЗ, тема в крысе......
Кирилл
Сигналка есть? Если есть смотри как там разрыв питания мозгов сделан,на ножевых коннекторах контакт пропадает бывает. У меня так вообще сгорели,лучше на скрутках.
wolod
Профиль поправил, данные старые были. Сигналка есть дешевенькая. Купил уже с установленной. Не пойму связь сигналки с работой двигателя. Что, плохие контакты на долю секунды глушат двигатель? БК на крайслере одной модели, кажется 27 G, как и куда подключен - не знаю, купил у же с подключенным. А что должен показывать БК при кратковременном прерывании работы двигателя?
Альмир
как минимум ошибку датчика коленвала, датчика фаз(на 405 по крайне мере так, если машина сама заглохла и нет других причин)
Кирилл
А ты проверь,проверь,как дешевенькая сигналка врезана в провод питания мозгов,это не долго и бесплатно. Потом уже датчики менять будеш.
Если питание мозгов пропадает,двигатель разьве продолжает работать?
wolod
Остановка и последующий запуск двигателя проходит за полсекунды, за это время никак не успеешь взглянуть на БК, а когда двигатель работает, то никакой ошибки ведь не должен показывать ?
Кирилл
Ошибки запоминаются и их можно просмотреть,только с включённым зажиганием.
Альмир
Бортовик хоть какой марки?
wolod
G 27
Альмир
G 27
это модель, а марка? мультитроникс, скат?
zenya
По ходу это Prestige G27
kap70ma
У меня такое тоже пару раз случалось. И это как пишет автор действительно где-то секунда и машина едет дальше. Описать можно так едешь по трассе, вдруг как кто-то потянул за хвост и сразу как ни в чем не бывало едешь дальше. На бортовом компе регистрируется ошибка 1602 сброс питания по мозгам. Из-за чего это случается не понятно. За 70 тысяч пробега было пару раз причем не давно. А вообще эта ошибка 1602 у меня еще с выезда с магазина причем каждый раз при включении зажигания. Комп её озвучит и при первом нажатии на педаль газа чек перестает гореть. И так до сих пор.
wolod
Вот-вот. Именно так и происходит. Значит тоже скорее всего ошибка 1602 (БК Престиж G27). Только
случается это почаще. Насколько это опасно для эксплуатации, или можно не париться и продолжать так ездить?
kap70ma
У меня комп мультитроникс. Я не знаю одинаково числятся ошибки на престиж и на мультике, но у меня 1602. Делать че с этим не знаю. Пока так езжу. Будет часто-будем разбираться.
zenya
Наверно нужно будет перепрошиться и все проблемы решатся
ИльяS
По-моему это всё то-же дёрганье, которое происходит на Крайсах Е3. Автор просто более правильно озвучил проблему т.е. кратковременная остановка ДВС. И лечится это скорее всего именно обжимом соединений, согласитесь не могут одинаковые прошивки работать по разному на идентичных машинах, скорее всего на Газе стало очень много рук заточенных под йух. :(
bort060
(БК Престиж G27).
А он не озвучивает ошибки? В этом случае мультик попрактичнее будет.А вообще согласен с отключкой мозгов.
