wolod
Подскажите - на ходу прекращение работы двигателя
Andre070
Были такие симптомы,могла то каждый день глохнуть,то в неделю раз и чаше с утра.Вылечилось заменой замка зажигания,уже полгода нормуль
dema42
У меня что-то похожее, едешь едешь бац провал. БК(скат) выдает ошибку 0336(ошибка ДПК, пропуск одного зуба) и через 3 сек. исчезает. Чтоэто????
Изменено пользователем dema42
anatoliii
У меня такие же симптомы и ошибка 0336. У знакомого на 405 моторе вылечили ету ошибку заменой ремня. Мне кажется надо просто снять датчик и почистить его.
kazax
ошибка 0336. А уууу отзовитесь кто вылечил эту ошибку!
Чем лечили?
AHдрей
...Чем лечили?
Заменой...
kazax
Заменой...
Заменой чего? двигателя или машины
RIN
Чем лечили?
Снял датчик, протер тряпочкой от налипшей стружки, поставил и поехал. Если это не помогло, значит заменить его.
Изменено пользователем RIN
kazax
И снимал, и чистил, и другой ставил, результат-0
замена свечей и проводов, результата -0
прошивка микаса ,результата -0
AHдрей
Может не тот снимал? Причём здесь провода, свечи, прошивка? Пррозвонить проводку , заменить датчик, ессли не помогло менять мозги.
kazax
Как я понимаю у коленного датчика два диагноза, работает и не работает.Так вот он работает, машина заводится и едет но иногда как будто проскакивает статическая искра как на 405е-3 и тут происходит ошибка, и дергание, но на крысе датчик калена стоит в другом месте и там нет ремня. И привязать это дергание не к чему(типа кочка, включение поворотов)
zenya
Откуда там стружка возьмется когда он в масле купается ???
К стати я заметил все проблемы на крайсах с микасом на мотороллерах практически все нормально единственное,что выскакивает при каждом включении зажигания так это 0601 ошибка ПЗУ Так единственное что меня парит так это только то что БК кричит а так она меня не парит и на скорость не влияет
Так что я думаю проблему нужно искать в мозгах
ИльяS
Попробуй в разъёме замка зажигания клеммы обжать с обеих сторон. Если что отпишись...
dema42
А прошивал под Евро-2? На сайте электроников писали, что надо экранировать провод от датчика коленвала до мозгов. Вроде должно помочь.
kazax
Да прошита,последней прошивкой и вырезан второй лямда зонд( достала ошибка "не эффективная работа катализатора"), так бы не вырезал.
А по поводу экранизации провода я тоже читал,но там в конце темы писали что этот "танец с бубном" от этой болезни малоэффективен
zenya
Он почему то один зуб пропускает,не считывает А вот почему надо разбираться
dema42
Судя по году выпуска у тебя стоит MOTOROLA блок управления и что он тоже пропускает этот "зуб мудрости"? Cоветуют наш микас прошить под Е-2 и проблемка уйдет, а взамен уменьшится расход и приемистость получше будет. :wacko:
zenya
У меня ничего не пропускает у меня зачепись работает
pilotletyn
Доброго времени! Такая же проблема - комп Prestige V55 выдает стабильно ошибку 0336, поменял датчик ПКВ - ничего не изменилось. Стоит МИКАС 11CR, обжал все контакты, до сигнализации пока не добрался, если и ее отключение не поможет - собираюсь менять датчики "методом тыка" по одному - забодали эти рывки:((((
ИльяS
Доброго времени! Такая же проблема - комп Prestige V55 выдает стабильно ошибку 0336, поменял датчик ПКВ - ничего не изменилось. Стоит МИКАС 11CR, обжал все контакты, до сигнализации пока не добрался, если и ее отключение не поможет - собираюсь менять датчики "методом тыка" по одному - забодали эти рывки :((((
Начни с замка зажигания - так дешевле...
kazax
Замена замка зажигания результата не дала, сигнализация не причем, так как ошибка появилась раньше установки сигнализации
Кто следующий ???
SES2007
а провода и свечи смотрел?
kazax
Да,провода и свечи тоже менял, но они имеют к делу второстепенное значение
Результата ноль
Кто следующий??? Кто нибудь вылечил эту ошибку?дайте рецепт,достала эта болячка
SES2007
Ну судя по тому какую вы написали ошибку 0336 это ошибка датчика коленчатого вала. Его проверяли?
kazax
Александр11
Результата ноль
У меня примерно также было в косе подходящей к мозгам один контакт провалился чуть и когда доставал когда нет .
