xalin46 1 Опубликовано 6 сентября, 2011 Добрый вечер.Прошу совета у меня алюминевая термобудка хочу покрасить как это лучше сделать. она покрашена серебрянкой но на задней двери отслаилась где был дублирующий номер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 6 сентября, 2011 Зачисти корщёткой, обезжирь и закатай валиком! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 7 сентября, 2011 Зачисти корщёткой, обезжирь и закатай валиком! А какой краской потом можно красить серебрянкой не хочу?И по серебрянке кокой краской можно красить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 7 сентября, 2011 А какой краской потом можно красить серебрянкой не хочу?И по серебрянке кокой краской можно красить?На нитро основе, а чем серебрянка не приглянулась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
amur evo 0 Опубликовано 7 сентября, 2011 грунт нужен по алюминию.без него любая краска слезет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 7 сентября, 2011 На нитро основе, а чем серебрянка не приглянулась?Я машину взял решил будку подремонтировать хотел перекрасить в белый цвет , белый симпатичней но если обновить серебрянкой то как лучше чем разбавлять посоветуйте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 7 сентября, 2011 (изменено) Я машину взял решил будку подремонтировать хотел перекрасить в белый цвет , белый симпатичней но если обновить серебрянкой то как лучше чем разбавлять посоветуйте?Противокоррозионная композиция «Серебрянка» - краска алюминиевая на лаковой основе, представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 в стирол-акриловом лаке и приготовляется путем смешения 90 % лака и 10 % алюминиевой пудры. Предназначается для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Покрытие (в два слоя по загрунтованной поверхности) должно сохранять защитные свойства в умеренном климате не менее трех с половиной лет. Композицию наносят на поверхность краскораспылителем, кистью или валиком. Перед применением, в случае необходимости, «Серебрянку» разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом или сольвентом. «Серебрянку» можно использовать для покрытия изделий и конструкций из прокорродировавшего черного металла (покрытого плотносцепленной ржавчиной). Наносить на чистую и сухую поверхность при относительной влажности воздуха – ниже 80%. Расход - 200- 250 г/кв.м Изменено 7 сентября, 2011 пользователем lom.47 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 7 сентября, 2011 А по докам она читается ( у меня белая и будка записана белая).? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 7 сентября, 2011 А по докам она читается ( у меня белая и будка записана белая).?это ж в каких доках указан цвет будки??? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 7 сентября, 2011 Противокоррозионная композиция «Серебрянка» - краска алюминиевая на лаковой основе, представляет собой суспензию алюминиевой пудры ПАП-2 в стирол-акриловом лаке и приготовляется путем смешения 90 % лака и 10 % алюминиевой пудры. Предназначается для окраски конструкций и изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Покрытие (в два слоя по загрунтованной поверхности) должно сохранять защитные свойства в умеренном климате не менее трех с половиной лет. Композицию наносят на поверхность краскораспылителем, кистью или валиком. Перед применением, в случае необходимости, «Серебрянку» разбавляют до рабочей вязкости уайт-спиритом или сольвентом. «Серебрянку» можно использовать для покрытия изделий и конструкций из прокорродировавшего черного металла (покрытого плотносцепленной ржавчиной). Наносить на чистую и сухую поверхность при относительной влажности воздуха – ниже 80%. Расход - 200- 250 г/кв.м Подробней подскажите какой лак взять решил не замарачивотся просто обновить серебрянкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 8 сентября, 2011 Подробней подскажите какой лак взять решил не замарачивотся просто обновить серебрянкой.Стирол-акриловый лак, зайди в магазин и спроси у продавца! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 13 сентября, 2011 Стирол-акриловый лак, зайди в магазин и спроси у продавца!Подскажите грунтовать надо под серебрянку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xalin46 1 Опубликовано 14 сентября, 2011 Стирол-акриловый лак, зайди в магазин и спроси у продавца! Стирол-акриловый лак У нас в городе нет негде такого лака во всех магазинах спрашиваю они смотрят на меня как неизвестно накого. каким лаком можно заменить его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 14 сентября, 2011 Стирол-акриловый лак У нас в городе нет негде такого лака во всех магазинах спрашиваю они смотрят на меня как неизвестно накого. каким лаком можно заменить его?есть грунт для литых колесных дисков.им и грунтуй.можно попробовать грунт-эмаль по ржавчине производства"ярославские краски" эффект не гарантирован,иногда получается препохабнейше.старинную советскую будку из алюминия покрасили-красота,кабину интера попробовали-жуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
